樓主: budachea88
東芝變頻冰箱GR-L42FTT 冷藏不冷
發表於 2023-6-24 23:26:45 | 顯示全部樓層
budachea88 發表於 2023-6-24 08:54 PM
f大,
已經更換感應線為2k.但冷藏還是不正常:
把新買的"9K"換上去吧!
我在移除氧化的快速接頭時就連同RDsensor(10K)一起更換掉惹...
加油!祝順利修復! {:sam20:}
發表於 2023-6-25 03:23:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fireway 於 2023-6-25 03:29 AM 編輯
budachea88 發表於 2023-6-24 10:10 PM
大概從下午5點已經回復插電到現在
冷藏溫度還是在 15~16度 ;只有一開始插電在8~10度
沒那麼快~
星期日早上溫度還是沒到~
如J大所說的換一下~
冷藏的感溫器~也換一下~
是2K的~
感溫器有時用電表量~阻值正常~
但是就是有問題~
只能用用看才知道~正不正常~
因此感溫器我都會順便全部都換新的~
就不用一直返工~
 樓主| 發表於 2023-6-27 16:39:22 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2023-6-25 03:23 AM
沒那麼快~
星期日早上溫度還是沒到~
更新:
6/25 星期日下午依照j大&f大建議把冷藏換掉成2K;蔬果室換成9K
WhatsApp Image 2023-06-26 at 8.46.15 AM.jpeg WhatsApp Image 2023-06-26 at 8.43.54 AM.jpeg WhatsApp Image 2023-06-26 at 8.46.14 AM.jpeg
結果: 星期日晚上到星期一晚上冷藏都能維持在5~8度左右
         但星期二早上又跑到15度! 下午又可以降到6度...
         感覺是否除霜計時有問題或是其他....
看來想完修拿去農地備用的計畫好難啊.
發表於 2023-6-27 17:39:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 changold2 於 2023-6-27 05:48 PM 編輯
換個角度看,您這台冷藏室是電子風門,會不會問題點在風門馬達或齒輪箱,所以才偶爾正常偶爾不正常
如果馬達不轉或風門不動,結果就會如您的情形
小弟重看電路圖,沒找到風門系統,會不會這臺沒風門,改用風扇代替風門,如果風扇在低溫會卡住,就能解釋這個結果
空中浩劫有一集波音737尾方向舵驅動器也有這個毛病,所以從巡航高度下來進場五邊時會尾舵卡住翻滾墬機
 樓主| 發表於 2023-6-27 22:02:57 | 顯示全部樓層
budachea88 發表於 2023-6-27 04:39 PM
更新:
6/27 21:00 15度...
發表於 2023-6-27 22:23:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jump0311 於 2023-6-27 10:25 PM 編輯
更新:
能否在冷藏5~8度時和15度時
斷電取下11Pin測量RD(棕黑3.4)的阻值
不斷電測量端電壓也行(注意安全)
特尖不銹鋼鋼針測試棒或數位電表轉接特尖探針 較好測量
懷疑給MCU化霜停止的溫度訊息錯誤
 樓主| 發表於 2023-6-28 08:41:28 | 顯示全部樓層
jump0311 發表於 2023-6-27 10:23 PM
能否在冷藏5~8度時和15度時
不斷電測量端電壓也行(注意安全)
好的,等周末再來量測.3Q
另外有朋友說蔬果室的"冷排"壞掉更換即可,
j大意見?
發表於 2023-6-28 09:26:04 | 顯示全部樓層
budachea88 發表於 2023-6-28 08:41 AM
好的,等周末再來量測.3Q
是的唷!
“蒸發器結霜狀態”也能判斷系統狀況。
Tsao大早在#2強調的步驟之一。
但 這就不是普通人能處理了!
發表於 2023-6-28 11:09:34 | 顯示全部樓層
更新:
感覺好像正常,冰箱大約8小時自動除霜,此時冰箱會較不冷,自動除霜後開始制冷,溫度就會下降,,,還有你冰箱要冰一些東西才會有保冷作用
發表於 2023-6-28 12:10:25 | 顯示全部樓層
更新:
感覺好像正常,冰箱大約8小時自動除霜,此時冰箱會較不冷,自動除霜後溫度就會開始冷,,,,冰箱也要冰一些東西,在除霜時才會有保冷作用,同時冰箱門也不要常開,冷度才不會跑掉,,,也檢查一下,電熱管及75度C的保險絲
發表於 2023-6-28 12:51:18 | 顯示全部樓層
好的,等周末再來量測.3Q
一語驚醒夢中人,如果蔬果室有冷排,也會有對應的除霜電熱
如果蔬果室冷排除霜電熱掛了,整個冷排都是冰,也是會沒風沒冷度
請您參考電路圖量各除霜電熱是否正常
家電還是買傳統簡單一點的好,沒有原廠支援,維修根本是搞瞎子摸象
 樓主| 發表於 2023-6-28 12:55:18 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2023-6-28 12:10 PM
感覺好像正常,冰箱大約8小時自動除霜,此時冰箱會較不冷,自動除霜後溫度就會開始冷,,,,冰箱也要冰一些東西 ...
但是跑到15度會維持3~4小時,如ˊ果冰鮮奶就壞掉了..
(之前就是這樣才會發現冷藏有問題.)
請教"電熱管及75度C的保險絲" 在哪個位置呢?
發表於 2023-6-28 14:11:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 changold2 於 2023-6-28 02:14 PM 編輯
budachea88 發表於 2023-6-28 12:55 PM
(之前就是這樣才會發現冷藏有問題.)
冷排裡面沿著電線找
下次不冷請您從出風口看冷排是否有冰
 樓主| 發表於 2023-6-28 14:26:34 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2023-6-28 02:11 PM
冷排裡面沿著電線找
下次不冷請您從出風口看冷排是否有冰
哇..拆到那真的就是原廠專業人員了...
感覺完修要殘念了
發表於 2023-6-28 15:41:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2023-6-28 04:05 PM 編輯
(之前就是這樣才會發現冷藏有問題.)
跑到15度會維持3~4小時,有可能是電熱管及75度C的保險絲故障
家中Toshiba冰箱GR-L42FTT 最近發現冷藏不夠冷:
狀況: 冷凍-12~-16遊走
         冷藏10~20遊走(似乎每8~10小時會比較低溫)......此時壓縮機有在運轉嗎?如沒有運轉,可能除霜時間太長
 樓主| 發表於 2023-6-28 16:26:42 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2023-6-28 03:41 PM
家中Toshiba冰箱GR-L42FTT 最近發現冷藏不夠 ...
壓縮機應該都有在運轉.
(要如何檢測除霜時間太長?)
正一大指示溫度保險絲位置是否要把披覆的鋁箔紙都拆了...感覺工程浩大
 樓主| 發表於 2023-6-28 17:08:25 | 顯示全部樓層
網路找到的保險絲零件
https://shopee.tw/Toshiba-%E6%9D%B1%E8%8A%9D-%E5%86%B0%E7%AE%B1-%E6%BA%AB%E5%BA%A6-%E4%BF%9D%E9%9A%AA%E7%B5%B2-%E6%BA%AB%E5%BA%A6%E4%BF%9D%E9%9A%AA%E7%B5%B2-i.84557765.22028800115
發表於 2023-6-28 18:38:34 | 顯示全部樓層
budachea88 發表於 2023-6-28 04:26 PM
壓縮機應該都有在運轉.
(要如何檢測除霜時間太長?)
如找不到原因,可看線路圖由基板的插座排線拉開,用笨方法,配合線路圖,單一零件,一個一個找
發表於 2023-6-28 20:20:27 | 顯示全部樓層
budachea88 發表於 2023-6-28 02:26 PM
感覺完修要殘念了
冷排外殼螺絲全拆,理論上外殼應該可分成前後2片
發表於 2023-6-28 20:25:21 | 顯示全部樓層
小弟有些納悶,電路圖沒有冷媒閥,如何避免冷藏室過冷
發表於 2023-6-28 20:38:02 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2023-6-28 08:25 PM
線路圖有冷藏室感測器  送風馬達
猜想應是 冷藏室溫度到達 送風馬達停止
 樓主| 發表於 2023-6-28 23:21:18 | 顯示全部樓層
能否在冷藏5~8度時和15度時
不斷電測量端電壓也行(注意安全)
現況觀察好像變成大部分時間都停留在15~18度
=>冷藏室:手壓住開關沒有出風或是很弱
=>冷凍室:手壓住開關有出風且蠻強的
發表於 2023-6-29 11:28:45 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2023-6-28 08:38 PM
線路圖有冷藏室感測器  送風馬達
猜想應是 冷藏室溫度到達 送風馬達停止
沒有冷媒閥,冷藏溫度到了壓縮機還在轉,但是風扇不轉,冷排不就像直冷式冰箱的冷媒片,溫度一直降,最後結一層冰
發表於 2023-6-29 11:36:36 | 顯示全部樓層
budachea88 發表於 2023-6-28 11:21 PM
請您裝回風扇後上電,等溫度又爬上來風量變小時,看綠色箭頭出風口有沒有結冰
發表於 2023-6-29 13:09:17 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2023-6-29 11:28 AM
沒有冷媒閥,冷藏溫度到了壓縮機還在轉,但是風扇不轉,冷排不就像直冷式冰箱的冷媒片,溫度一直降,最後 ...
那就要看是用冷凍室 或 冷藏室的溫度來控制壓縮機啟停
如用冷藏室控制壓縮機啟停 那就沒問題
如用冷凍室控制壓縮機啟停 那冷藏室的冷凝排 會是壓縮機冷度先到冷凍室在串到冷藏室 那冷藏室的冷凝排 應該不會結冰
發表於 2023-6-29 16:16:18 | 顯示全部樓層
配線圖三位閥
就是冷媒閥
發表於 2023-6-29 16:33:34 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2023-6-29 04:16 PM
配線圖三位閥
就是冷媒閥
多謝指導,太小字了看成三位門
 樓主| 發表於 2023-6-29 23:01:14 | 顯示全部樓層
能否在冷藏5~8度時和15度時
不斷電測量端電壓也行(注意安全)
j大,
手邊沒特尖探針,所以斷電取下探針壓側邊端子地方:
一開始量測用力壓端子地方瞬間有阻值:
再持續量測用就沒有阻值:
另外因為插頭拔掉再插,冷藏溫度會降到8~9度可以持續一段時間
應該明天早上又會跑到15~18度
發表於 2023-6-30 09:36:15 | 顯示全部樓層
budachea88 發表於 2023-6-29 11:01 PM
j大,
假設
您移除快接後續接的很確實(銅線也會有銅綠)
冷藏在15度時棕黑約15-16K
冷藏在5-8度時棕黑約21-25K
RDTH(黑)和GND下分壓用的阻值約23K
以上沒問題了話,那就是其它問題.. {:12_1228:}
(題外話! 測量要確實,數值要穩定)
發表於 2023-6-30 12:10:37 | 顯示全部樓層
簡化一下
為什麼不化霜
加熱器故障
加熱溫度保險絲斷
化霜感溫電阻故障
這都確認不行就是主機板問題
GMT+8, 2026-11-24 05:58 PM , Processed in 0.040495 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
