查看: 4291|回覆: 14
振華Leadex GOLD 550W 無PG
發表於 2024-7-21 21:41:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上測試器狂叫無PG
請問各位維修大神
PG是哪一塊小板
先謝過大家
補充內容 (2024-7-24 04:35 PM):
意外發現狼大PO的文章
https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/65846629
發表於 2024-7-22 00:48:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-7-22 12:50 AM 編輯
相去不遠,可參考這個parts description
大電容右邊的子板應該有表列的這兩顆IC影子。
拆之前建議先跑PG線路是否連接到這張子板?!
EVGA SuperNOVA 650 G2 Review
 樓主| 發表於 2024-7-22 22:05:59 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-7-22 12:48 AM
請問是這塊嗎??
發表於 2024-7-23 00:44:24 | 顯示全部樓層
對!
你可以查看看子板上是否有9013與LM324這兩顆IC
 樓主| 發表於 2024-7-24 00:28:50 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-7-23 12:44 AM
對!
上面有這兩顆~要量哪幾個點
發表於 2024-7-24 07:40:49 | 顯示全部樓層
查線追 灰線PG 進入 小板後 到哪個相關電路
ATX Power 裡 PG 電路 基本結構就
主變壓器從+5V繞線組 重新二極體 RC延時整流 作為 預備信號
再將 預備信號 反向電路之後 就輸出接到灰線PG
發表於 2024-7-24 13:10:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-7-24 01:11 PM 編輯
s8752199 發表於 2024-7-24 12:28 AM
上面有這兩顆~要量哪幾個點
PGO電路可參考第八頁的電路圖
PS223 datasheet
因為這顆IC沒有相關datasheet可參考。
是我的話會先查IC PG周邊的零件是否有明顯異常,最後才考慮換這顆ASIC;
若各路輸出電壓正常也可以用RC延遲電路取代。
我記得有看過同樣缺PG的案例,對岸up主修台達power剛好監控IC為ASIC。
發表於 2024-7-24 15:25:34 | 顯示全部樓層
看照片風扇及內部整個髒汙,是否也清洗乾淨,使用環境特別
 樓主| 發表於 2024-7-24 16:29:46 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-7-24 01:10 PM
PGO電路可參考第八頁的電路圖
PS223 datasheet
灰色線跑線
小板沒有零件沒有明顯外傷
 樓主| 發表於 2024-7-24 16:31:13 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2024-7-24 03:25 PM
主角是這顆,哈
ˋˊ之前那張是打火花的
 樓主| 發表於 2024-7-24 22:35:37 | 顯示全部樓層
PGO電路可參考第八頁的電路圖
PS223 datasheet
223的PGO是第16腳?
AA9013的好像是在第11腳
能替代??
發表於 2024-7-24 22:42:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-7-24 10:43 PM 編輯
s8752199 發表於 2024-7-24 10:35 PM
223的PGO是第16腳?
AA9013的好像是在第11腳
能替代??
當然不行! 這顆IC 腳位定義與數據規範都未知...
當下最佳方案是換顆新的,但可遇不可求。
相對合適的方案是R C延遲充當PG,前提為『各路輸出電壓都正常』。
 樓主| 發表於 2024-7-24 23:50:44 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-7-24 10:42 PM
當下最佳方案是換顆新的,但可遇不可求。
振華做得那麼機密呀
那不就壞這個IC不就只能棄修
或花錢送原廠維修了
發表於 2024-7-24 23:59:12 | 顯示全部樓層
s8752199 發表於 2024-7-24 11:50 PM
振華做得那麼機密呀
那不就壞這個IC不就只能棄修
或花錢送原廠維修了
對面專修電源的up主,對振華的完修率也不高@@
我也碰過幾顆,都燒得很慘的,不是DC-DC燒穿一個洞、就是-12V IC擊穿。
網拍上的也都是燒毀居多,狀況也是慘
所以沒抱持太大希望,抽空處理~修一修又放一段時間。
發表於 2024-7-25 06:48:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2024-7-25 06:49 AM 編輯
這是 想法 未實踐
+5V 初投入時  由555 延時關燈電路 修改  ,
延時設定 我是看 PS223 /WT7510 方塊圖 寫 300 mS
T=1.1 RC 取 R=1 M    C=0.1uF (* 3pcs)  = 330mS
另外 原電路 PIN4 RST  改接FPO ,  若找不到FPO 就算了  直接+5V 亦可
GMT+8, 2026-11-21 06:34 PM , Processed in 0.033000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
