查看: 2826|回覆: 0
[液晶電視] LG 55UH623T-DB 液晶電視無法開機維修實例
發表於 2024-7-5 00:33:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wet 於 2024-7-5 12:39 AM 編輯
1.型號~LG 55UH623T-DB
2.故障情形~插電無待機紅燈無法開機,以功率錶監測消耗功率從4.68W~7.15W循環跳變
3.內部照
4.電源/LED恆流板
5.主機板
6.面板型號
7.為避免誤判先從外部測量LED導通狀況, 左邊迴路測試電壓168V~可能正常/故障?
8.右邊迴路測試電壓168V~可能正常/故障?
9.因為這系列機型已到背光故障密集期,所以先懷疑背光燈條故障導致漏電保護,故把LED輸出插頭拔掉測試~待機紅燈亮起-->按開機鍵成功開機有聲無影(證明背光燈條已損壞),消耗功率約24W。
10.分解面板模組,拆下前殼外框後先將面板位址板翻起,以膠帶固定避免扯壞,以吸盤吸取液晶玻璃面板,放在安全的地方靠著
11.目視上方第二燈條(上面2條是原廠舊燈條)右邊插座下方1顆LED燈珠燒黑了,架構為側投式背光下方單側發光。
全機120顆3V LED,有2支(R+L TYRE)燈條每支燈條有60顆LED,每支長度為601mm。
12.新燈條代換完成點燈測試OK
13.組裝後測試畫面發現有2條細黑橫線跳動(面板不良)
14.斷電後隨機把主機板輸出信號排線(上方)分離運用遮蔽法
15.此時上電開機觀察左半邊影像正常,表示右邊面板線路異常
16.運用遮蔽法以耐熱膠帶將PIN1~PIN12貼住,隔離干擾信號得到最佳畫面
17.畫面恢復正常2條細黑橫線不見了
18.組裝完修測試畫面
GMT+8, 2026-11-14 01:28 PM , Processed in 0.649826 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
