查看: 24570|回覆: 41
[問題求助] 請問沒有外接driver的220V led燈 能改成110V使用嗎.
發表於 2023-10-8 21:09:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
產品如下圖..我不會畫電路圖.><...插220V孔能亮..插110V就點不亮,,拆開看就幾個小元器件..請能有可能簡單改個什麼地方就能在110V下使用呢.
小弟也只會焊焊小東西.雖然東西不貴.但一次買了十個.想說能簡改改就不要浪費了.~~
發表於 2023-10-8 23:49:25 | 顯示全部樓層
發表於 2023-10-9 02:30:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 t19910422 於 2023-10-9 02:32 AM 編輯
這東西的線路有夠簡單
你可以先確認一下
我感覺他是先用電阻降壓後整流
上面105電阻是跟LED串連的嗎?
電容下面還有一顆RS應該就是接到IC的檢測電流S腳
我會先插220會亮的情況下先量一下RS1電阻還有上面的105電阻壓降是多少
再來下一步打算
我個人會猜把105電阻降低改成504或是104之類的就可以了 詳細還是要量一下105插220V的時候壓降是多少
 樓主| 發表於 2023-10-9 23:46:50 | 顯示全部樓層
t19910422 發表於 2023-10-9 02:30 AM
這東西的線路有夠簡單
你可以先確認一下
我感覺他是先用電阻降壓後整流
先謝謝您的回覆,電容下還有一顆36R0電阻.圖片中忘了標註了..我有試過把105電阻換成474(手邊只有這個較接近),但沒用..我只看得出各個led是串聯..量電阻降壓..我還不會..呵..
發表於 2023-10-10 12:48:15 | 顯示全部樓層
你的問題如果是怎麼把220V 改成110V,這篇舊文連原理就有說的很清楚了。
https://bbs.pigoo.com/thread-23673-1-1.html
發表於 2023-10-10 19:00:35 | 顯示全部樓層
alexjantw 發表於 2023-10-9 11:46 PM
先謝謝您的回覆,電容下還有一顆36R0電阻.圖片中忘了標註了..我有試過把105電阻換成474(手邊只有這個較接 ...
3# t19910422大點出, 那顆RM9003BS應該可以藉由調整RS來修改驅動電流..
如果您可以試著將板子上的銅箔走法畫出來, 應該會更容易讓痞友們抓改法..
發表於 2023-10-10 23:36:04 | 顯示全部樓層
痾 我說的是 插上220之後 量一下各元件的電壓是多少
然後畫一下每個元件是怎麼連接的
不過我稍微判斷一下覺得這東西應該是100~220都通用才對..
下方大電阻應該是當保險絲使用
左邊是RS電阻 計算方式是0.6V/36歐姆=16mA電流
而105電阻應該只是並聯在電容兩端放電用的
下方輸入就是220V嗎 還是有變壓器之類的?
 樓主| 發表於 2023-10-11 00:16:47 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2023-10-10 07:00 PM
如果您可以試著將板子上的銅箔走 ...
我把電容,驅動芯片,整流橋.取下再拍照..可以隱約比較清楚看到走線..不知有沒有幫助...
 樓主| 發表於 2023-10-11 00:22:27 | 顯示全部樓層
t19910422 發表於 2023-10-10 11:36 PM
然後畫一下每個元件是怎麼連接的
不過我稍微判斷一下 ...
沒有變壓器,下方的兩根裸線就是必須直接接220V電壓插孔才能亮.接110點不亮..我買前也是想說應該通用..沒想到踩到雷,..稍早回覆另位大大,有再附一張走線圖.不知有沒有幫助. 123.jpg
發表於 2023-10-11 11:23:18 | 顯示全部樓層
如果要簡單些,買個110轉220的小變壓器,網路拍賣應該都有,價格也不貴,省時省力。
發表於 2023-10-11 12:26:01 | 顯示全部樓層
劃出線路圖, 有了 IC 編號和DATASHEET, 自然就找到想要的答案
發表於 2023-10-11 17:25:35 | 顯示全部樓層
所以能量一下電容還有LED的壓降嗎? 正常點亮的情況下..
 樓主| 發表於 2023-10-12 00:12:43 | 顯示全部樓層
t19910422 發表於 2023-10-11 05:25 PM
led壓降....我不會量,剛點亮後先量一下led燈珠是DC35V左右,再去量電容時.不知怎弄到電容冒白煙爆了,,但奇怪的是led依然亮著.小弟完全沒學過電學,原想220變110不就電壓少一半,那在迴路中換個一半的電阻可以維持電流值不變不就完事,,沒想到那麼麻煩..
發表於 2023-10-12 01:08:16 | 顯示全部樓層
電路大致如此!! 含修改部分!! 修改部分是前人種樹,後人乘涼!!
發表於 2023-10-12 02:12:52 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2023-10-12 01:08 AM
但問題是我查datasheet
他這IC設計很簡單
就是RS控制電流 0.6V/RS=16mA
然後電壓就是給LED
剩下會被IC吃掉
所以310VDC可以驅動
沒道理155VDC驅動不了?
 樓主| 發表於 2023-10-12 02:19:23 | 顯示全部樓層
非常謝謝您的電路圖..可惜我看不懂,原意以為換個小零件就可以解決的,沒想到這麼複雜,我想我放棄了.
發表於 2023-10-12 05:42:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2023-10-12 05:56 AM 編輯
請將 400V 2.2 uF 改成 400V 10uF
若是 不亮   當我說廢言
若是 亮了 但是亮度不比AC220條件  再加大到 22uF   **注意: 容量愈大將致使RM9003BS 耗熱
電容400V  也可 考慮  200V
但更換成200V後     AC環境僅限用於 AC110V  不可再用於AC220V
發表於 2023-10-12 11:27:46 | 顯示全部樓層
alexjantw 發表於 2023-10-12 02:19 AM
非常謝謝您的電路圖..可惜我看不懂,原意以為換個小零件就可以解決的,沒想到這麼複雜,我想我放棄了. ...
繼續提問
繼續研究
即將成功
發表於 2023-10-12 14:30:18 | 顯示全部樓層
看大家熱烈討論引起我的好奇心,datasheet說最好的設計是LED的壓降接近AC電壓,因為剩餘的壓降由IC吸收。
典型應用,可以並聯輸出,增加電流。(紅框是IC方塊圖)
目前應用,只有一顆RM9003B。原本直接接地的第1腳多了一顆燈珠對地。
既然你已經放棄,可不可做個實驗,滿足我的好奇心。
你這塊板子只有5+1顆(有一顆在奇怪的位置),也就是說這六顆LED符合它的設計。
將這顆燈珠用導線短路,也就是像典型的應用一樣,看看其他會不會亮,然後會不會燒掉?
RM9003B-REACTOR.pdf (1.01 MB, 下載次數: 5)
發表於 2023-10-12 16:51:38 | 顯示全部樓層
yzu_master 發表於 2023-10-12 02:30 PM
我也看老半天 為什麼IC接地到電路接地中間還串了一個LED
用意是甚麼?
 樓主| 發表於 2023-10-12 17:09:37 | 顯示全部樓層
哇..算有進展了..哈...我把您畫的這顆led拆下,然後兩端接上線,,之後接110V剩下五顆燈有亮耶..但亮度很微弱,無法正常使用的亮度..,再接回220V亮度正常..之前這顆電容都被我弄出白煙爆了..怎麼還會亮...
發表於 2023-10-12 17:18:02 | 顯示全部樓層
t19910422 發表於 2023-10-12 04:51 PM
用意是甚麼?
這我也不懂,可能是提高參考電壓,然後燈珠可以不用那麼多顆吧!?
所以才想讓樓主bypass串在1跟接地間的那顆LED.
發表於 2023-10-12 18:19:49 | 顯示全部樓層
用意是甚麼?
只是為了 零件實體位置擺放而做的變更
LED 先繞外圈 中心位置也擺一個
可能就是因為這樣  折衷一下
發表於 2023-10-12 20:50:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 t19910422 於 2023-10-12 08:51 PM 編輯
我好奇的點是 如果今天是310V直流輸入
只有6顆LED 假設一顆是3V 不就等於18V被LED使用
剩餘的292V就被IC吸收 這樣IC怎麼可能承受的了?
還是LED其實一顆不是3V不是6V 是更高規格的?
所以我從一開始 最最最最一開始
想知道的就是220V插下去之後 各元件的電壓是多少..
但感覺原PO是只有烙鐵沒有三用電表嗎?
問了3次以上好像都石沉大海...
發表於 2023-10-12 22:16:20 | 顯示全部樓層
alexjantw 發表於 2023-10-12 05:09 PM
哇..算有進展了..哈...我把您畫的這顆led拆下,然後兩端接上線,,之後接110V剩下五顆燈有亮耶..但亮度很微 ...
如果要繼續玩下去,還有兩個實驗增加電流,若不行就只剩14# 220V改110V的方式了吧.
LED不要焊回去,接著做:
1.首先,拆另一塊板子的C1 2.2uF/400V,並聯到實驗板子的C1.若沒效,先不要拆掉.
2.接下來.拆另一塊板子的RS1 36R0,並聯到實驗板子的RS1,若沒效,就是14#啦.
發表於 2023-10-12 22:22:55 | 顯示全部樓層
t19910422 發表於 2023-10-12 08:50 PM
剩餘的292V就被IC吸 ...
問了3次以上好像都石沉大海...
要有點熬耐心  體諒一下  發文者不是每位都有適當作業環境 工作平台   拉個220AC 量測 可能就不容易
之前某位  門口對講機問題   發文者他就得  門外門內跑  可能還得找假日 ..
 樓主| 發表於 2023-10-12 22:51:20 | 顯示全部樓層
剩餘的292V就被IC吸 ...
我有回覆在13樓呀..謝謝您
發表於 2023-10-13 01:08:56 | 顯示全部樓層
剩餘的292V就被IC吸 ...
我有遇過LED 燈珠是12V 也有24V的!!
 樓主| 發表於 2023-10-13 02:24:56 | 顯示全部樓層
多謝各位大大的熱烈討論.小弟愚昧,,並聯過36R0電阻.一樣微亮,電容裝不裝好像也沒影響它亮度不足的問題.我真的要放棄了.若有那位大大想試.可以私訊給小弟..我可以提供一片讓有興趣的道友研究下.我等級還不夠,不能發消息.但不知能不能接收消息..
發表於 2023-10-13 13:42:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 t19910422 於 2023-10-13 01:43 PM 編輯
alexjantw 發表於 2023-10-12 10:51 PM
我有回覆在13樓呀..謝謝您
抱歉 我剛好沒看到那篇文
所以單顆35v 6顆 210vDC了 310vDC的驅動電壓下去當然可以驅動
換成155vDC電壓就不足了 所以自然點不亮
快速解決辦法就是短路2顆LED應該亮度就會跟本來比較接近了 35*4=140VDC<155VDC
但亮度自然就會少2顆
不然你這個應該只能用最前面說的倍壓電路是最快的
GMT+8, 2026-11-24 06:08 PM , Processed in 0.039285 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
