查看: 3957|回覆: 15
Intel ARC A770 簡單拆解與電路分析
發表於 2024-5-6 21:26:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 KKP 於 2024-5-6 09:24 PM 編輯
ARC A770 工程卡
1.正反樣貌
正面
背面
2.拆解
背面
正面
中框
PCB完整面貌
3.散熱器
散熱器本體(鍍鎳五根銅導管)
風扇(PowerLogic 直流無刷 PLA09215B12H)
4.主要元件
GPU(型號:Intel QYEV)
記憶體(型號:SAMSUNG K4ZAF325BM-HC18 單顆2GBytes)
供電主控制器(型號:MPS MP2979A)
有兩組(一組控制GPU供電、一組控制記憶體與其他輔助供電)
GPU供電MOS(型號:MPS MP87992)
記憶體與輔助供電MOS(型號:MPS MP86950)
晶體震盪器(時脈:38.4MHz)
FLASH ROM(型號:Winbond 25Q64JW)
不確定是BIOS還是單純參數儲存?使用GPU-Z無法備份
5.PCB各路供電電壓
綠色-1V GPU供電,開機與低負載下不出供電,高負載下才會出
紅色-1.35V 記憶體供電
橘色-0.9V 可能是核心輔助供電,開機與低負載下似乎使用這組供電
淡藍色-0.8V 可能為其他輔助供電,上市版中已經拿掉或合併
黃色-1.1V 可能為核心某個模組供電
紫色-1.8V 可能為核心某個模組供電
6.PCB各路對地阻抗
    二極體  歐姆
橙色 - 0   11歐左右
紅色 - 0   0.1歐左右
綠色 - 0   3歐左右
棕色 - 0   7歐左右
粉色 -460  18K歐左右
淡藍色-200  3.4K歐左右
7.上機驗證與測試
確定為A770 16GB版本
後記:此卡是在沒屋頂上晃晃看到的,對方以故障品出售
到手時並不知道真正型號為何,後來與網路圖片比對,判斷可能為ARC A770
因為此卡為記憶體為16GB,只有A770有16GB版本
後來上機驗證確實為A770
另外,此卡帶有HDMI輸出,只是沒接轉換晶片(RTD2173),所以HDMI無輸出功能
希望以上的紀錄與資訊對大家有幫助,也不吝請大家多多餵公狗喔!
元件檔案參照
MP86950GLVT.pdf (988.53 KB, 下載次數: 6)
MP86992-C787.pdf (381.04 KB, 下載次數: 2)
FLASH ROM備份
INTEL ARC_ENG.zip (2.3 MB, 下載次數: 2)
補充內容 (2024-5-16 08:20 AM):
補充量測
電壓部分:黃色-1.1V 可能為核心某個模組供電->經確認過為RTD2173的供電,非核心用供電
阻抗部分:粉色 -460  18K歐左右->裝...
發表於 2024-5-6 21:49:28 | 顯示全部樓層
看來KKP 對顯示很有興趣。
 樓主| 發表於 2024-5-6 22:14:41 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-5-6 09:49 PM
看來KKP 對顯示很有興趣。
有摸一段時間,跟專業相比還差地遠
網路上找過沒相關電壓阻抗量測資料,既然卡檢測過是好的,那就發出一篇記錄給後人參考了
發表於 2024-5-6 22:18:15 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2024-5-6 10:14 PM
有摸一段時間,跟專業相比還差地遠
網路上找過沒相關電壓阻抗量測資料,既然卡檢測過是好的,那就發出一 ...
我記得我這裡也有幾張像這種長長的顯卡,我是不知道好壞,有興趣的話"每天"都提醒我,我找出來看你要不要玩一玩?
發表於 2024-5-6 23:30:41 | 顯示全部樓層
難得看到INTEL砸了三十億美金搞出來的顯卡。奇怪,既然是好的,為何對方說是故障卡?
發表於 2024-5-6 23:31:19 | 顯示全部樓層
感謝K大分享整板供電、對地阻值做參考~
很類似RX5700/5600的供電布局
 樓主| 發表於 2024-5-6 23:48:17 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2024-5-6 11:30 PM
難得看到INTEL砸了三十億美金搞出來的顯卡。奇怪,既然是好的,為何對方說是故障卡? ...
當下看到就買了,沒問對方為何是故障品
猜測對方測試時顯示不輸出就當故障品了吧
這張是工程版,是壞的機率可能就高了
發表於 2024-5-7 13:39:55 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2024-5-6 11:48 PM
當下看到就買了,沒問對方為何是故障品
猜測對方測試時顯示不輸出就當故障品了吧
這張是工程版,是壞的機 ...
工程卡報廢處理的話,沒把核心主控程序清除掉運氣很好!!
我的A380 主控被清理的跟白紙一樣白
發表於 2024-5-7 14:51:34 | 顯示全部樓層
發表於 2024-5-12 12:36:06 | 顯示全部樓層
顯示卡3片已決定給KKP,其它有興趣的會員請不用再向我詢問。
 樓主| 發表於 2024-5-16 08:20:16 | 顯示全部樓層
近期找了一顆RTD2173(DP to HDMI)晶片裝上,結果是沒畫面
背面有一顆ROM,拔下來讀結果是空的,看來HDMI還是不能用的
補充量測
阻抗部分:粉色 -460  18K歐左右->裝上RTD2173後,阻抗下降至近2XX歐左右
發表於 2024-5-16 18:09:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2024-5-16 06:29 PM 編輯
KKP 發表於 2024-5-16 08:20 AM
背面有一顆ROM,拔下來讀結果是空的,看來HDMI還 ...
ROM 多大?網路上是說 INTEL 驅動包內有顯卡韌體,我找了一下,發現疑似檔案
DG2 開頭,剛好是 INTEL A770 的獨立顯示代號,
PCON 是轉換晶片通訊協定轉換器
路徑 RTK → REALTEK
解壓出來是 384KB,但也可能不是完整的
 樓主| 發表於 2024-5-16 20:31:59 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2024-5-16 06:09 PM
DG2 開頭,剛好是 INTEL A7 ...
記得是型號是25X080的樣子
應該是1MBytes
那我嘗試看看寫入有何變化
發表於 2024-5-16 20:47:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2024-5-16 09:06 PM 編輯
KKP 發表於 2024-5-16 08:31 PM
記得是型號是25X080的樣子
應該是1MBytes
RTD2173 是後加的,要不要重新安裝驅動,或許它會自動更新韌體?
這裡有一堆 1MB,剛好也有出 INTEL ARC 的品牌
不知道正式版 INTEL ARC BIOS大小不知道多大?雖然工程版備份的BIOS是 8MB,但在驅動包裡面沒找到 8MB完整版
 樓主| 發表於 2024-5-20 18:48:56 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2024-5-16 08:47 PM
試過安裝驅動,HDMI韌體不會自動更新
驅動下顯示器頁面有抓到RTK轉換晶片
HDMI不管有無接螢幕的情形下,會有一個預設螢幕存在(即偵測第二個螢幕)
手動把ROM拆下並寫入PCON的BIN檔
插入HDMI驅動頁面下能正常抓到螢幕資訊,但還是一樣不顯示沒訊號
以為沒焊好再次重焊,結果還是一樣不顯示
 樓主| 發表於 2024-5-28 13:23:29 | 顯示全部樓層
後續更新
此卡借給朋友使用,才發現DP直接輸出給螢幕也是無訊號,得用轉接器才會有畫面
之前在我這測試時,都是使用DP TO HDMI轉接器,沒留意到DP直出螢幕無訊號問題。
有意思的是,一台使用轉接器有畫面,一台用DP直連無畫面,一樣能抓到螢幕資訊
狀況與HDMI相同,這下讓我難懂了⋯⋯
GMT+8, 2026-11-23 04:53 AM , Processed in 0.562380 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
