查看: 3078|回覆: 6
[顯示卡] 微星 N730 2GD3V3 (MS-V809)無記憶體電壓求助?
發表於 2024-4-19 23:42:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-4-20 12:14 AM 編輯
拿到 測量 沒記憶體 電壓(對地沒短路)! GPU 有電壓!
突然有一次電壓出現!可以開有畫面 但是破圖!之後測量 都沒有記憶體電壓!
求 線路圖 或是點位圖!
記憶體 相連的的輸出 連到UP1530V 圖3
MS-V809
記憶體 IC
突然出現電壓 的時候破圖
 樓主| 發表於 2024-4-20 10:06:02 | 顯示全部樓層
發現! 記憶體電壓! 如果 散熱器裝上 就沒有供電!拆下 電壓就恢復!
散熱器 有做好絕緣!IC 都貼膠帶了 還是這樣情形 XD..
發表於 2024-4-20 13:17:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-4-20 01:32 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-4-20 10:06 AM
散熱器 有做好絕緣!IC 都貼膠帶了 還是這 ...
我會查看看顯存供電IC的供電條件是否滿足?
VCC、EN、FB周遭的零件是否有失效、腐蝕可能?!
發表於 2024-4-20 14:32:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2024-4-20 02:40 PM 編輯
剛去迅維搜了一下up1503V,這顆本身故障滿多的,換掉看看
APW8720、up6101bu8、RT8120A 可以代用
 樓主| 發表於 2024-4-22 19:47:25 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2024-4-20 02:32 PM
APW8720、up6101bu8、RT8120A 可以 ...
好 我買來試試!
 樓主| 發表於 2024-4-22 19:48:25 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-4-20 01:17 PM
VCC、EN、FB周遭的零件是否有失效、腐蝕可能?! ...
因為 很奇怪的 顯存 供電!只要不裝散熱片 他就出現!
裝了就 沒電壓 XD!
發表於 2024-4-22 19:58:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-4-22 09:26 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-4-22 07:48 PM
裝了就 沒電壓 XD!
這種時有時無的最麻煩...要花時間去熱機、負載測試,才能複現出問題。
對岸up主有用預熱台模擬作老化測試。
也有可能是控制EN的BJT、MOSFET 702快要漏電失效造成。
這只是我遇到的經驗,僅供參考。
之前完修的MSI 1660也是屬於這種狀態,我也是持續的做負載測試才將故障固定現形。
GMT+8, 2026-11-23 04:53 AM , Processed in 0.021546 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
