查看: 6589|回覆: 18
[問題求助] 萬用背光驅動板+CA-255 REV2+輸出電壓不足
發表於 2024-3-11 11:10:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
版上各位前輩~您們好
目前遇到的問題是,萬用LED驅動板的輸出電壓不足,無法點亮背光條。
使用條件: T.V53.03公板+CA-255萬用LED驅動板,輸入電壓12VDC 5A
有確認燈條上的燈珠都是可以3V正常點亮,燈條為2A1B 9燈+5燈=14燈 兩組。
因為手邊只有30V的電源供應器,無法測試14燈,分別測試9燈一條和5燈的部分,都是可以正常點亮。
這塊萬用LED驅動板由V53供給12V電源、EN訊號、ADJ訊號,
開啟電源,量測萬用板輸入端,EN 5V,ADJ 5V,LED輸出端僅有12V
若ADJ 空角不接訊號,LED輸出端僅有34V
請教各位版大,萬用LED驅動板的電壓為何拉不上來。
感謝回復,感恩~
發表於 2024-3-11 19:24:15 | 顯示全部樓層
橫流板,拆限流電組。
有些是有基本倍率,輸出電壓是要輸入電壓的1.5~5倍。
問問賣你的賣家.
發表於 2024-3-11 19:44:10 | 顯示全部樓層
燈條組合有問題~
或者螺絲固定燈條時~造成燈條跟外殼短路~
 樓主| 發表於 2024-3-11 20:50:12 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2024-3-11 07:44 PM
燈條組合有問題~
感謝回覆~
確認 LED+、LED- 線與外殼沒有短路喔。
 樓主| 發表於 2024-3-11 20:53:13 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2024-3-11 07:24 PM
橫流板,拆限流電組。
問問賣你的賣家. ...
感謝回覆~
賣家說這塊是固定電流480mA輸出的,我還覺得有點大。
問了賣家還說,會不會是電流不夠@@"
發表於 2024-3-11 22:43:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2024-3-11 10:57 PM 編輯
看你用CA-255板子,輸入是10~28V,輸出是15~88V
現在假設你是用14燈2條串聯,那電壓就要84V
但你輸入只有12V,要升到84V,升到7倍有些升壓板可能點不起來,換成輸入24V應該就可以
要不然就是輸出超過88V,所以點不起來
穩一點的話你把14燈改並聯,輸出42V就好,輸入用12V應該就可以點起來了
 樓主| 發表於 2024-3-12 09:23:06 | 顯示全部樓層
LONG 發表於 2024-3-11 10:43 PM
感謝回覆~
中間排10燈拆成各5燈,再分別串上排9燈及下排9燈,所以是14燈二組,兩個14燈在並聯。
抱歉沒說明清楚,燈板是兩個14燈並聯的,所以,輸出電壓是42V。
發表於 2024-3-12 10:01:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jazz00040 於 2024-3-12 10:04 AM 編輯
CA-255這片就跟LONG大大講得一樣
有使用上的限制,12V最大輸出的電流電壓跟24V輸出的不一樣,用24V輸入可以比較高電流,但也有一個極限
在很接近88V輸出上限的時候(總燈珠電壓快接近85V)就會很不穩定導致熄滅
我用很多片改32吋-42吋之間,所以這種問題有遇過,後面就改用110V直接點亮的恆流板就沒此問題了
還有一點就是12V輸入CA-255的地方要直接從12V變壓器接入(不能取53公版的12V來用,因為變壓器出來的12V/5A進入V53會經過一個LDO穩壓,那個穩壓電流也只能承受2A左右,點不亮很多燈珠的燈條,很多新手剛用想說直接從V53公版取電來用,那樣不行會點不起來)
 樓主| 發表於 2024-3-12 10:55:29 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2024-3-12 10:01 AM
有使用上的限制,12V最大輸出的電流電壓跟24V輸出的不一樣,用24V輸入可以 ...
感謝回覆~
那我另外再準備一個電壓源給CA-255用。
等一下測試看看。
 樓主| 發表於 2024-3-12 16:30:56 | 顯示全部樓層
額外增加一顆24VDC 75W 電源供應器供應CA-255。
Vadj連接GND,以最大亮度輸出。
測試結果,輸出端 34V
輸出電壓和由V53連接時一樣。
下圖為燈條連接方式:
燈條連接方式
燈條連接方式
 樓主| 發表於 2024-3-12 18:05:41 | 顯示全部樓層
使用24VDC 75W 電源供應器,供給CA-255,接線方式如下:
CA-255接線方式
CA-255接線方式
Vadj接GND 0V,取得最大亮度輸出。
測試結果,輸出端量測仍是34V,電壓一樣無法拉至42V。
燈條接線配置如下:
燈條排列接線方式
燈條排列接線方式
發表於 2024-3-12 22:35:01 | 顯示全部樓層
freeboo 發表於 2024-3-12 06:05 PM
移除1~2個這裡的電阻試試︰
發表於 2024-3-13 04:26:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2024-3-13 04:46 AM 編輯
如果wish大的方法沒用的話,那應該剩下燈條了,
有些老化的燈條用測試儀量會全亮,但上機會點不亮
看你手邊有沒有正常的燈條可以去試,可以點起來就確定是原本燈條問題了
然後看你要用原本規格或代用的,代用的可能要想一下要怎改比較麻煩,
長度跟電壓要注意就是了
如果這樣再點不起來,CA-255換成其他的恆流板吧,你們無緣
 樓主| 發表於 2024-3-13 10:07:41 | 顯示全部樓層
LONG 發表於 2024-3-13 04:26 AM
感謝回覆~
測試燈條是用電源供應器固定電壓3V和電流100mA,對每個燈珠確認都可以正常點亮。
兩條 9燈珠的也有用電源供應器 27V, 100mA全點亮。
10燈珠的是15V, 100mA,5燈、5燈各別點亮。
以上都正常。
目前可能再買一塊恆流板來重新確認。
或添購LED測試儀,14燈全點亮看看。
 樓主| 發表於 2024-3-13 10:10:45 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-3-12 10:35 PM
移除1~2個這裡的電阻試試︰
感謝回覆~
請教wish大,要移除1~2個電阻。
這塊板子沒有標示電流的輸出條件,有些板子有標示可以調整的。
若拆錯了,會不會燒燈條啊。
發表於 2024-3-13 10:49:28 | 顯示全部樓層
freeboo 發表於 2024-3-13 10:10 AM
感謝回覆~
請教wish大,要移除1~2個電阻。
這塊板子沒有標示電流的輸出條件,有些板子有標示可以調整的。 ...
論壇中wet 的維修實例中很多是維修背光相關的,可以做為你維修參考。
你這種情形有經驗的會員會用測試燈條的工具先確定燈條是否完好?先分清楚是燈條或升壓板的問題,由於你不確定燈條是好的,在沒有測試工具下只能賭看看。
至於會不會燒燈條?這取決你的燈條的規格,就看你要不要賭看看?
 樓主| 發表於 2024-3-13 11:52:57 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-3-13 10:49 AM
你這種情形有經驗的會員會用測試燈 ...
感謝 wish大指點~
我先買測試儀來測試看看。
另外再買一塊恆流板來備著。
 樓主| 發表於 2024-3-26 19:36:48 | 顯示全部樓層
後續添購了LED背光燈測試儀
LED背光燈測試儀
LED背光燈測試儀
及一片背光驅動板
HS-200V-DA
HS-200V-DA
因為不知道背光源需要使用多少電流,使用LED測試儀先從100mA開始,電壓還不足42V。
一直增加至200mA,電壓41.6V接近42V預估值。
確認該LED背光板為200mA。
確定是背光驅動板的輸出電流不足,以至於無法點亮。
換上這塊HS-200V-DA背光驅動板,電流輸出出廠已經是設定為200mA了,故無需再調整。
V53及背光驅動板大合照
大合照
大合照
感謝版上許多大大們的文章參考,讓小弟順利完修這台本來要進回收場的液晶電視XD
發表於 2024-3-28 09:34:05 | 顯示全部樓層
freeboo 發表於 2024-3-26 07:36 PM
後續添購了LED背光燈測試儀
及一片背光驅動板
恭喜完修
GMT+8, 2026-11-20 06:32 AM , Processed in 0.035361 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
