查看: 6185|回覆: 12
[電子儀表] 曲線追蹤器 Curve Tracer — 研發專案歷程
發表於 2023-10-26 12:18:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下圍為曲線追蹤器Huntron tracker 2000, 我買不起, 而且最後一批已於 2003 年底生產後停產了。
另一款是泰克 TR210, 必須在XY 模式的雙通道示波器來顯示, 它吸引了我, 所以我打算自製它, 不過希望以好攜帶,更好操作的Probe探棒方式來設計它。
Curve Tracer有什麼好處呢?
它非常適合比較正常與NG不工作的電路板,而無需對其施加任何電源。曲線追蹤器可顯示您想要查看的任何電子元件(如二極體、電晶體、電容器、CMOS IC 等)的電壓-電流特性。簡單的說, 這設備主要就是用於維修電路板為目的。
我從事於示波器研發25年, 曾經主導開發過太克與日本LEADER示波器的ODM, 退休後第二家公司在孕龍設計了LAP-C Pro 2GS/s邏輯分析儀, 記得15年前當時我在工作中看到了 Huntron 追蹤器,這台利器debug PCB十分方便, 能夠快速比較兩片PCB的差異找出問題點, 我認為它不是太難的電子產品,雖然價格相當高。
基本的曲線追蹤器(單通道) 其工作原理十分簡單, 如下圖, 就是只要提供一個正弦波電壓和某頻率範圍。另外需要有一些電阻, 例如一個限流電阻和一個電流檢測電阻。輸出則需要 XY 模式的雙通道示波器,或者使用便宜的 arduino pro mini 和LCD來做顯示,這對於初學著基本操作來說已經足夠了。
單通道電路.jpg 基本的曲線追蹤器(單通道)
我在這自製產品上添加了一個雙通道掃描顯示的功能,這讓追蹤器可以同時測量比對好電路板和壞電路板的差異, 快速地找出損壞的元件, 就像Huntron與太克TR210的一樣。當ALT時, A通道(紅色LED)與B通道(藍色LED)以1秒鐘交替切換波形, 另外還設計了三段Range: 分別是,HIGH,MID,LOW.
規格:Mode:  A, ALT, BVoltage/Current Range:    HIGH:  ± 15V/10mA                                          MID:    ± 8V/5mA                                          LOW:   ± 3V/0.3mAFrequency: 100Hz approx.Power Supply: USB +5V DC
其中, 要注意的是, LOW的檔位主要是用於74LVC系列低壓CMOS IC, 因為此類LV系列邏輯 IC 的內部結構與其他HC或TTL等不同, 其輸入結構已經取消了 VCC 的輸入保護二極體, 因此若輸入電壓過大將導致IC打穿損毀。
LVC家族無二極體保護,  HC家族有二極體保護
洞洞板試作
正式PCB
PCBA測試, X軸輸出低失真的正弦波, 電壓30Vp-p
台製外殼與PC面板
成品組裝, A/B雙通道, COM為共地
成品組裝, BNC線使用了護線套, DC Jack 5V電源插座可以接上USB線至示波器的USB座
二極體測試
發表於 2023-10-26 23:08:33 | 顯示全部樓層
很多年沒有看過Curve Tracer了,最近期看過也是多年前在大陸汕頭,不過他們都是拿來拆測二手電子零件,大陸電子零件仿冒品嚴重,買拆板品至少是真品。
發表於 2023-10-26 23:13:21 來自手機 | 顯示全部樓層
很棒的文
發表於 2023-10-27 01:43:58 | 顯示全部樓層
記得二三十年前公司有買這個產品,他主要是比較兩片板子的差異,作為維修依據,一台約10萬元!!
發表於 2023-10-27 12:27:14 | 顯示全部樓層
不得不說一句,大大的桌面好乾淨啊...
發表於 2023-10-27 16:31:56 | 顯示全部樓層
老闆真厲害.
仔細看看消化消化, 看看能不能領略奧秘
發表於 2023-10-27 21:18:44 | 顯示全部樓層
這個我很有興趣,維修時的利器.
也是一樣買不起Huntron tracker 2000
SMH0219兄:可以報價嗎?
 樓主| 發表於 2023-10-31 15:43:25 | 顯示全部樓層
我不曾賣過自己DIY的產品, 純粹只是閒暇時的愛好, 這些作品都是按照以往嚴謹的儀器研發專業來進行設計的, 不過既然有人有這個需求, 近日將會在蝦皮上架
發表於 2023-11-9 09:26:16 | 顯示全部樓層
SMH0219 發表於 2023-10-31 03:43 PM
我不曾賣過自己DIY的產品, 純粹只是閒暇時的愛好, 這些作品都是按照以往嚴謹的儀器研發專業來進行設計的,  ...
有賣場記得來這裡刊登一下
https://bbs.pigoo.com/forum-268-1.html
我也有興趣
{n_059:}
 樓主| 發表於 2023-11-9 12:36:42 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2023-11-9 09:26 AM
有賣場記得來這裡刊登一下
已刊登, 謝謝您
發表於 2023-11-14 20:30:03 | 顯示全部樓層
請問測量電晶體時候 A,COM,B 與晶體的 b,c,e 該如何連接?
還有比較兩片板子的時候要如何接線與判斷波形, 可以舉例說明嗎?
 樓主| 發表於 2023-11-16 11:56:58 | 顯示全部樓層
@oldhan:  回覆如下
以BJT NPN S9104 為例, 實測良品 與損壞的S9104之曲線波形, 三腳接線如下圖
CTP202設定MID檔(8V/5mA), ALT模式:A與B以1秒鐘交替顯示曲線波形
示波器設定X-Y 模式: 2V/div
比較S9104良品與不良品的波形, 見下圖
兩片PCB的接線方式
附件
發表於 2023-11-17 18:08:37 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2023-11-14 08:30 PM
還有比較兩片板子的時候要如何接線與判斷波形, 可 ...
可以參考
huntron tracker 2000 manual
http://manuals.repeater-builder.com/te-files/HUNTRON/HUNTRON%202000%20Operation%20&%20Maintenance.pdf
GMT+8, 2026-11-19 09:36 PM , Processed in 0.026606 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
