查看: 3352|回覆: 15
[顯示卡] 求asus dual-rx580-o8g 點位圖或電路圖
發表於 2024-8-9 10:31:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接手客戶換下一片asus dual-rx580-o8g ,上機後不認卡
打值沒短路,測量了如下電壓,只有紅圈中電壓未出,及背面有掉件,求圖看是否能修復
發表於 2024-8-9 12:39:16 | 顯示全部樓層
可以拍一下後面缺件部分,該電壓VDDCI電壓~0.9
發表於 2024-8-9 13:05:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-8-9 01:46 PM 編輯
VDDCI的供電IC是否為UP1540P?
是的話,搭配datasheet可以參考。
先查供電條件是否滿足?!
求ASUS strix-RX470-O4G-Gaming點位圖 by chiyowang大
https://bbs.pigoo.com/thread-86213-1-1.html
 樓主| 發表於 2024-8-9 13:55:36 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-8-9 01:05 PM
是的up1540p ,5腳有12v / 7腳en 1.4V==>這不確定正常多少?
發表於 2024-8-9 13:58:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-8-9 02:05 PM 編輯
jackchen681 發表於 2024-8-9 01:55 PM
可以從EN信號往前級的BJT、MOSFET確認該導通/截止的是否正常工作?!或是懷疑有漏電嫌疑的。
 樓主| 發表於 2024-8-9 14:02:14 | 顯示全部樓層
QiuDer 發表於 2024-8-9 12:39 PM
圖一少了一顆電阻?
圖二、不知是掉件或原本就沒有的?6腳的
 樓主| 發表於 2024-8-9 14:03:13 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-8-9 01:58 PM
好的,我再查看看,謝謝
 樓主| 發表於 2024-8-9 17:56:05 | 顯示全部樓層
vddci電壓已經修出來了,目前上機一樣是黑屏情況,不知是否為後面的掉件造成的
發表於 2024-8-9 21:00:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-8-9 09:07 PM 編輯
jackchen681 發表於 2024-8-9 05:56 PM
這個可參考,雖然模糊但依稀能確認有無上件
另一張高解析度
再一張
補充內容 (2024-8-10 11:11 AM):
沒有意外的話,應該是GPU與接口的CLK、DATA相關信號溝通
發表於 2024-8-10 03:55:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2024-8-10 04:39 AM 編輯
背後六腳,看電路圖編號 Q1820 沒寫型號,但猜測可能是 dual 2N7002
又切分 Q1820A、Q1820B,跟 2組 HDMI 有相關,但好像是保護作用?
參考 DVI 接口同樣位置 是用 single 2N7002 (Q4604)
電阻是 R1904?10K 5%,跟 DP 輸出有相關
電路.rar (2.5 MB, 下載次數: 13)
 樓主| 發表於 2024-8-10 10:12:27 | 顯示全部樓層
太好了,趕緊來看看,有消息晚點回報上來,感謝2位
發表於 2024-8-10 14:47:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2024-8-10 03:08 PM 編輯
Q1820 是 dual 2N7002 沒錯
但是 CAD 檔的 R1904 是 1%、10樓的電路圖是標 5%,反正應該沒差多少?
電路圖是 C940PI,好像不是100%一樣
.CAD 點位: D009PI2.rar (141.23 KB, 下載次數: 10)
 樓主| 發表於 2024-8-10 15:24:04 | 顯示全部樓層
修好了~
R1904飛線並補回電阻,Q1820先暫不管它,上機後可以點亮,燒測也沒問題了,測了2組hdmi都可亮機,待找到有dp的螢幕再來接dp試看看
 樓主| 發表於 2024-8-10 15:26:28 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2024-8-10 02:47 PM
點位圖就是香啊~
發表於 2024-8-10 17:19:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2024-8-10 05:25 PM 編輯
看一樓的圖,HDMI 似乎都鏽蝕了,看來接口附近元件都有腐蝕
所以是 +12V_BUS 到 R1904 之間有斷線?
Q1820 應該就保護用,有問題會接地,所以沒裝是也沒差,就沒保護作用
 樓主| 發表於 2024-8-12 09:51:43 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2024-8-10 05:19 PM
表面鏽蝕,接口裡面還行,週邊也有用烙鐵全數補焊一下,r1904一端接+12v_bus已腐蝕,從其它地方飛線過來
GMT+8, 2026-11-23 04:53 AM , Processed in 0.026783 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
