查看: 3198|回覆: 10
Toshiba 東芝 GR-L42FTT 冷凍庫 積冰
發表於 2024-6-11 04:16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初來乍到, 有點不知道貼圖的部份是那邊違成板規 (我猜是位置)
被移到回收區的原文章
家中Toshiba冰箱GR-L42FTT 最近發現 "最下層" 冷凍室會結層冰塊
“看起來” 像是排水不良, 可是從冷藏室的排水口倒水又似乎沒有塞住
Toshiba 冷凍結冰
Toshiba 冷凍結冰
在想是不是冰箱的其它地方塞住了, 還是什麼 Sensor 出狀況
有點不知道說從何下手, 爬文不確定是不是跟感溫線有關係 ?
( 可是 冷凍 冷藏 都正常運作有冷度 )
請教大大能否給點初始的除錯方向呢 ?
謝謝 !
發表於 2024-6-11 14:12:59 | 顯示全部樓層
這樣貼圖就對了。
如果是舊型冰箱先檢查除霜定時器
發表於 2024-6-11 20:43:48 | 顯示全部樓層
https://bbs.pigoo.com/thread-87421-1-1.html
前人的解體圖,未知有沒有幫助.
P.S. 他個案不是積冰,需留意
 樓主| 發表於 2024-6-17 16:47:07 | 顯示全部樓層
謝謝 wish
這台就我參考前面的文章, 似乎是沒有除霜定時器的
 樓主| 發表於 2024-6-17 17:06:29 | 顯示全部樓層
謝謝 wish, 這樣我知道貼圖是該怎樣貼圖了
謝謝 test1231, 我再量量看 RDTH
發表於 2024-6-17 23:15:34 | 顯示全部樓層
檢查門的磁鐵封條是否漏氣了(或門沒關好)
漏氣會造成積水或結冰
 樓主| 發表於 2024-6-17 23:43:53 | 顯示全部樓層
目視主機版外觀跟之前的文章一樣, 都看起來非常漂亮
主機版外觀
主機版外觀
我的冷藏量起來是 5 度C 左右, 大概開了一天
我把主機版上面標有 * TH (我猜 TH 指的是 THermostat 之類的 ?) 都量了一下
手邊沒有很好的工具, 就牽線出來量了一下
RDTH / ITH (電路板符號)
RDTH ITH
RDTH ITH
RDTH (粽黑) : 25k
ITH (GND, ITH) : 量不到電阻
RTH / FDTH (電路板符號)
RTH FDTH
RTH FDTH
RTH (黃棕) : 5.5k
FDTH (粽藍):33.6k
照之前文章說的,
感溫線有四組~
制冰盒跟冷凍 冷藏是2K的~
化霜是9K~
我有點難解釋我量到的結果...
 樓主| 發表於 2024-6-17 23:45:01 | 顯示全部樓層
謝謝 bluedinc, 不知道有什麼好的檢查方式呢 ?
我是用鈔票夾著看拉不拉出來, 看起來封條是緊的
 樓主| 發表於 2024-6-26 06:33:26 | 顯示全部樓層
回報一下社群, 仍在測試中, 因為量來量去好像 Sensor 電阻都是正常的
所以往別的地方思考, 發現在出水口是有個藍色蓋子 (猜測可能是防止蚊蟲進去 ?)
把它移掉後 (如下圖), 冰箱目前暫時開了一陣子還是沒有積冰
移除點
移除點
 樓主| 發表於 2024-6-26 06:35:46 | 顯示全部樓層
把漏斗狀的導水蓋移掉會更清楚
小洞的地方原來是有一個有彈性的蓋子
拔掉後彈到不知道去那裡
如果有找到再拍回來..
 樓主| 發表於 2024-7-5 08:31:16 | 顯示全部樓層
看起來應該是結案了, 好多天冰箱都正常運作了
不見的蓋子有找回來了
拍個影像給大家參考
謝謝大家的幫忙 !
GMT+8, 2026-11-11 01:09 PM , Processed in 0.028329 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
