查看: 6499|回覆: 22
[維修實例] SYM VIVO 125 發不動維修
發表於 2024-1-18 15:13:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
同事的代步車,購入3年約10000KM,症狀是按下發動鈕有搭一聲不發動
電池12.4V,按下發動鈕變12.1V,電池應該OK
拆下座墊行李箱(4顆螺絲)
短路起動繼電器大接點,起動馬達還是不反應,馬達掛了
拆啟動繼電器上面的接線 ,使用10號扳手套筒
拆掉空濾座2顆螺絲(10MM),抬高空濾座拆掉啟動馬達上的兩顆 8號螺絲
再拆空濾座跟擋泥板固定螺絲2顆
再找個長的一字起子,或是套筒扳手的接桿,往箭頭的方向敲,應該一兩下就會出來了
移開空濾盒比較有手路,抬高馬達尾端抽出馬達
拿舊的去材料行比對,三陽的起動馬達正極有好幾種位置,不要買錯,這次順便換空濾
舊的反順序裝回去,這次換副廠MIT,850大洋
裝回空濾盒,記得2條負壓管要接回
不能讓馬達死得不明不白,拆開舊品,都是黑削
換向銅片嚴重磨損,像腐蝕掉
碳刷嚴重磨損到臨界點,另一邊還卡住伸不出來
換這個很簡單,版上前輩幾乎都駕輕就熟,只是起動馬達以前都是用10-20年,到換車還不會壞,這次3年10000KM就掛了,品質要加強啊
發表於 2024-1-18 17:43:55 來自手機 | 顯示全部樓層
啟動馬達材料有漲價了,記得我舊車換掉前一年也換過啟動馬達,應該是七百或八百,是在機車行換的。
發表於 2024-1-18 17:53:16 | 顯示全部樓層
個人建議空濾不要用副廠貨
多拉條接地線應該會好比較多
發表於 2024-1-18 18:53:12 | 顯示全部樓層
可以碳刷換新嗎?汽車的以前換二手的,好像是修理換探刷。
發表於 2024-1-18 19:53:47 | 顯示全部樓層
我也是這台,也是10000km壞的,外面換1850 ,恭喜喵大賺了工錢1000
發表於 2024-1-18 20:57:25 | 顯示全部樓層
現在換碳刷好像不怎麼划算
發表於 2024-1-18 21:18:42 | 顯示全部樓層
購入3年約10000KM 看引擎外觀好像是跑建築工地 泥土多
發表於 2024-1-19 00:42:59 | 顯示全部樓層
我這台VIVO,兩年了還正常
我另一台YAHAMA買二手的前車主剛換完,結果不到一萬就又壞了
特地找士林電機的啟動馬達來換,到目前都正常
PS.士電並不是士林電機,品質差很多
發表於 2024-1-19 10:46:53 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2024-1-19 12:42 AM
我這台VIVO,兩年了還正常
啟動馬達原廠與副廠品質差很多~
發表於 2024-1-19 10:49:38 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2024-1-18 06:53 PM
可以換碳刷,
但價格也不划算,
我都直接買原廠來換.
 樓主| 發表於 2024-1-19 11:01:31 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2024-1-18 05:43 PM
啟動馬達材料有漲價了,記得我舊車換掉前一年也換過啟動馬達,應該是七百或八百,是在機車行換的。 ...
除了物價上漲,型號也有差
小弟3年前買豪邁副廠起動馬達,1顆450,其實外觀尺寸VIVO跟GY6D都一樣,差別在正極接頭位置
 樓主| 發表於 2024-1-19 12:04:20 | 顯示全部樓層
好像雨知大有發換碳刷教學,負極用螺絲固定,正極除非買的到維修包(正極碳刷含黃銅鎖點),否則電線需要焊接在舊黃銅鎖點上
 樓主| 發表於 2024-1-19 12:05:07 | 顯示全部樓層
kevinjeng.tw 發表於 2024-1-18 07:53 PM
同事的車,只賺到感情
 樓主| 發表於 2024-1-19 12:05:51 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2024-1-18 09:18 PM
只跑上下班,應該是因為放室外又不洗車
 樓主| 發表於 2024-1-19 12:06:30 | 顯示全部樓層
我這台VIVO,兩年了還正常
士電並不是士林電機,品質差很多
被您發現了
 樓主| 發表於 2024-1-19 12:07:28 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2024-1-19 10:46 AM
啟動馬達原廠與副廠品質差很多~
這次是原廠爛到不行,副廠可能會贏過原廠
 樓主| 發表於 2024-1-19 12:08:52 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2024-1-19 10:49 AM
可以換碳刷,
但價格也不划算,
我都直接買原廠來換.
這次換向銅片銹蝕的有點詭異,如果換碳刷應該也撐不久
發表於 2024-1-19 17:19:33 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2024-1-19 12:08 PM
電樞用水砂紙磨一磨就OK!!
站在電動槌的立場看,您的電樞幾乎沒有磨損.
碳刷網路買,自己換應該不難~
比較讓我在意的是裡面的油汙,莫非是O環有問題?
發表於 2024-1-20 02:14:31 | 顯示全部樓層
啟動馬達原廠與副廠品質差很多~
一般來說是這樣
但我Y牌這款車,原廠啟動馬達品質就很差,比一些副廠的壽命還短
發表於 2024-1-20 02:15:54 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2024-1-19 12:07 PM
這次是原廠爛到不行,副廠可能會贏過原廠
我這台Y牌的就是這樣,原廠比一些副廠還差,網路上抱怨很多
發表於 2024-1-20 08:58:04 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2024-1-19 12:04 PM
好像雨知大有發換碳刷教學,負極用螺絲固定,正極除非買的到維修包(正極碳刷含黃銅鎖點),否則電線需要焊 ...
所以這時候大功率點焊機,就可以派上用場了,上個月隔壁機車行的電動起子,馬達壞了,電池接點也腐蝕嚴重,不想換新馬達,後來打開原來是;碳刷座的點焊脫落,剛好我有diy土炮點焊機,成功完修。
發表於 2024-2-2 15:00:37 | 顯示全部樓層
大大不知有沒有拍成影片,供學習呢
 樓主| 發表於 2024-2-2 16:32:06 | 顯示全部樓層
s88106048 發表於 2024-2-2 03:00 PM
大大不知有沒有拍成影片,供學習呢
這個網路上一大堆,感謝車廠costdown給消費者練功機會,搜尋就有了
GMT+8, 2026-9-29 04:18 PM , Processed in 0.035653 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
