查看: 3350|回覆: 10
[電子儀表] 示波器探棒專用 差動放大器
發表於 2024-9-10 12:24:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有時候, 我需要量測uVolt 微小訊號的電壓範圍,並一直在尋找解決方案。在國外網站我找到以下產品:
TEK ADA400A Differential Preamplifier
Alphalab LNA10 oscilloscope preamplifier
ee-quipment  Differential Preamplifier for any Oscilloscope
不幸的是,這些選擇要嘛相當昂貴,甚至於都已經停產, 只能在 Ebay上買二手的,而且頻寬只有1MHz。
於是根據我以前研發示波器25年的經驗, 要試作此款產品並不困難, 因此手癢開始了研發階段。
方塊圖: 4.jpg
PCB Layout
3D PCB圖
ADA401 規格:
最大輸入電壓:單端 -10V ~ +10V
                    差動 -10V ~ +10V
輸入阻抗:單端 1MΩ//25pF
              差動 2MΩ//25pF
輸入耦合: AC, GND, DC
輸出電壓:-10V ~ +10V
放大倍率:x1/x10/x100/x1000
頻寬:   G=x1 -- 10MHz
           G=x10 -- 10MHz
           G =x100 -- 2MHz
           G=x1000 – 200kHz
共模抑制比:>80dB
雜訊:5nV/√ @1KHz
電源:USB 5V
工作溫度:0°C-40°C
工作濕度:≤90%RH
功耗:≤0.2W
備註: 因輸入阻抗1MΩ, 因此可搭配10:1 的示波器探棒, 最大輸入電壓高達+/-100V.
實測:
使用波形產生器輸出最小訊號4mV p-p, 透過ADA401 差動放大x1000倍, 可以看見乾淨無雜波的輸出 4V p-p.
發表於 2024-9-11 08:11:57 | 顯示全部樓層
感覺好像不錯~
請問可以買一套嗎?
 樓主| 發表於 2024-9-11 10:28:22 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2024-9-11 08:11 AM
感覺好像不錯~
請問可以買一套嗎?
有上架到蝦皮
發表於 2024-9-13 17:53:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tarktung97 於 2024-9-13 05:54 PM 編輯
這個設計和完成度都很不錯,
公司想買, 可惜不能開發票.
另外, 不知底噪如何? 就是輸入短路時看到的noise
 樓主| 發表於 2024-9-16 14:40:03 | 顯示全部樓層
tarktung97 發表於 2024-9-13 05:53 PM
這個設計和完成度都很不錯,
公司想買, 可惜不能開發票.
另外, 不知底噪如何? 就是輸入短路時看到的noise ...
經測試, 當輸入GND時有底燥問題, 確實不大理想, 對策是PCB內部必須加裝屏蔽罩, 以及在後級新增了濾波器選擇開關(FULL, 100KHz,3kHz, 100Hz), 經實測底燥或波形可以大大降低noise, 目前正在修改PCB中, 敬請期待
發表於 2024-9-19 09:11:25 | 顯示全部樓層
SMH0219 發表於 2024-9-16 02:40 PM
經測試, 當輸入GND時有底燥問題, 確實不大理想, 對策是PCB內部必須加裝屏蔽罩, 以及在後級新增了濾波器選 ...
修改方便通知嗎? 想買一個
 樓主| 發表於 2024-9-19 17:06:02 | 顯示全部樓層
candyliu 發表於 2024-9-19 09:11 AM
修改方便通知嗎? 想買一個
目前已經發包洗板與訂製屏蔽罩, 修改 OK完成並測試完成後會上架與立即通知您
發表於 2024-9-24 08:43:30 | 顯示全部樓層
請問x1只有10Mhz,有機會增加頻寬嗎? 我希望能有100Mhz
 樓主| 發表於 2024-9-24 11:22:48 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2024-9-24 08:43 AM
有的, 目前也同時在研製 x1/x10 200MHz差動探棒, 現階段正在PCB洗板中....規格如下
Active Differential Probe
--Spec--
Bandwidth:  DC ~ 200MHz
Input impedance: 200kΩ (each input)
Input capacitance: 2 pF
Maximum rated input voltage: ±25 V
Attenuation: 1:1 & 10:1
Accuracy: 2%
Output voltage: ±2.5 V
Power Supply: USB 5V
發表於 2024-9-24 13:13:38 | 顯示全部樓層
SMH0219 發表於 2024-9-24 11:22 AM
Active Differential  ...
小弟需要一組,改天上市麻煩在論壇告知大家
 樓主| 發表於 2024-10-8 12:41:18 | 顯示全部樓層
這台ADA401差動放大器PCB已經修改完成, 並且加裝了屏蔽罩, 同時新增Bandwidth Limit濾頻器切換開關, 當使用波形產生器輸入最小訊號3mVpp, 並利用可變電阻衰減至100uVpp, 若以示波器的探棒x1來量測幾乎看不到訊號, 當接上ADA401並且放大1000倍時, 可以看到漂亮且乾淨的100mVpp正弦波, 如下圖,
目前此款已上架, 可以開發票.
GMT+8, 2026-11-19 09:36 PM , Processed in 0.471987 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
