查看: 3780|回覆: 10
[問題求助] PGO jbubu115汽油幫浦求助
發表於 2024-7-24 18:00:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問汽油幫浦的插頭2線1黑1黃就是一正一負嗎?
我打開電門電錶黑棒接黑線,紅棒接黃線,只有2.0V
想請問這樣接正確嗎?可以直接接電瓶測試嗎?
另外有檢查車上3顆保險絲都是好的
網路上還有人說繼電器,我車上看有2顆
開電門時藍色接頭那顆有喀一聲
發表於 2024-7-24 20:28:38 | 顯示全部樓層
如果有電路圖的話或許可以更容易看圖說故事(哇外行)
只有兩條線,汽油幫浦就是12v啊,很明顯供電有問題
檢查黃線到底哪裡沒電了
 樓主| 發表於 2024-7-24 21:09:25 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2024-7-24 08:28 PM
有人說汽油幫浦有繼電器控制,因為車上有2顆,我不知道哪一顆,只有藍色接頭那顆有聲音,有2顆交換一樣都是藍接頭有通電,不知道正常是不是2顆都要有聲音。
希望有同款車的人可以幫忙一下,感激不盡
發表於 2024-7-25 07:44:22 | 顯示全部樓層
電門開啟, ECU會發出信號給油泵繼電器吸合
 樓主| 發表於 2024-7-25 09:16:28 | 顯示全部樓層
creekse 發表於 2024-7-25 07:44 AM
請問一下油泵繼電器是哪一顆
發表於 2024-7-25 12:38:27 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2024-7-24 09:09 PM
有人說汽油幫浦有繼電器控制,因為車上有2顆,我不知道哪一顆,只有藍色接頭那顆有聲音,有2顆交換一樣都 ...
一定是繼電器控制的啊,至於是哪一個,不曉得,你能不能量一下繼電器線圈有沒有電
反正沒幾個,就全量量看了,畢竟手邊沒有圖紙,沒有線路圖,在有車友支援前我想到的自助就是這樣
量量看白接頭的電源是否有電來判斷,但你繼電器都交換了代表繼電器沒壞,繼續往回追
發表於 2024-7-25 13:44:59 | 顯示全部樓層
油泵繼電器  串接於 主繼電器 之後
BATT 12V --> FUSE --> 主繼電器--> 油泵繼電器  --> ....
也就是說兩個 (主/油泵) 繼電器 都要動
串接的若有一個 沒動   互換是 無用的
 樓主| 發表於 2024-7-25 14:43:00 | 顯示全部樓層
我直接拉12v電源到幫浦的黑黃線,還有發現一顆東西會像繼電器的聲音,但這顆是接空濾到岐管的,它是不是也靠繼電器打開,因為我拆下來朝箭頭方向吹氣吹不過
發表於 2024-7-25 15:05:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2024-7-25 03:14 PM 編輯
文件下載|廢機動車輛回收系統 (moenv.gov.tw)
參考看看
發表於 2024-7-25 15:14:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2024-7-25 03:21 PM 編輯
神龍 發表於 2024-7-25 02:43 PM
我直接拉12v電源到幫浦的黑黃線,還有發現一顆東西會像繼電器的聲音,但這顆是接空濾到岐管的,它是不是也 ...
碳罐電磁閥,
(直通)吹氣會通,是壞的,
吹氣不通,好壞不一定,
https://shopee.tw/-%E5%8E%9F%E5% ... 4170042.11804203442
發表於 2024-7-25 16:01:26 | 顯示全部樓層
每張圖片上、下都有黑色大區塊真的有礙觀瞻。
照片請儘量拍橫的,也就是4:3,請給瀏覽的會員一個好的體驗。
GMT+8, 2026-11-11 04:13 AM , Processed in 0.035329 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
