查看: 4471|回覆: 11
[求助]國際牌冰箱NR-C479HV冷藏室溫度不冷
發表於 2024-1-16 10:48:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 banen 於 2024-1-16 10:49 AM 編輯
冰箱冷藏室溫度最近溫度不冷,介於4度至14度,冷凍室溫度皆在-18度.
參考版上前輩的發文.換過冷凍感溫器,除霜感溫器風扇皆無效.
開關冷藏室門邊開關,室內電燈皆正常,唯獨風扇就是不轉.
換過風扇也是一樣.但將主板CN1 鳳扇控制線拔除,風扇會全轉速.
控制線測量只有2V.有沒有可能是主板故障
主板線路圖感應器測試阻值
主板線路圖感應器測試阻值
主板線路圖感應器測試阻值
拔掉風扇控制線,風扇可全轉速
拔掉風扇控制線,風扇可全轉速
拔掉風扇控制線,風扇可全轉速
冷凍室照片
冷凍室照片
冷凍室照片
冷藏室最下層溫度變化圖
冷藏室最下層溫度變化圖
冷藏室最下層溫度變化圖
發表於 2024-1-16 15:52:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fireway 於 2024-1-16 04:18 PM 編輯
圖一左下角的冷凍室開關~
可以量量看~
沒問題的話~
收納量感應器~
也量量看~
 樓主| 發表於 2024-1-16 16:41:05 | 顯示全部樓層
冷凍室開關可能是正常的,因為冷凍室沒關,冰箱會叫.
收納量感應器,晚點回去測試看看.
因為重新插電感覺會正常一天.幾天後就異常.
 樓主| 發表於 2024-1-17 15:18:14 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2024-1-16 03:52 PM
圖一左下角的冷凍室開關~
可以量量看~
收納感應器不知如何測量數值,但是按下冷藏關門開關藍燈會亮,像是在判斷冷藏收納量.也沒有跳出任何故障碼.
冷凍抽屜拉出不關上,約一分鐘蜂鳴器會叫.闔上會停.磁簧開關應該是好的.
冰箱像是有思考.冷藏室門長時間不開.溫度變化就介於12-15度之間.
但是很多人都說風扇會一直轉.但我這一台都不會轉.所以才在想是不是主板故障
發表於 2024-1-17 16:25:18 | 顯示全部樓層
如果壓縮機沒有在運轉~
風扇也不轉~
那就有可能是冷藏室內的風門有問題~
如果壓縮機在運轉~
風扇不轉~
那就等其它大大知不知道原因了~
 樓主| 發表於 2024-1-17 16:43:29 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2024-1-17 04:25 PM
如果壓縮機沒有在運轉~
風扇也不轉~
那就有可能是冷藏室內的風門有問題~
壓縮機會轉,冷凍室可一直維持-18度.但是鳳扇不轉,冷藏室冷度就吹不上來.
風扇三腳分別是+12,-12,+2  把風扇轉速控制線拔起來,風扇轉全速.
但一直轉全速,蔬菜層會到0度,菜會結霜.若風扇不轉冷藏室的東西會壞掉.
風門是正常的.
發表於 2024-1-19 12:20:43 | 顯示全部樓層
請您拍冷藏室出風口,由電路看冷藏室出風口可能是機械式控制,風門卡住打不開
 樓主| 發表於 2024-1-19 13:17:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 banen 於 2024-1-19 01:22 PM 編輯
changold2 發表於 2024-1-19 12:20 PM
請您拍冷藏室出風口,由電路看冷藏室出風口可能是機械式控制,風門卡住打不開 ...
從保麗龍往裡面看.差不多每八小時會降9度.然後再升溫到16度.
拔開保麗龍,用吹風機吹過會開闔
發表於 2024-1-20 11:19:04 | 顯示全部樓層
banen 發表於 2024-1-19 01:17 PM
機械風門不貴,要不要盲換?
您的實驗結果很像風門伸縮箱內冷媒不足
 樓主| 發表於 2024-1-20 18:02:07 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2024-1-20 11:19 AM
機械風門不貴,要不要盲換?
您的實驗結果很像風門伸縮箱內冷媒不足
用熱像儀掃一下,越上層越熱.覺得就是風沒吹上來.
去服務站再買一個風扇換上.
從之後的溫度圖表看到有穩定的在10度以內了.
這樣看來之前換的風扇可能也是有問題的.
這次狀況一共換掉,兩的感溫器及二個風扇才好.
發表於 2024-1-20 21:24:21 | 顯示全部樓層
滿特別的,冷藏室冷風由下往上吹
一般都是由上往下自然對流
 樓主| 發表於 2024-1-21 09:35:35 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2024-1-20 09:24 PM
滿特別的,冷藏室冷風由下往上吹
一般都是由上往下自然對流
這種冷凍庫底下的日式造型三門冰箱,無非是好看.
除此之外.冷凍庫的大小都沒有一般冰箱來的大.得抽屜式的存放.
一但風扇故障冷度就會送不上去.
GMT+8, 2026-11-24 05:48 PM , Processed in 0.028059 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
