查看: 4343|回覆: 16
FortiGate 60D WAN1 只有一條線怎麼接 MOD?
發表於 2024-2-20 16:10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ATU-R與MOD,不在同一個地方怎辦?
就是這次的狀況,歡迎賜教
這次的ATU-R(弱電箱)到MOD(電視櫃),中間只有二條線,但尷尬的是,他們房子內的各節點都是回到弱電箱,而弱電箱又塞不下防火牆了!!
防火牆只能放在電視櫃裡面,所以二條線怎麼達到讓他們可以上網,又能看MOD呢?
橘色的是防火牆,我把LAN5、6、7三個埠做成一個硬體交換器,LAN3再接回弱電箱內的HUB,居然就成了!!
當然啦,這只是「能用」不代表是好解法。
另外,FortiGate 60D 的預設是把Internal LAN1~7綁在一起,所以得先把所有Internal相關的都刪除,才能使用下方語法解綁
config sys global
set internal-switch-mode interface
end
發表於 2024-2-20 16:27:32 | 顯示全部樓層
1. ATU-R連接到電視櫃先接一個小SWITCH。
2. 小SWITCH一孔接MOD、一孔接FG60D WAN1。
3. FG60D LAN一孔接回弱電箱HUB(SWITCH)。
4. FG60D設定帳號自動撥接連線,開啟DHCP。
WAN、LAN、MOD 混和在一起怎麼看都不舒服,
區網、外網分開安全性、效率可提升不少。
最好是弱電箱與電視櫃之間多穿一條網路線,
讓MOD直接連接ATU-R會更好。
發表於 2024-2-20 16:27:52 | 顯示全部樓層
最直接方法就是在防火牆前面 裝一台能支援MOD輸出的分配器
 樓主| 發表於 2024-2-20 16:41:25 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2024-2-20 04:27 PM
我有找欸,記得以前有,找不到
 樓主| 發表於 2024-2-20 16:42:43 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2024-2-20 04:27 PM
3. FG60D LAN一孔接回 ...
能多拉一條是最好的,但人家已裝潢完,另外現場沒多的HUB
 樓主| 發表於 2024-2-20 16:43:53 | 顯示全部樓層
對Fortigate 來說,它的內外網的確是分開的
發表於 2024-2-20 19:16:04 | 顯示全部樓層
建議把ATU-R 移到電視櫃 ,安全性 效率兼顧
 樓主| 發表於 2024-2-20 20:12:53 | 顯示全部樓層
bm8cfq 發表於 2024-2-20 07:16 PM
光纖只到弱電箱,客戶裝潢好也封板了,不然移進去也是個好方式
發表於 2024-2-21 01:04:14 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2024-2-20 04:41 PM
我有找欸,記得以前有,找不到
網路搜尋 mod 專用埠 價格差很多 應該能找到你需要的
 樓主| 發表於 2024-2-21 10:43:46 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2024-2-21 01:04 AM
我找到「支援MOD」,多半都是家用AP (WIFI機),謝謝
發表於 2024-2-21 12:06:48 | 顯示全部樓層
家用的又沒差
ATU進家用機再出給防火牆。而家用的MOD出給電視
只是會多出一台家用機。能將WIFI關掉
發表於 2024-2-21 12:34:07 | 顯示全部樓層
拿掉防火牆, 改接高階的交換器可行嗎?
在下家中的網路就是類似架構,原本MOD接小台交換器會跑不動,換成高階機種才解決。
 樓主| 發表於 2024-2-22 09:01:22 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2024-2-21 12:34 PM
拿掉防火牆, 改接高階的交換器可行嗎?
在下家中的網路就是類似架構,原本MOD接小台交換器會跑不動,換成高 ...
原本有想過,那就是把ATU-R當網關在用,但他後方又會用到80及443 PORT,所以最後還是保留了防火牆。
PS: 目前沒聽到客戶反應MOD不能看或網路有問題的狀況,再觀察嘍!!
發表於 2024-2-22 17:13:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 emc88888 於 2024-2-22 05:15 PM 編輯
我想....弱電箱應該是放不下防火牆,不然很簡單:
防火牆放弱電箱,WAN1接GPON(純光烏龜), 其他接LAN1-LAN7, 拿弱電箱往電視櫃的一條網路線, 一端接GPON,另一端接MOD,讓MOD直通GPON就好。
不過這樣做,要注意防火牆的散熱以免中暑當機。
 樓主| 發表於 2024-2-22 17:58:37 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2024-2-22 05:13 PM
防火牆放弱電箱,WAN1接GPON(純光烏龜), 其他接LAN1-LAN7 ...
那個弱電箱超級小的,放個5PORT HUB進去就沒空間了啦  哈哈哈
發表於 2024-2-22 18:41:04 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2024-2-22 05:58 PM
果然如此,不然早解決了 XD
 樓主| 發表於 2024-2-23 08:34:07 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2024-2-21 12:06 PM
家用的又沒差
只是會多出一台家用機。能將WIFI關掉
也是,下次遇到這狀況,再看客戶要不要去買一台比較快~~
GMT+8, 2026-11-25 11:05 AM , Processed in 0.031216 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
