查看: 2975|回覆: 7
[問題求助] SONY NH-14WM鎳氫電池 1.2V1350mAh久放後的充電建議
發表於 2024-4-22 14:51:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SONY NH-14WM鎳氫電池 1.2V 1350mAh
放很久沒充電,自放電到 剩下 0.2V
對於 過放的充電
我看是有2派
一是
用0.1C 的電流去慢慢充
也就是 1350 mA 的0.1C的電流是,135mA,0.135A
另一是
先用 高電壓6V~12V 對於電池的低電壓0.2V而導致的 大電流,去正負極 點充個數次,衝充,讓它暫時回到 充電器可檢測通過充電的電壓
還是說 也是需要用這方式來 衝充來 活化喚醒電池?
活化喚醒電池?這有確切的說法嗎?
慢充不能嗎?電池裡的化學變化是慢慢來比較好吧?
大家有什麼看法 和建議嗎?
1.慢充 0.1C ?
2.先衝充再放充電器充?
鎳氫電池
查是說 最低電壓是 0.8~0.9V
滿電截止電壓是 1.4V
我是想說 用之前改好的 可調壓限流的電供
先用 1.2V 的限流0.05A (50mA)去慢充,不知道能不能也可以活化這顆久放的電池?
發表於 2024-4-22 18:36:31 | 顯示全部樓層
我個人認為是從小電流充,反復充放幾次試試。
發表於 2024-4-24 12:39:57 | 顯示全部樓層
一些功能比較強的充電器是用反覆充電、放電來恢復電池。
 樓主| 發表於 2024-4-25 01:55:51 | 顯示全部樓層
comelon 發表於 2024-4-24 12:39 PM
有什麼牌子有這功能嗎?
Nitecore這牌子 有測 內阻嗎?
https://www.liteled.com.tw/litel ... tail&br_uid=570
我看這網頁介紹,好像全型號 都有可測內阻?
這牌子的話,目前是看到 UMS2這型號
不過
我有另一個牌子XTAR的VC2,這牌子的體驗也不錯,但不能用鎳氫電池,也沒測內阻
目前也是看到 VC2S這型號,有測 內阻
我現在也在順便找出了一些 3號、4號 鎳氫電池在試
每顆都用了小電流 20~50mA充好幾個小時,有的用 改的電供去充,有些需要 拉到1.5V 才有20mA左右的電流充得進去
然後,都充到 1.41 V左右
有些顆 可以用在隨身聽 有馬達的,可以動
有些過不了隨身聽 馬達的,但電壓沒看到有掉
卻可以用在 沒馬達的東西上,像是 吃3V電池4號2顆的外接喇叭上
現在外接喇叭在放歌,也放好久了.....
這種的 害我要丟也不是......
有一顆3號的,充到1.41V 一用在馬達的隨身聽上,就掉到 0.7V,這就可以認為 這顆沒用了,壞了吧
電池的內阻高低之別,馬達能不能動,試的麻煩,害我想買個有測內阻的充電器
有沒有方法可以自製簡單的放電 ? LED 發光二極體 電壓也不夠低,也要2V
電池只有1.2V,要放電到 1V,0.9V,0.8V
還是只要隨便串一顆算好的電阻就可以放電了?
1.2V / 0.02A(20mA放電電流) = 串60 Ω
1V /  0.02A = 50 Ω
0.8V / 0.02A = 40 Ω
我好像有 100 Ω的可變電阻
發表於 2024-4-25 11:39:19 | 顯示全部樓層
m7basara 發表於 2024-4-25 01:55 AM
有什麼牌子有這功能嗎?
Nitecore這牌子 有測 內阻嗎?
La Crosse BC-700  可以找一下手冊,我看他手冊寫他修復的方法是充放電20次
 樓主| 發表於 2024-4-25 15:18:27 | 顯示全部樓層
comelon 發表於 2024-4-25 11:39 AM
感謝
但這台只能用 鎳氫電池 的充放電,我是想說,要買的話,也要有能用18650之類的電池
只要隨便串一顆算好的電阻就可以放電了?
1V /  0.02A = 50 Ω
0.8V / 0.02A = 40 Ω
我好像有 100 Ω的可變電阻
我有爬到 一些在玩 電動直升機的文章,他們會自製 電池放電的,但是用 水泥電阻,高瓦數的
本來腦子裡的設想是用 一般的碳膜電阻,一時沒想到 水泥電阻
但1.2V 的 0.02A 電流,瓦數是 0.024W,若是充滿到 1.4V、1.5V 在60Ω放0.023A、0.025A,瓦數是0.0325W、0.0375W
是不是用 碳膜電阻也行,0.02A發熱量會很大嗎?
一般常見的 碳膜電阻,瓦數好像是 1/4瓦的,0.25W,應該是夠吧?還是我數值有記錯?
水泥電阻 記得好像裡面也是 碳膜電阻,只是外面的水泥用來幫助散熱的
發表於 2024-4-26 15:43:46 | 顯示全部樓層
鎳氫電池放到0.2V早已產生不可逆的損壞,即使勉強救回來,性能也不如原本的狀態了
發表於 2024-4-26 17:40:24 | 顯示全部樓層
好懷念的口香糖電池,當年SONY隨身聽超愛用
GMT+8, 2026-11-25 05:20 AM , Processed in 0.023490 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
