查看: 5667|回覆: 5
[維修工具] makita 牧田10.8V 電池復活記
發表於 2023-10-11 16:29:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個電池不是我的,老會員都知道要我修東西不管我修的好或不好,東西都要歸我,不過也有例外的,就像這個電池就是了。
▼電池拿來我家之前朋友自己就拆過了,挖的坑坑疤疤,把電池拉出來就這樣了。
▼電池漏液就報廢了,把其它電池拆開看看好了。
▼下方那一坨黑色是朋友自己動手焊的,這麼弄肯定不行。
▼其它兩個電池內阻很好,但是電壓值有差一點,電池要換就全換,這兩個原本的舊電池我留下備用好了。
▼悲劇了!不小心把兩光牌電池座銅箔燒壞了,我再找時間弄張銅片補上。
▼要換上的電池廠牌型號是相同的,10.8V 是3個鋰電池串聯,從垃圾桶挑出3個內阻及電壓都差不多的備用。
▼開始點焊電池,能用異形鎳片點的就儘可能利用。
▼像這個就不行了,只能接一下。
▼測試電池有電壓輸出了,不過這3個電池尚未充滿電,朋友拿回家後再拿他的牧田充電器充電好了。
▼用電子負載試一下是必須的,這個動力鋰電池是1.3Ah,電子負載我開到7A 測試都沒問題,從垃圾桶撿來的動力電池性能沒話說吧!我記得這個電池能承受10C 的放電能力,只是我就沒再往上"摧"了。
▼最後就是把電池底蓋蓋上,這個底蓋被朋友挖的有點鬆動,使用中不知道會不會接觸不良?不過這個問題只要墊個橡皮就能解決,有需要的話就讓他動一下手吧!
 樓主| 發表於 2023-10-12 19:07:17 | 顯示全部樓層
雖然是兩光牌的電池座,沒有它還真不方便,為了省點錢還是補一下好了。
▼找出一片從BOSCH 拆下的純銅片。
▼剪一小塊相仿備用。
▼要確保銅片裡外都要吃到錫。
▼以前一位做面板背光的朋友給我一些裁好的耐熱膠帶。
▼拿這個來貼剛剛好。
這樣可以再戰一陣子了。
發表於 2023-10-12 20:59:16 | 顯示全部樓層
這個動力鋰電池是1.3mAh
筆誤?1.3mAh
 樓主| 發表於 2023-10-12 21:55:47 | 顯示全部樓層
已更正1.3Ah,謝謝除錯。
發表於 2023-10-12 23:05:32 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2023-10-12 07:07 PM
▼找出一片從BOSCH 拆下的純銅片。
呀~ 萬惡的手指   更正...萬惡的錫珠
發表於 2023-10-13 08:02:57 | 顯示全部樓層
讚佩工作態度 又有完工品質保證 很讚
GMT+8, 2026-10-30 05:12 PM , Processed in 0.022504 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
