查看: 4369|回覆: 13
[其它週邊] 螢幕升降支架真香
發表於 2024-5-4 17:59:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
四年前,阿斯將24寸的呆鵝螢幕,換成了35寸的飛利浦。
大螢幕視感真是沒話說。當時剛換好的畫面。
不過一年後,給我出了條大約兩cm的小亮線。
幸而,爾後數年,沒有其他狀況。
幾年後,我的桌面漸漸不夠用了。
螢幕後方雖有一段空間,可是拿取不易,沒有妥善利用
還有,螢幕高度是固定的,雖然我的椅子可以上下升降,就是調不到合適的視角高度。
原本24寸的戴爾,可以蠻大幅度上下調整的。
前幾星期,在b站上看到某位up主,在推AOC的螢幕支架。
他說螢幕廠商出的支架,肯定不會差到哪裡,好吧,準備買單。
有400型500型,400型還分一二代,500型還分二三代,搞得我好亂啊。
猶豫不決的時候,我決定放慢腳步,上網重新研究一遍。
最貴的,叫做愛格升,價錢跟螢幕本身差不多了。
便宜的還真便宜,廠牌有NB,橘子......如果我的螢幕小,我可能會考慮。
某家廠牌,說是愛格升的代工廠商,我信你個鬼............我買了。
因為它是彈簧式的,我不曉得彈簧式的有什麼好。
就......愛格升、AOC都是彈簧式的。
還比500型三代便宜一點點。
一周後,踢到新視紀V8。
底座鎖好,裝上延長臂,就只是套上就可以了,如果鎖那個小螺絲,你就不能旋轉了。
再來,裝上彈簧臂......個屁,這樣你再裝螢幕會很累。
要先把彈簧臂的VESA鎖上螢幕,然後整組套上。
裝好後,翻平,輕鬆卸下原本的固定腳架。
如果只是懸著,1.5米的HDMI線,勉強夠長。
若是要延著支架走線槽,主機要很靠近底座下方,稍微有點距離,就不夠了。
自從起子頭哥,推薦山澤這個品牌,我就只用這家。
又買了條2米的。
裝好後,大部分的關節,鬆緊度都還好。
就只有上下有點軟腳,會下沉。
用附的工具調整,順時鐘轉緊。
然後,真的可以用一根手指頭調整螢幕了。
螢幕後方還有一點空間可以放東西。
可以上上下下左左右右前前後後了。
必要的話,旋轉成直立的,也很輕鬆。
開心~
發表於 2024-5-5 22:24:03 | 顯示全部樓層
螢幕支架之前我也有在看,桌面大部分都是夾式的,不是很愛,要找平放的,又不要太貴滿難的
山澤的線我買了大概也有10條,沒發生問題過,不過看過滿多網友說他買的都用不久,也許是運氣吧
 樓主| 發表於 2024-5-6 00:56:44 | 顯示全部樓層
小確幸 發表於 2024-5-5 10:24 PM
山澤的線我買了 ...
平放的......是有一片平板底座嗎?
我看到的是17寸以下適用。大尺寸,撐不住吧~
目前這組,還提供一種方式,鑽洞(感覺更麻煩了,除非本來就有)
發表於 2024-5-7 02:48:18 | 顯示全部樓層
是啊,平放的就,桌面上有一片平板底座,螢幕越大底座也相對的越大,可能就是這樣,所以廠商才用夾式的為大宗
發表於 2024-5-7 07:58:33 來自手機 | 顯示全部樓層
既然都这样了,而且离墙很近,那也可以考虑上墙型的支架,这样更牢固、不占桌面。(∩▽∩)
 樓主| 發表於 2024-5-7 12:03:49 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2024-5-7 07:58 AM
既然都这样了,而且离墙很近,那也可以考虑上墙型的支架,这样更牢固、不占桌面。(∩▽∩) ...
這個不必找米師傅,阿斯的工具都有。
不過,夾式的方便啊,要恢復原狀,還是底座再左右移也很好處理。
原廠也深諳人心,就連附的螺絲都是手擰的,只需雙手就裝好了。
發表於 2024-5-7 22:46:02 | 顯示全部樓層
那組speaker是Edifier S1000嗎?
 樓主| 發表於 2024-5-8 00:47:57 | 顯示全部樓層
beskur 發表於 2024-5-7 10:46 PM
S2000MKIII。
跟1000的差別,應該是這個平板高音單體。
發表於 2024-5-8 08:42:09 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2024-5-8 12:47 AM
S2000MKIII。
可以分享一下使用心得嗎?
我是看了這部影片
覺得電腦用漫遊者的S1000這個價位的speaker應該蠻享受的
 樓主| 發表於 2024-5-8 11:44:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2024-5-8 11:52 AM 編輯
beskur 發表於 2024-5-8 08:42 AM
可以分享一下使用心得嗎?
我是看了這部影片
Edifier本來就是極具性價比的廠牌,而它的平價產品系列,也絕對是一分錢一分貨。
說到一分錢一分貨,有一個規律各廠牌都一樣。
音響在一定價錢以內,真的是一分錢一分貨;但是在某個價錢以上就變三分錢一分貨,再往上,五分錢一分貨............
S2000因為比S1000多沒多少錢,剛好又在預算內,就買了。
再加錢也不是花不起,只是覺得五分錢一分貨好像不太划算。
有多好聽用講的說不清,網上有很多兩種喇叭放一起PK的影片,雖然也是經過自己的喇叭放出來,多少可以聽出一點差異。
想要拿來當電腦喇叭,桌子寬度要夠,再者它的倒相孔是在後面,離牆要留一點距離。
我買了條幾百塊的鍍銀RCA線,真細,還以為是智商稅,想不到聲音還真的有差{n_143:}
發表於 2024-5-8 14:10:25 | 顯示全部樓層
不錯喔!學習了
 樓主| 發表於 2024-5-9 00:22:16 | 顯示全部樓層
安裝,很簡單哦~
發表於 2024-5-9 07:38:45 | 顯示全部樓層
"買了條幾百塊的鍍銀RCA線" 多比較測試不同線材聲音表現
 樓主| 發表於 2024-5-9 19:58:56 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2024-5-9 07:38 AM
阿斯也是含慢賺錢,沒預算。{n_043:}
這條鍍銀線的聲音表現,我不會說比山澤的RCA好聽,而是兩種不同形式的聲音。
賣家可能有意無意,留了一小截sample。
原來銀色那層只是屏蔽層,紅白線也不曉得有沒有鍍銀。
GMT+8, 2026-11-19 12:47 AM , Processed in 0.030919 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
