查看: 4339|回覆: 14
[維修工具] 关于烙铁测温仪的感温线(Sensor)的寿命问题
發表於 2023-9-21 21:41:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不是之前俺入了一款便携锂电烙铁么,昨天拿出了2016年败的HAKKO 191 测温仪,准备校正一下烙铁头的温度。
然而发现,该测温仪的感温探头(191-212 Sensor,镍铬+镍铝[硅],K型)所测温度偏小了……虽然更换了新的Sensor后温度得以校正,但问题来了:
①这种Sensor的寿命怎么会如此短?官方数据说只有50次,影响寿命的原因可能是使用的焊料、助焊剂及Sensor的高温氧化造成。但俺知道,热偶无非是两种不同合金熔合后,产生热电势这原理。而这种Sensor为何采用合金线绞在一起的方式而不用熔合呢?
②另外,Sensor上的铜环到底有用吗?俺发现,在Sensor的测温点,是用一个铜环(暂且这么叫吧)压紧两股合金丝的,那它的具体作用是什么呢?是导热?还是在电路中起作用的呢?之所以这么问题,俺发现两个有趣的现象,高温烧灼这个“铜环”后,这个本来有铜的延展性的东西变得很硬、很脆,难道它不是一般的铜材质?结果拿走它剩下两绞在一起的合金丝,温度测量也能进行。说明真正对测量有作用的就是这两根合金丝?
俺翻看了HAKKO的官方主页,发现目前的测温仪都推荐采用AS5000长寿型Sensor,寿命是传统型的30倍。看这结构,不知长寿的秘诀是改变的合金的成分还是这测温点贴上了一块Kapton的缘故?问题是,俺之前也在Sensor处贴了张Kapton,想避免烙铁头直接与金属接触,以改善Sensor寿命,可事与愿违,结果很不理想——因为接触问题,使热阻变大,测得的数据大大偏小而失真。
希望各位达人帮小弟解释一下上述疑问,在下万分感谢!
發表於 2023-9-22 16:02:36 | 顯示全部樓層
我還沒注意感溫線只能大約用50次耶!
超過50次是會測量不準還是不能使用?
 樓主| 發表於 2023-9-22 16:33:34 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2023-9-22 04:02 PM
我還沒注意感溫線只能大約用50次耶!
超過50次是會測量不準還是不能使用? ...
回老大,官方数据是这么写的。是不准。
俺查了下K型热偶的寿命相关资料,的确存在高温老化问题。但是,一般发生在350℃以上。1000℃左右反而在低氧氛围中发生合金中Cr元素的氧化而使阳极材料失效,进而使采集的温度偏低。
可奇怪的是,在咱们的控温烙铁头中,同样是这类热偶,它们不光工作时长,还是低氧环境,可为何它们就变得寿命很长呢——也可能只是使用者不大注意吧?实际它们早已失效,所以不得不经常用温检仪校正?
發表於 2023-9-24 01:07:00 | 顯示全部樓層
應該是氧化的原因吧。
熱電偶的使用壽命與其劣化有關,所謂熱電偶的劣化,即熱電偶經使用後,出現老化變質的現象。由金屬或合金構成的熱電偶,在高溫下其內部晶粒會逐漸長大。同時,合金中含有少量雜質,其位置或形狀也將發生變化。而且,在同一周遭環境中的氣體也會發生反應。伴隨上述變化,熱電偶的熱電勢(EMF)也將極其敏感的發生變化,因此熱電偶的劣化是不可避免的,熱電偶的劣化是一個量變過程,對其定量很困難,將隨熱電偶的種類、直徑、使用溫度、氣氛、時間的不同而變化。熱電偶的使用壽命是指熱電偶劣化發展到超過允許誤差,甚至斷線不能使用的時間,有關熱電偶使用壽命的判斷,日本是依據JIS (C-1602-1995)標準中規定的熱電偶連續使用時間,對B、R、S型熱電偶而言為2000小時,K、E、J、T型熱電偶為104小時。在實際使用時,裝配式熱電偶通常帶有保護管,只有在特殊情況下才使用裸線。因此, 在多數場合下, 保護管的壽命決定了熱電偶壽命。對熱電偶的實際使用壽命的判斷,必須是透過長期收集、累積實際經驗,使用狀態下的,才有可能預測、量出準確的結果。
注意事項 熱電偶為消費性產品,在使用中會受到氧化、還原、腐蝕、汙染、蒸發、擴散或人為因素不當使用而慢慢老化,使用者需適時更換保護管或熱電偶。
https://www.microtempelectrics.c ... 8%E5%A3%BD%E5%91%BD
 樓主| 發表於 2023-9-24 06:24:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2023-9-24 06:26 AM 編輯
jojoling 發表於 2023-9-24 01:07 AM
應該是氧化的原因吧。
谢谢jo大的回复。
问题是,俺们用的这种裸线式热偶为何如此短命?在原理、构造上理应是相同的。但实际又好像不同。
是不是Y型中间那奇怪的金属比较短寿的原因?
看似简单的东西,由于它不同于同类品且易耗的属性、又没有独立的相关资料可找到,变得神秘莫测。
發表於 2023-9-24 18:53:12 | 顯示全部樓層
官方数据说只有50次,
能提供資料來源連結嗎?
 樓主| 發表於 2023-9-24 23:24:31 來自手機 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2023-9-24 06:53 PM
能提供資料來源連結嗎?
一般Sensor售卖的介绍里有这信息。
当然,俺主贴里“长寿型Sensor”有链接,可能手机版看不到。
那就直接贴网址吧:https://www.hakko.com/english/products/news/detail.php?seq=109
页面上有关寿命(次数)的对比图:
發表於 2023-9-25 10:08:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 absmen3000 於 2023-9-25 10:17 AM 編輯
剛好我公司有做感溫棒~
我簡單回覆,給你做參考!!
把線絞在一起這動作可能只是想省工,看那個Y字的造型應該是連固定方式也一併考量。
單就焊接後材質改變,更容易氧化!! 當感溫材質表面產生氧化物或髒汙時,會影響量測的準確度~
畢竟這個東西要求的精度不是很高,所以做工就簡單~
沒錯,量測本身就只是兩根合金線所接觸的那個點做量測的,我忘記不知道是哪份手冊還是指引有提到~
熱電偶 感測,如果量測液體類的 沒有保護外管 對於量測溫度沒有影響 ,但是量測的是"空氣"時 則必須要有較大的接觸物(保護外管或導熱材質),對於量測的結果才會比較準確。
銅環(也可能是其他金屬)應該是增加感溫面積與積熱,讓量測結比較趨近實際溫度。
③控温烙铁头中,同样是这类热偶,它们不光工作时长,还是低氧环境,可为何它们就变得寿命很长呢?
有本 中國學者 王魁汉所ˊ著 溫度量測實用技術 ,裡面有提到 熱電偶的使用壽命 預估是2萬小時,這應該是指有保護外管的情況下,在不氧化 無髒污的情況下,只要兩端接點不斷開 溫度都可以量測~
在溫度量測 上 表面量測 至今 好像還沒有聽過有比較正式的 認證組織可以做標準的校驗,以台灣目前 IEC/ISO 17025 規範中的校正類,也沒有這項標準!
我剛好有機會跟 國家實驗室(MNL)的專家 討教過這個問題, 依照專家的意見 表面量測有很多影響因素 除了感溫棒本體造型 以外~
量測的角度/面積/接觸力 等..... 都會造成誤差,主要是量測的精準度與重覆性 問題。
 樓主| 發表於 2023-9-25 19:06:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2023-9-25 07:09 PM 編輯
absmen3000 發表於 2023-9-25 10:08 AM
剛好我公司有做感溫棒~
我簡單回覆,給你做參考!!
啊,谢谢absmen3000大如此专业的回答,小生受益匪浅。
结果跟俺理解的差不多。
只是好奇为何这类Sensor是作为耗材,可能是因为它属于直接接触测量,容易脏污。
一些资料也说到,一般的脏污清洗后可以恢复Sensor的精度,如果酸碱腐蚀、合金化就无能为力。
这样看来,之所以作为耗材,可能考虑到流水线作业的工况——可以想象,繁忙的工人不可能费心思去清洁处理的,直接换新更有效率。
俺看到后续生产的产品有的都送一张硅胶薄膜,用以覆盖在Sensor触点表面,以延长寿命。
遗憾的是,俺尝试同样的做法,和Kapton保护一样,相比直接接触Sensor触点表面测量,获得的温度值要低许多。即使,烙铁尖有无焊锡都会因接触性不同而导致测温偏差。除非测温仪由此做些温度偏差预校正。
结论,测量必须采用直接接触、接触良好才够准确,无其它方法。
發表於 2023-9-25 20:14:50 來自手機 | 顯示全部樓層
自己用點焊機熔接一根k型也可以 可以用10年 絞合的新的時候可以 久了氧化就不準
 樓主| 發表於 2023-9-25 22:27:02 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2023-9-25 08:14 PM
自己用點焊機熔接一根k型也可以 可以用10年 絞合的新的時候可以 久了氧化就不準 ...
俺曾经也这么想的。
發表於 2023-9-25 23:55:57 | 顯示全部樓層
我是絞合之後 再熔接  這樣做 測量數值還行
我是直接比較 功率BJT 刻意散熱不良逐漸進入燒毀後  的溫度轉折曲線
5條新絞合  5條熔接 曲線在溫度記錄器比較起來是疊合的
後來就一直這樣用
熔接 是拿一不心疼的POWER +12V 拉RC  充當點焊機 同接感温线兩線
外殼鎖一塊厚銅片額外接地  將絞合端往厚銅片 劃下去...啪!挺刺激的
發表於 2023-9-26 14:44:42 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2023-9-25 11:55 PM
我是直接比較 功率BJT 刻意散熱不良逐漸進入燒毀後  的溫度轉 ...
主要是 seebeck effect 必須合金才可靠, 純絞合燒燒到900度後會開始懷疑人生, 很久以前實驗搞那41uV時碰到過. S大你的燒結法不錯, 以前沒點焊機前用沒力的12V電池短接過, 有成功過但是很靠運氣.
發表於 2023-9-26 14:45:44 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2023-9-25 10:27 PM
俺曾经也这么想的。
淘寶很多便宜的就是那樣做出來賣的, 應該不會只能用50次
發表於 2023-9-26 23:11:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2023-9-26 11:36 PM 編輯
fix2010 發表於 2023-9-25 07:06 PM
结果跟俺理解的差不多。
只是好奇为何这类Sensor是 ...
我的看法是要快速反應量測溫度的話,多一層外管就多一個熱容熱阻與延遲。
直接使用時的高溫氧化壽命連結寫 104小時。
我是覺得應該是有測過,加熱 50次可能還不會摔退。
GMT+8, 2026-10-27 04:19 AM , Processed in 0.030890 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
