查看: 3282|回覆: 1
關於安規電容規格選擇(火花消除器)
發表於 2023-7-31 12:57:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位學長姊:
家中保溫小鍋子如果火花電容故障
例如0.22uF款,電容檔位量不到東西,電阻也並非一般120K
購買新料替換時,是否理論上只要體積與腳位可以塞的下~
挑選uF值、耐壓值皆越高越好?(如果價格差不多)
例如原本是配0.22uF~
0.22uf / 275vac : 長 18mm 寬 15MM*高8MM 腳距15mm
0.47uf / 275vac : 長 26.5mm 寬 17mm 高8.5mm 腳距 22.5mm
    1uf / 250vac :  長 30mm 寬24mm 高13mm 腳距28mm
是否其實後兩者都可以替代,壽命也會更長久?
只是1uF從275降為250,會有關係嗎?
另外,一般安規電容後面會寫一串「40 100 21 」這是什模數據規格呢?
謝謝指導
發表於 2023-7-31 15:33:47 | 顯示全部樓層
1.電容器壽命與容量大小沒太大關係
2. 耐壓值必須大於工作電壓(交流)的1.414倍
3. 40/100/21 代表氣候別類,其中:
40:表示電容能承受的下限類別溫度為-40Ċ
100:表示電容能承受的上限類別溫度為100Ċ
21:表示穩態濕熱的持續時間21天
另外安規電容不等於火花消除器,一般交流用火花消除器上會都有電容和電阻串連的符號,
其電阻是用來保護電容的,不建議直接用安規電容來代替,最好先先確認原來的元件是那一種東西
GMT+8, 2026-11-24 05:58 PM , Processed in 0.129917 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
