查看: 8621|回覆: 60
[顯示卡] ASUS ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING 沒電壓 求助維修方向!
發表於 2024-9-17 22:10:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-17 10:17 PM 編輯
拿到測量 所有電桿 都沒有供電!只有 幾處 電桿有12V
GPU 記憶體 都沒電壓!
其他電桿都沒有電壓! 求助維修方向!
點位圖 感謝 論壇大大提供!
補上電桿電壓!
Asus ROG STRIX RX570 4G GAMING R1(60YV0AJ1-VG0A12).rar (98.54 KB, 下載次數: 19)
發表於 2024-9-17 22:45:07 | 顯示全部樓層
3.3V/12V->  5v->1.8V->0.9V -> MVDD->VDDC->VDDCI
5V正面DP口下面的LDO pin3可測到,1.8V在背面
可愛大 good luck~
 樓主| 發表於 2024-9-18 19:38:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-18 09:08 PM 編輯
peter180 發表於 2024-9-17 10:45 PM
測量 5V 1.8V 都有電壓 0.9V 沒有
該怎麼測量 EN 有2V電壓!
11腳 有5V  1腳 有12V 13腳 有2V
這個 IC 好像是 0.9V產生 怎樣看工作條件 NB671
發表於 2024-9-18 21:09:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-9-18 09:16 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-9-18 07:38 PM
該怎麼測量
NB671的工作條件就是EN(pin13)、VIN都要有,VCC是IC內部轉換輸出5V。
一般EN都是前級IC GS7163的PG發出的,往前確認GS7163是否PG有輸出正常?
若正常,則要朝前級PG沿途的零件失效或腐蝕造成誤動作拉低,也有可能是GS7363失效沒有輸出PG。
NB671L datasheet
 樓主| 發表於 2024-9-18 21:26:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-18 09:29 PM 編輯
peter180 發表於 2024-9-18 09:09 PM
一般EN都是前級IC GS7163的PG發出 ...
目前 測量 EN 13腳 有 2V 電壓!
感覺 好像這顆 IC 壞了!我看掏寶!IC賣家的 評論 好像有貼一張 類似電路的照片也是這顆壞沒產生0.9V
發表於 2024-9-18 21:34:21 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2024-9-18 09:26 PM
感覺 好像這顆 IC 壞了!我看掏寶!IC賣家的 評論 好像有貼一張 類似電路的 ...
0.9V IC很容易壞,我都會多買
 樓主| 發表於 2024-9-18 21:44:29 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-9-18 09:34 PM
0.9V IC很容易壞,我都會多買
是ㄜ!!!!恩恩 淘寶不貴 我多買幾顆 試試 謝謝P大提供方向!!等到貨  我在試試在來回報!
 樓主| 發表於 2024-9-24 21:00:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-24 09:46 PM 編輯
IC 到了 焊上! 0.89 V +MVDD1.1 電壓出來 還是跳 過B2 右邊 電桿(+VDDC) 都沒出現供電
+VDDC 對地質 0 好像是短路 XD
55.jpg 可以用燒機大法 燒嗎?
發表於 2024-9-24 21:46:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-9-24 09:48 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-9-24 09:00 PM
+VDDC 對地質 0 好像 ...
MVDD有的話,UP1540P應該會有個PG(pin8)傳遞給下一級VDDC當EN(P_G0_EN_R_10)。
VDDC的條件是否有滿足? P_G0_EN_R_10查看看有沒有高電位?!
VDDC對地二極值都很低,目前沒有判定核心是否損壞的疑慮,可以暫時忽略它的數據。
真的要判定,可用毫歐表去檢測VDDC的阻值。
 樓主| 發表於 2024-9-24 21:47:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-24 09:54 PM 編輯
peter180 發表於 2024-9-24 09:46 PM
VDDC的條件是否有滿足? P ...
VDD 對地0V 沒差嗎?
UP1540P 8腳 PG 有2V
發表於 2024-9-24 21:50:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-9-24 09:52 PM 編輯
我會先確認VDDC的供電IC ASP1300條件是否滿足?!
再考慮下一步該怎麼處理。
目前沒有短路、微短路情形,不需要考慮燒機大法。
而且該卡沒有燒毀、短路狀況,所以GPU掛點機率不高。
 樓主| 發表於 2024-9-24 21:56:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-24 09:59 PM 編輯
peter180 發表於 2024-9-24 09:50 PM
再考慮下一步該怎麼處理。
好 我查看看 ASP1300 供電!
ASP1300-A60NT 有他的 腳位圖嗎? 電位圖 看不太懂
發表於 2024-9-25 01:21:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-9-25 01:40 AM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-9-24 09:56 PM
好 我查看看 ASP1300 供電!
VCC、PCC、EN、P_G0_V18A_10、P_G0_VINSEN_10、P_G0_TSEN2_10確認電壓
,SDA、SCL最好是用示波器確認。
 樓主| 發表於 2024-9-25 18:11:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-25 06:23 PM 編輯
peter180 發表於 2024-9-25 01:21 AM
,SDA、SCL最好是用示波器確認。
VCC                    3.3V
EN                         0V
P_G0_V18A_10     1.7V
P_G0_VINSEN_10  0.8V
P_G0_TSEN2_10    0.9V
發現 EN 沒電壓 相連的 5腳IC LOGIC TC7SZ08FU SSOP5 輸入
5腳 3.3V  2腳3.3V 1腳(VDDPG)電壓 0V 4腳0V
感覺4腳 IC 沒開啟電壓出來
發表於 2024-9-25 18:48:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-9-25 06:51 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-9-25 06:11 PM
VCC                    3.3V
EN                         0V
P_G0_V18A_10     1.7V
可愛大你的EN(pin12 P_F0_EN_R_10)應該是看錯了@@
我對照技嘉的電路圖,VDDC的EN別名是"VDDC_VDDCI_OE_VR"
VDDC的EN是pin21 P_G0_EN_R_10這條信號才是,從時序來說它是由MVDD的PG(PU400 pin8)傳遞給ASP1300。
所以從前級測量PU400的 PG是否正常?
若正常那就是PU400到PU100 EN這段電路上BJT、MOSFET有失效漏電可能造成誤動作使EN不見了。
另外 AND閘應該這樣解讀的,參考下圖真值表:
 樓主| 發表於 2024-9-25 19:25:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-25 07:46 PM 編輯
peter180 發表於 2024-9-25 06:48 PM
我對照技嘉的電路圖,VDDC的EN別名是"VDDC_VDDCI_OE_V ...
pin21 P_G0_EN_R_1      0.89v 會不會太低
PG(PU400 pin8)     2.0V
發表於 2024-9-25 19:53:56 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2024-9-25 07:25 PM
PG(PU400 pin8)     2.0V
太低才讓ASP1300認為是低電壓,VDDC也不會輸出。
PQ1007/PQ1008的三隻腳數據測出來,應該能發現問題。
 樓主| 發表於 2024-9-25 20:12:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-25 09:02 PM 編輯
peter180 發表於 2024-9-25 07:53 PM
PQ1007/PQ1008的三隻腳數據測出來,應該能發現問題。 ...
原本的MVDD 測試 有時候就沒有電壓出現 有時候有!
PQ1008 換了2N7002   ASUS 廢板的 S72!!導致 沒有 PU400(UP1540)
電桿那個MVDD 電壓不見了XD
同樣性質的MOS
測量 UP1540 有+12V的輸入電壓 感覺 UP1540 可能掛了 XD
發表於 2024-9-25 22:01:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-9-25 10:03 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-9-25 08:12 PM
PQ1008 換了2N7002   ASUS 廢板的 S72!!導致 沒有 PU40 ...
有時有有時無,這樣你要多測試,並且在沒有輸出MVDD的狀態確認條件沒滿足是什麼信號異常造成。
VDDCI與MVDD是同一個供電方案IC,其實我會先確認供電條件、周邊零件確定沒有異常、最後才考慮換IC。
可以參考我的案例:
ASUS STRIX-RX470-04G-GAMING維修案例分享 | 缺MVDD供電 | MOSFET失效
https://bbs.pigoo.com/thread-88595-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
 樓主| 發表於 2024-9-26 11:13:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-26 11:25 AM 編輯
peter180 發表於 2024-9-25 10:01 PM
VDDCI與M ...
1540的開啟信號EN 7腳 時有時無!有的時候1.5V 有時0V 相連的 我看都要檢查
有換過電阻 7002
有開啟信號的話 MVDD 就有電壓0.8V 1.05V 電壓不一定
跟 EN 有關係的 的 電阻 換過 MLCC 也拆了 還是一樣EN 電壓 時有時無!
發表於 2024-9-26 11:35:30 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2024-9-26 11:13 AM
有換過電阻 7002
有開啟信號的 ...
還是回歸到0.9V NB671的PG信號連到UP1540的EN這段電路。
這條電路上的7002都換了,那就要考慮前級NB671是否正常發出PG? FB分壓電阻是否正常?
發表於 2024-9-26 11:42:58 | 顯示全部樓層
有換過電阻 7002
有開啟信號的 ...
該位置如果狀態不怎麼好的話,嘗試換一個UP1540P試試看
702管的話,經驗告訴我...料版的吹下來很大概率不怎麼好
NX7002AK = ESD保護,不過7002也可以互相替用
但A卡信號始終都是個謎,強開能夠解決大多A卡EN的開啟問題
看一下MVDD 1540UP開啟是由P_0.875V_PG_10這來,可以看看這路上的電阻或是電容有無異常
 樓主| 發表於 2024-9-26 12:12:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-26 12:33 PM 編輯
QiuDer 發表於 2024-9-26 11:42 AM
702管的話,經驗告訴我...料版的吹下來很大概率不 ...
好的 我在查查  找找!
補充內容 (2024-9-26 08:01 PM):
NB671 PG 5V有出來 到那顆 NMOS 就不見    我直接 拔掉N MOS 給他 強制開啟 可以嗎?
 樓主| 發表於 2024-9-26 12:13:14 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-9-26 11:35 AM
這條電路上的7002都換了,那就要考慮前級NB671 ...
好 我試試
 樓主| 發表於 2024-9-26 19:32:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-26 07:53 PM 編輯
NB671 的PG 5V 到 哪顆 N MOS(7002) 就沒了
7002 有換過(殺肉的) 換了2顆 還是一樣!
發表於 2024-9-26 21:48:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-9-26 11:07 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-9-26 07:32 PM
正常來說PQ1005 pin1 G有電壓該MOSFET導通,PQ1005 pin3量不到12V,下一級的PQ1006截止才對。
若PQ1005 pin1量不到電壓,就要考慮背面的PR1024是否有問題?或是過孔腐蝕?
 樓主| 發表於 2024-9-27 10:26:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-9-27 10:47 AM 編輯
peter180 發表於 2024-9-26 09:48 PM
若PQ1005 p ...
PQ1005 1腳 有電壓 3腳 沒電壓 XD   2腳的 線路怪怪的 怎麼接地! 還連 VDD的開啟 XD  VDDC VDDCI OE_VR(PI100 這邊測量有1.多的電壓
相連的 2腳 卻沒有電壓 *對地值 0
PQ1006 3腳 剛開機沒電壓 有時候用手摸摸(這顆有換過) 電壓就會出現1.5V MVDD 電壓 就出現1.1V
過孔 正常 有5V 過來
發表於 2024-9-27 10:37:14 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2024-9-27 10:26 AM
PQ1006 3腳 剛開機沒電壓 有時候用手摸摸(這顆有換過) 電壓就會出現1.5 ...
在MVDD正常輸出與不輸出時,這兩顆MOSFET的電壓都記錄起來。
PQ1006這顆可能漏電造成DS間導通,EN電壓低於規範值才不輸出。
 樓主| 發表於 2024-9-27 11:05:58 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-9-27 10:37 AM
PQ1006這顆可能漏電造成DS間導通,EN電壓低 ...
相連的 2腳 卻沒有電壓 *對地值 0  我看電位圖 怪怪的 2腳 怎麼 接地(測量接地) 還 相連 PU100 PR131 EN
發表於 2024-9-27 11:31:25 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2024-9-27 11:05 AM
PQ1005 1腳 有電壓 3腳 沒電壓 XD   2腳的 線路怪怪的 怎麼接地! 還連 VDD的開啟 XD  VDDC VDDCI OE_VR(P ...
PQ1005 pin2 GND與VDDC_VDDCI_OE_VR這個點在點位圖上是沒有相連的。
2024-09-27 11_30_42-60YV0AJ1-VG0A12 [Model_ROG-STRIX-RX570-4G-GAMING_R1 Rev_ PCB.png
GMT+8, 2026-11-23 04:53 AM , Processed in 0.041474 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
