查看: 4828|回覆: 12
[實做與討論] S509三段DPI無線光學鼠改鋰電池-天嵐
發表於 2023-12-18 11:34:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 康品穎 於 2023-12-18 11:46 AM 編輯
看到阿三哥的帖子後,想說有機會可以玩玩看,很剛好就收到這顆;用兩顆4號電池的滑鼠。
外觀;包裝上的公司網址連不上了
內部照
又很湊巧,站上的福利品剛好可用上(雖大一點點,勉強的讓他剛好
加保護板
4056充電板;限流電阻改10K—130MA
裝上,充電孔位置在這最剛好,沒電時可邊充邊用
電池突出一點點,如果有窄一點的就更完美了,滑鼠一顆沒有很多錢,再買也不划算,而且學姊給好幾顆,壞了還有備用的
舊的PS2沒拆下,顯示兩個滑鼠
充電中紅燈亮,可邊充邊用
補充;有拿到站上*【福利品】日本MAXELL ICP 553446 AR 鋰電池 【福利品】日本MAXELL ICP 553446 AR 鋰電池 〈已送完畢〉
https://bbs.pigoo.com/thread-87471-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
注意一下;電源接點上的凸點是-負(用烙鐵很好焊),外殼是+,底部有點焊。也可焊,日本原裝.會利用是好東西。得心應手。
 樓主| 發表於 2023-12-19 11:34:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2023-12-19 11:44 AM 編輯
jacson99 發表於 2023-12-19 10:07 AM
2顆電池的滑鼠,用的是3.3V CMOS製程,
製程電壓上限應該是3.3*1.1=3.6V,
謝謝提醒,忘記對話框指示,補充;照片;加一個1N4007
發表於 2023-12-18 15:44:59 | 顯示全部樓層
康大好手藝,小弟還納悶您如何固定充電板,沒想到孔位開的剛剛好,不用螺絲也能搞定
 樓主| 發表於 2023-12-18 16:53:04 | 顯示全部樓層
貓大誇獎了,用熱溶膠就解決了,溫度不高的地方很好用。
發表於 2023-12-18 16:57:27 | 顯示全部樓層
之前的警告燈實在沒有位置可放充電板。
https://bbs.pigoo.com/thread-87902-1-1.html
只能接一條很扁的含線插頭/插頭出來,再搭配一個4.2V 專用的USB 充電器使用。
想一想充一次電就能用一個月以上,就不糾結要塞一塊充電板在裡面了。
發表於 2023-12-18 17:34:54 | 顯示全部樓層
若是充電頭拉到中鍵前方,就能完美偽裝成有線滑鼠
 樓主| 發表於 2023-12-19 09:06:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2023-12-19 11:46 AM 編輯
wish 發表於 2023-12-18 04:57 PM
之前的警告燈實在沒有位置可放充電板。
對啊!讚一個,不然塞不下又能怎麼辦?只能用自己覺得最方便的方式。
所以我用以前舊手機回收的充電器,稍加整理.接出兩種常用的連接頭,再加一個電壓表以及開關,又增加了兩個功能。
開關OFF;可看電池原本的電壓
開關ON:開始充電,並同時查看充電狀態
 樓主| 發表於 2023-12-19 09:16:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2023-12-19 11:42 AM 編輯
peter180 發表於 2023-12-18 05:34 PM
讚!可是那裏有幅度,空間也不夠,其實那個位置也不是很完美,原因有二;
1.我的充電線比滑鼠線硬多了,女兒怕我眼睛不好,扯壞了.還特別買編織帶加強型,比一般的又更硬。
2.電腦位置在側邊,這個位置會更靈活。
發表於 2023-12-19 09:25:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2023-12-19 09:26 AM 編輯
康品穎 發表於 2023-12-19 09:06 AM
所以我用以前手機(小海豚)回收的充電 ...
我充18650也是用這個非智慧型手機充電器改的,只是比較不燒腦。
+ - 極紅黑線接出,焊上鎳片,再用硬碟拆出來的強力磁鐵固定兩端點。
原來的LED充滿電就紅色轉綠燈了,不用改。
發表於 2023-12-19 10:07:36 | 顯示全部樓層
改鋰電4.2V,沒經過適當降壓,
耗電上升,晶片壽命也會縮短,
是我的話,會在滑鼠電源輸入端串1個二極體,
可擋掉0.6~1V的跨壓,
 樓主| 發表於 2023-12-19 12:52:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2023-12-19 01:00 PM 編輯
告訴大家一個糗事,剛完成想說如果做一個自動關機就不用底部的開關了,結果本來就有了,我再用FDN340P-MOS利用左鍵接地,結果很好笑,幸好我回收的電腦是多核等級CPU速度也可以,嚇了一跳.以為真的翻跟斗了。
反應太快.又性急.很容易翻車,但往往很奇怪的結果就這樣產生了,感覺風險可控,也是一種進步的方式,要不然老師手把手教.也一樣學不會。
發表於 2023-12-19 20:22:01 | 顯示全部樓層
我用的18650都是已經衰減很厲害的,雖然可以充到4.2v,但是接上負載一下子就降到3.6V,所以我沒接二極體降壓。
發表於 2023-12-19 22:04:30 | 顯示全部樓層
上個月過世的查理·蒙格https://zh.wikipedia.org/zh-tw/查理·芒格
說過: [在手裡拿著鐵錘的人眼中,世界就像一根釘子]
也有人譯成[手裡只有錘子,看所有東西都像是釘子]
對比下來,句型公式似乎也可以套上,將主角換成鋰電池
手裡有鋰電池,什麼裝備都想讓鋰電池換裝上去   ...
沒有說要取笑誰,我也有類似情形
初識烙鐵這種工具後,什麼金屬連接問題,都想用焊錫處理
當年剛會用LED後 一堆模型升級 LED電子花車版  幾年後突然覺得醜死了 想哭
GMT+8, 2026-11-29 06:51 PM , Processed in 0.029086 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
