查看: 2049|回覆: 1
真佩服現在大陸偷料的創意 關於電源供應器線材
發表於 2024-4-12 11:11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這線材來源是一顆陸製壞掉的雜牌標示450W的電腦電源供應器剪來的,
而且這顆電供竟然還有印標檢局號碼...
線材線身標示 AWM 1007 18AWG 80°C 300V VW-1 AWM I A 80°C 300V 18AWG FT1 C.Q
正規都有UL編號, 這個沒標, C.Q好像是製造商 但查不到
原本想把線材廢物利用, 但是剝皮後怪怪的,
一般電供的線都有鍍錫, 但他這個沒有, 雖然UL1007好像是沒規定一定要鍍
而且有弱磁性, 硬碟磁鐵可以吸住, 想說是不是用到不純的銅?
剝開看看...有21芯, 每芯用游標卡尺量得0.12mm...0.06*0.06*3.14159*21 => 0.238 mm2
正常的18AWG截面積應該是0.823mm2
18AWG => 0.823mm2
20AWG => 0.519mm2
22AWG => 0.324mm2
23AWG => 0.259mm2
24AWG => 0.205mm2
這條線標示18AWG, 實際只比24AWG大一點點...
再來磁性的問題, 再試一下原來是其中2條線芯是鐵的 會吸磁, 其他19條不會
所以重新算一次銅線截面積 0.06*0.06*3.14159*21 => 0.214 mm2, 大概就是24AWG等級...
都已經線徑偷料了, 連材質也要偷個2/21...
像這種線材 能過多少電流呢...
查了一下, 如果正規UL1007的線, 單1條24AWG的耐電流是5A,
但電供都是好幾條一束, 電流要打折, 所以是不到5A
所以如果拿這種電供去接 現在的高耗電顯示卡...後果難料
發表於 2024-4-12 12:43:51 | 顯示全部樓層
大陸電線問題很早就有,標示灌水很常見,其實台灣的導線也會灌水。
導線原本材料是銅居多,後來變成鋁線,最後連鐵線都出現了。
下方連結是1年多前的帖子,3樓也有提到朋友買了一批大陸的8字電源線問題︰
https://bbs.pigoo.com/thread-86757-1-1.html
銅價居高不下,原本用鋁線替代常見在一些低價產品,包括一些傳統變壓器或馬達線圈也用銅包鋁線代替(銅皮鋁骨),用鐵代替就太過份。
GMT+8, 2026-11-27 01:43 AM , Processed in 0.025626 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
