查看: 5673|回覆: 6
[問題求助] SHARP LC-40SF466T 插電綠燈恆亮不開機
發表於 2023-7-23 23:23:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
似乎是這款電視的通病
花錢給人維修預估超過目前同規格機子1/10的價格還沒什麼保固
直接丟掉又覺得若可以更換小零件就能修復也是環保
所以就動手看看了
檢查過LED背光是正常的
量測12V 跟3.3V待機都有,就是很奇怪一插電就綠燈然後沒反應,此時耗電1W
DCDC的位置電壓量起來似乎都正常,真的卡關了
想請教各位有沒有相關的經驗,該從哪個方向繼續追查?
背面貼紙
背面貼紙
背面貼紙
插電亮綠燈,進不了工程模式,此時耗電1W
插電直接亮綠燈,進不了工程模式,此時耗電1W
每個位置量到的電壓
各位置量到的電壓,
各位置量到的電壓,
來自圈子: 痞酷網液晶維修大聯盟|LCD維修|液晶電視維修
發表於 2023-7-30 00:37:44 | 顯示全部樓層
這型遇過主晶片短路
 樓主| 發表於 2023-8-2 15:19:36 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2023-7-30 12:37 AM
這型遇過主晶片短路
感謝大大回復,另請問該怎麼判斷是主晶片短路? 似乎這款電視主晶片很容易有這問題?
發表於 2023-8-3 08:01:18 | 顯示全部樓層
EchosPan 發表於 2023-8-2 03:19 PM
感謝大大回復,另請問該怎麼判斷是主晶片短路? 似乎這款電視主晶片很容易有這問題? ...
你最後一張圖,最下面那個鋁片要拆開,會露出晶片的型號,網路查一下對應的文件
供電通常5v+3.3v+1.4v這三種(沒記錯的話) 短路電阻值數值會很低(我遇到的是14-30多歐姆而已)有些甚至直接對地短路數值直通
這片良品網路賣得很搶手都沒貨,很難買!
 樓主| 發表於 2023-8-8 17:19:32 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2023-8-3 08:01 AM
供電通常5v+3.3v+1.4v這三種 ...
還沒有空拆散熱片看,不過我有量一下1.1V供電對地只有200ohm,1.4~1.5V供電對地是1.8Kohm,再找時間拆散熱片看看
發表於 2023-8-15 11:32:09 | 顯示全部樓層
電流那麼小應該沒有發燙
發表於 2023-8-19 18:09:02 | 顯示全部樓層
提示: 該帖被管理員或版主屏蔽
GMT+8, 2026-11-26 10:48 PM , Processed in 0.021063 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
