查看: 4334|回覆: 26
[電子儀表] BAKKO PS-305D 電源供應器電流顯示問題。
發表於 2024-9-26 14:21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有沒有會員手上是使用這台大陸的BAKKO PS-305D 電源供應器?
這台電供的左邊是顯示電流,右邊是顯示電壓,上圖電壓缺字是拍照造成,實際上並沒有故障。
請問中間那個AMPS 按鈕在按下與不按下時,電流的小數點分別在什麼地方?
這台是朋友的,本來已修復到最後一個小數點的問題,結果不小心短路到電路板,現在已經無法調電壓,我真是帶賽~~~,這下要修好賠給朋友了。
發表於 2024-9-26 17:51:35 | 顯示全部樓層
網上各家PS-305D的圖中,小數點基本都是這樣:
A mA V 文字的位置看來就是小數點的位置:
發表於 2024-9-26 19:29:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2024-9-26 07:44 PM 編輯
從2分鐘位置點,開始觀看
How to use SUNSHINE P-3005D 5A Power Supply
https://youtu.be/9r05fOsRluY?t=131
發表於 2024-10-23 17:30:47 | 顯示全部樓層
BAKKO 是大陸牌子 我以為是台灣的品牌 今天有上網拍BAKKO 853A預熱台 難怪都查不到資料 品質不知好不好
 樓主| 發表於 2024-10-23 18:37:47 | 顯示全部樓層
gshtt1 發表於 2024-10-23 05:30 PM
BAKKO 是大陸"貼牌"的牌子,自家沒有生產。
發表於 2024-10-23 20:27:52 | 顯示全部樓層
853A預熱台 以前還有安泰信的質量比較好!
現在掏保 剩下 快克 跟BAKKO 這2牌
 樓主| 發表於 2025-3-8 16:32:54 | 顯示全部樓層
這台電供不知不覺在我家已經過了幾個月,朋友說送給我好了,今天把它找出來........,原來去年沒弄好就一直放著,根本就沒組裝起來,開機測試發現跟之前的問題又不一樣了。
▼中午開機電壓輸出居然47.7V,轉動可變電阻無法調整電壓(大家不用懷疑可變電阻有問題),這個電壓應該就是變壓器次級主繞組整流後的電壓了。
▼這台用3個2N3055 電晶體。
▼電路板很胎哥。
▼而且電路板上的零件一邊高一邊低,看了就非常礙眼,於是動手整理看看。
▼哇咧乖乖!這種紅色固定膠是不是有腐蝕性啊!被它覆蓋的24KΩ 電阻居然是斷的,Q13 2SA1015 也斷了1支腳。
▼這些不弄掉根本不知道零件是否完好?拆除大電容。
▼Q13 有新品直接換新,但是我沒有24KΩ 電阻,這種阻值柯博文應該也沒有,換邊安裝並且壓一支導線延長繼續使用,最後又洗刷了一陣後如下︰
結果還是47.7V 滿輸出電壓......,上面的電晶體都是好的,到底是什麼原因讓2N3055 暢通無阻過去的?突然發現上圖的水泥電阻電路板印0.1Ω,電路板上卻安裝0.22Ω,不知道是不是朋友自己換的?不過這個不會導致滿輸出。
還是想請問有沒有會員手上還有這一台,至少先知道有沒有未接到的線?因為當初朋友自個兒修過,到底有沒有恢復原狀我也不清楚,不然就要查電路了。
※這台外觀相似的很多,但是我覺得這台非常兩光。
 樓主| 發表於 2025-3-9 18:24:53 | 顯示全部樓層
真的是猪腦袋,原來是那3個2N3055 其中一個C-E 短路了,好加在之前猪仔會員給我的舊品中有2N3055,就3個一起換了。
RCA 也有3個,不過只有一個是好的。
換上後就可以調整電壓了,不過又恢復最前面的狀況,電流小數位鍵無法進位。
要回家了,最後給大家看看為什麼大陸的半導體這麼便宜?
下圖左邊是RCA 出的2N3055,右邊是大陸製造的意法ST 2N3055,大家看看差別大不大?
唉!便宜沒有好貨!
發表於 2025-3-9 21:28:49 | 顯示全部樓層
現在鐵殼封裝的應該都是這樣ˋ了,大家都在降低製造成本,順便降低壽命提升銷售量
 樓主| 發表於 2025-3-9 22:08:44 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2025-3-9 09:28 PM
現在鐵殼封裝的應該都是這樣ˋ了,大家都在降低製造成本,順便降低壽命提升銷售量 ...
不是只有TO-3 鐵殼這樣,是所有封裝都有這種假的。
發表於 2025-3-9 22:27:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2025-3-9 10:33 PM 編輯
網路上找到這個版本,水泥電阻直接兩條銅線?
 樓主| 發表於 2025-3-9 23:00:17 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2025-3-9 10:27 PM
這一台電源供應器很早期就常常看到,惠民以前也有賣,我手上這台算是早期的版本,看看電路板明明是要設計連接座的,結果都是手工焊接。
以前大陸人工便宜,能人工焊接省一點成本也好,市售品做的好像學生作業,後來人工貴了得機器才能省成本。
零件才是個坑,從外觀也看不出來,大多是誰賣的便宜就跟誰買,以後買零件前跟老闆說︰我買回去之後要破壞看裡面的晶片是不是真的?如果是假的我要退貨,再看看有幾個老闆會賣?
發表於 2025-3-10 20:31:09 | 顯示全部樓層
8#
意法ST的帽蓋印著 MALAYSIA  馬來西亞
難道又是 [市場喜歡什麼就印什麼] 之下的產物?
 樓主| 發表於 2025-3-11 16:18:05 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2025-3-10 08:31 PM
8#
都說大陸的東西不靠譜,回想一下台灣早年也是這樣,早期的主機板用什麼CPU 是使用者自己插Jump 的,台灣一些不肖商人把Pentium Ⅱ 的CPU 233打磨掉改印300 出售,伺服器一台要裝兩個,我就踩過一次坑,後來這件事也上過新聞。
 樓主| 發表於 2025-3-11 16:39:59 | 顯示全部樓層
這台的面板上有一個mA /A 的按鈕,從一開始就是它的小數點永遠在個位數的位置,按了按鈕也沒有做用,所以才會發文問看看原本應該是怎麼進位?
繞了一大圈才開始修這個問題,下圖就是它的電壓 /電流顯示器電路板。
原來它使用單晶片來顯示,不得不說真的很脫線,兩個單獨表頭就能解決的事搞的這麼複雜。
上圖那兩個黃色圓框就是按鈕的接線,研究一下電路板走線,它是接往上圖紅色方框Q7 2N3904,會是它壞了嗎?如果它沒壞就是單晶片壞了。
▼拆下來測試一下顯示沒壞。
▼不過我就是很懷疑,手上沒有2N3904,潛入烏骨雞學姐倉庫拿1個CS9013 換上........,賓果!果然按鈕可以自由操作了。
▼目前給電池充電中,電壓的LED 怎麼怪怪的?因為七段顯示器是輪流點亮發光,速度很快人眼察覺不出來,但是照相就很有機會照出像斷字的問題來了。
發表於 2025-3-11 19:29:10 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2025-3-11 04:39 PM
這台的面板上有一個mA /A 的按鈕,從一開始就是它的小數點永遠在個位數的位置,按了按鈕也沒有做用,所以才 ...
想知道
不知有無機會
找顆 CS9013也放進這晶體測試器,
比較一下與舊有2N3904的量測值差異在哪裡 ?
 樓主| 發表於 2025-3-11 22:09:37 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2025-3-11 07:29 PM
想知道
不知有無機會
可以!明天我拿另一個CS9013 測一次,不過我覺得沒有結果。
這就像有個鋰電池你用三用電表測量3.8V,那它有沒有問題?
電容器也是!一個100uF 的電容器我們拿一個電容表來量顯示100uF 就表示它是好的嗎?
以上的例子都只是說明該零件符合"好的"眾多條件中的其中一項而已。
發表於 2025-3-11 22:52:48 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2025-3-11 10:09 PM
這就像有個鋰電池你用三用電表測量3.8V,那它 ...
這讓我想起幾年前同事託我修的一台手提CD+卡帶音響,
故障現象: 只能聽卡帶+廣播,切到CD就螢幕空白沒反應,
查過站上案例,三太子是把音響主板上面全部的BJT換新完修,
我當時把全部BJT一個個拆下,
用晶體測試儀量,看起來是好就又焊回去,
焊完當然故障依舊,
看來應該不用量,全部換新就是,
手提音響還躺在我辦公桌底下,
待修物太多,有空再弄了
 樓主| 發表於 2025-3-11 23:25:40 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2025-3-11 10:52 PM
故障現象: 只能聽卡帶+廣播,切到CD就螢幕空白沒反 ...
半導體類想要測的準需要CURVE TRACER,因為它是動態的。
發表於 2025-3-12 00:17:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2025-3-12 12:20 AM 編輯
照相就很有機會照出像斷字的問題
感覺 [快門 調慢] 應該是解決這問題的方向
我剛搜尋一下[手機  快門]  看來手機是可以調快門的
當然快門調慢  就得多注意手抖干擾
 樓主| 發表於 2025-3-12 17:11:58 | 顯示全部樓層
想知道
不知有無機會
CS9013 來了!
發表於 2025-3-12 22:08:05 | 顯示全部樓層
原本的2N3904與CS9013
用晶體測試器的量測值差異
所以原本的2N3904算是軟擊穿 ?
隨機參考影片 :
用数字万用表测量软击穿元件引起的误判故障现象
https://www.youtube.com/watch?v=wTTNjNxl_wM
 樓主| 發表於 2025-3-26 16:07:49 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2025-3-12 10:08 PM
原本的2N3904與CS9013
用晶體測試器的量測值差異
所以原本的2N3904算是軟擊穿 ?
軟擊穿......,這句話恕我孤陋寡聞沒有聽過,我不知道是指什麼?
專用的CURVE TRACER本身與螢光幕一體,已經校準好了,使用起來很方便,一般是分開的,也就是CURVE TRACER 要外接示波器。
例如半導體漏電,甚至是通過多大電流才開始漏電,這些都要靠動態測量比較容易顯現出來。
發表於 2025-3-27 00:28:08 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2025-3-26 04:07 PM
專用的CURVE TRACER本身與螢光幕一體, ...
故障的2N3904如果還沒丟掉,不妨用指針表測看看狀況如何:
1. 轉到x10檔歸零,測B-E順向、B-C順向,看LV數值是如何?
2. 轉到10K檔歸零,測E-B逆向、C-B逆向、C-E洩漏,看LI數值是如何?
 樓主| 發表於 2025-3-27 10:14:57 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2025-3-27 12:28 AM
1. 轉到x10檔歸零,測B-E順向、B-C順向,看LV ...
故障品已經回收了。
 樓主| 發表於 2025-3-27 10:22:27 | 顯示全部樓層
很多零組件單靠一種方式判定好壞是不太可靠的,例如電容器好了,要判定好壞只要測它的容量嗎?為了不重複解釋,有興趣的會員可以看看一篇舊文︰
https://bbs.pigoo.com/thread-77018-1-1.html
只是大多數的人應該不會這麼做,究竟電容器是有使用期限的零件,要不全換了~~~,半導體也是同一個道理。
發表於 2025-3-30 16:04:22 | 顯示全部樓層
因資料是隨機網搜來示意討論用
大陸網文量體較多,因此搜來的大多是大陸用語居多
所學非電機/電子相關本科,無法正確說出正確用語,純粹引用作比擬
"軟擊穿" 大陸解釋是 :
開路或短路。軟擊穿則可使裝置的效能劣化,並使其指標參數降低而造成故障隱患。
由於軟擊穿可使電路時好時壞(指標參數降低所致),且不易被發現,對整機運作和查找故障造成很大麻煩。
軟擊穿時裝備仍能帶"病"工作,性能未發生根本變化,很可能通過出廠檢驗,但隨時可能造成再次失效。
多次軟擊穿就能造成硬擊穿,使電子裝備運作不正常。
            所謂硬擊穿是一次性造成晶片內熱,二次擊穿,金屬噴鍵熔融,介質擊穿,表面擊穿和體擊穿等使集成電路徹底損壞永久性失效.當靜電放電能量達到一定值時,足以引起塑封集成電路的爆炸,使其芯片完全燒毀和裸露話造成或參數指標下降,但還沒有完全損壞而形成隱患.
在最後質量檢驗中很難被發現.在使用時,靜電造成的電路潛在損傷會使其參數變化,品質劣化,壽命降低,
使設備運行一段時間後隨溫度時間電壓的變化出現各種故障不能正常工作即軟失效.
如果受損的晶片屬於一些重要的控制系統如網絡中心控制系統,自動播出控制系統,生產調度控制中心,電子作戰指揮系統,自動導航系統,
火箭發射控制系統等,其造成的危害有時是難以預料的.
這潛在的損傷實際上具有更大危害,造成的直接和間接損失更為嚴重.軟擊穿不易察覺,具有潛在的損傷實際上具有更大危害,造成的直接和間接損失更為嚴重.軟擊穿不易察覺,具有潛在的危害特徵.
电路维修最头疼的是软故障,用三极管教你如何测量软击穿
GMT+8, 2026-11-5 05:57 AM , Processed in 0.057060 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
