查看: 5186|回覆: 7
[問題求助] Haire 海爾,LE55K6000U。關機後,電源指示燈閃爍。
發表於 2024-1-10 07:38:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
您好.
Haire 海爾,LE55K6000U。100-240V,50-60Hz,1.8V,150W
2018年11月購入。
關機後,過一段時間,電源指示燈開始閃爍,無法開機,遙控,機體上按鈕皆無作用。
電視看完關機後,不知過多久,電源指示燈會開始閃爍。
2短一長有規律。
電視觀看中,不會關機。
拔掉電源,過一段時間(半天以上)插回去,
指示燈就會恢復正常恆亮,可正常觀看。
電源指示燈恢復後,
正常不到一天,或開關兩三次後,不知何時,又開始閃爍。
電源指示燈恢復後,
如果只有打開電視,再關機,不接入訊號源,
或放著讓它自動關機,電源指示燈都是正常,
測試2-3天,不會出現電源指示燈閃爍。
電視原先是接MOD,HDMI輸出。
接電腦主機,不同的HDMI線,不同的孔,測試結果一樣。
接電腦時有測試,使用完關機後,拔掉HDMI線,結果一樣。
正常,故障,重複循環
發表於 2024-1-10 17:18:59 | 顯示全部樓層
這種情況如果你不會量各種電壓輸出的數值,那就建議先採交換方式
購買良品來換!
這電視有兩塊主要的板子(電源板、主機板)
分別是HAIER 海爾 LE55K6000U 板 TV5502-ZC02-01 電源板,以及HAIER 海爾 LE55K6000U 主機板 201B1_Main_v1.3
照你這種問題都有可能,甚至是背光都可能影響開機以及不穩定
依據你的敘述,我認為"電源板"是第一要檢測的,或是直接買來交換測試!
 樓主| 發表於 2024-1-11 08:34:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkk24 於 2024-1-11 08:36 AM 編輯
jazz00040 發表於 2024-1-10 05:18 PM
購買良品來換!
這電視有兩塊主要的板子(電 ...
好,謝謝。
只是邏輯上覺得很怪,
沒接入訊號,電視開關,開關,很多次都不會閃爍。
接入訊號,開關,開關,看2.3次後,就會閃爍。
關掉後也不是馬上閃爍,是過一段時間才閃。
就是關掉後會壞掉,
看電視的時候也正常,不會自動關機,
壞掉後,拔掉插頭一陣子,又好了。
在想有沒有可能軟體,因為買到現在都沒更新過,
安卓是6.0
電視系統昨天有更新了,結果一樣
或是接HDMI那個視訊盒。
發表於 2024-1-15 17:51:46 | 顯示全部樓層
現在有些智慧型電試,關機只是把面板背光關了。實際上電視還再運轉。
建議如2樓說的,你會拆開測量電原板?跟一些強制啟動電源方式。
如果不會,那買版子測試。
 樓主| 發表於 2024-1-15 19:54:47 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2024-1-15 05:51 PM
關掉後也 ...
"建議如2樓說的,你會拆開測量電原板?跟一些強制啟動電源方式。
如果不會,那買版子測試。"
謝謝,
 樓主| 發表於 2024-1-16 16:45:29 | 顯示全部樓層
購買良品來換!
這電視有兩塊主要的板子(電 ...
這幾天沒空,還沒處理,
今天想想又把它插上電,
結果就直接開機了
 樓主| 發表於 2024-1-25 11:01:03 | 顯示全部樓層
關掉後也 ...
這幾天,
用智能電視的聯網功能,看YT,很正常,
關機後電源燈也不會閃爍
沒外接訊號。,
發表於 2024-1-29 18:13:37 | 顯示全部樓層
lkk24 發表於 2024-1-25 11:01 AM
這幾天,
用智能電視的聯網功能,看YT,很正常,
關機後電源燈也不會閃爍
那就持續觀察!
祝好運
GMT+8, 2026-11-20 06:32 AM , Processed in 0.021058 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
