查看: 4636|回覆: 14
[問題求助] YAMAHA KTR噴射版2009 油箱內通氣孔問題
發表於 2023-6-8 12:23:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩好
小弟的YAMAHA KTR噴射版2009年
因一段時間沒騎導致油箱內部生鏽嚴重
參考版上的文章後幫油箱除鏽上漆(EP-04環氧樹酯漆)
完成後正準備上配件(油尺、汽油泵)
心血來潮對著油尺旁小孔吹氣測試有沒有阻塞
不吹不知道  一吹嚇一跳
整個塞死完全吹不進去
試過從外面塞鐵絲跟內部用小一字起子亂撬
都依樣塞死無法吹氣進去
上網查了一下應該是通氣孔
想請教各位大大幾個問題
1.油尺旁小孔是通氣孔嗎?
2.通氣孔阻塞有什麼方式疏通?
3.上網爬文發現通氣孔阻塞會熄火?有什麼方式改善嗎?
謝謝大家~
發表於 2023-6-8 20:15:58 | 顯示全部樓層
1. 沒修過 KTR 不知道是什麼孔。
2. 確定是上漆加工造成阻塞?
拿小鑽子小心鑽一下?
最好確定再施工,不要弄了變成漏油。
3. 油箱通常一邊接油杯/泵浦,
另一邊呼吸孔接活性碳罐/環保回收裝置。
如果透氣孔/呼吸孔阻塞,油就出不來,沒油就熄火。
就像鋁箔包飲料,只插吸管難倒出飲料,
再剪一小孔,空氣和飲料一進一出,就容易多了。
熄火時打開油箱蓋,等油箱內壓力平衡即可再發動。
或換副廠有透氣孔的油箱蓋。
先確認是透氣孔問題,以免徒勞。
4. 是光陽 KTR 嗎?
 樓主| 發表於 2023-6-8 23:24:34 | 顯示全部樓層
hi80482 發表於 2023-6-8 08:15 PM
1. 沒修過 KTR 不知道是什麼孔。
2. 確定是上漆加工造成阻塞?
2.機率頗高,因為在除鏽的時候那個小孔有流出鏽水。
3.原來如此,謝謝大大的解惑,上網找到原廠的油箱8000,副廠的6000,如果搞不定應該會買原廠的吧。
4.是光陽的,腦袋不清楚打成YAMAHA。
發表於 2023-6-9 07:52:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2023-6-9 08:03 AM 編輯
大樓或社區回收區,小的話騎樓,沒有路邊廢棄自行車,剪一段鋼絲(圈)或鋼索(變速/煞車線),配合夾鑽與適當長度磨孔出來。
還是汰舊換新用自己離合器線或煞車線/油門線剪一段使用,如果是鋼絲圈更好直接剪一條來用,順練功換鋼絲,其他同上
不計成本就添個油箱錢.......
還有一種去廢掉的地方換掉,這部分焊接設備超貴,油箱鐵皮超薄技術要超高,這個失敗率很高.........
以上僅針對孔洞,是否有其他原因有待評估.........
發表於 2023-6-9 14:03:49 | 顯示全部樓層
KTR不是光陽的嗎?
我有一台化油器的
建議PO些照片
 樓主| 發表於 2023-6-9 21:05:19 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2023-6-9 07:52 AM
大樓或社區回收區,小的話騎樓,沒有路邊廢棄自行車,剪一段鋼絲(圈)或鋼索(變速/煞車線),配合夾鑽與適當 ...
油門線這招好像不錯
網路買一條才20塊左右
過幾天來試試看
感謝大大
 樓主| 發表於 2023-6-9 21:14:45 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2023-6-9 02:03 PM
KTR不是光陽的嗎?
我有一台化油器的
剛加入還不太熟照片上傳方式
這是油箱外側懷疑是通氣孔的位置
這是油箱內部通氣孔的位置, 像鼻涕的就是環氧樹脂漆
目前懷疑是內部構造可能被環氧樹脂漆給堵死
因為不知道構造還沒有辦法對症下藥戳洞
發表於 2023-6-10 12:10:12 | 顯示全部樓層
看起來應是呼吸孔/通氣孔。
發表於 2023-6-13 13:04:03 | 顯示全部樓層
呼吸孔應該在油箱上端,出口管子接活性碳罐
您這個怎麼在下面
請問出口管線接哪邊
發表於 2023-6-13 14:44:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2023-6-13 03:44 PM 編輯
changold2 發表於 2023-6-13 01:04 PM
您這個怎麼在下面
概略圖
氣孔是在上面沒錯,直接露股的車種,牽涉震動/傾倒/防爆(氣象/落差....變化)/美觀/加油....等.....內部設計進排氣口接管在底座,同化油器沒變(除非影響到加壓汞,頂多變更位置)。
同給油裝置一樣,超過某個傾斜條件會自動斷油(電),非航空設備。
你就想像,簡單在氣密油箱蓋上接個通氣管,以利油箱壓力平衡。而且需防倒車造成溢流,最基本設計成油箱蓋外接倒U管外掛,下垂至油箱底外深度(外掛大多是特殊車種,或常見小容量加水鉛酸電池氣孔另置一條低於電池最簡單垂下膠管(不至於傾倒失水過多)。
航空油箱就不能這樣搞,有不同油路口(吸油),相對氣孔管路會較複雜(避免溢油)
如果不清楚可用寶特瓶/水管/膠.......等打孔,摹擬機車模式去試,你就會成為設計專家,原來氣孔不會造成溢油原因,又可知通氣管路是九彎十八拐形成的,然後又何以躲在陰暗角落.....
發表於 2023-6-13 15:40:25 | 顯示全部樓層
把呼吸孔做在檔車油箱上方的話,伸出管子不美觀啊。
我猜油箱內通氣孔的位置應該是位於加滿高度,
除非真的加太滿,才會漏出來吧。
路上觀察一下類似檔車,例如野狼,呼吸孔也是在差不多的地方。
連一條管子接活性碳罐,廢除環保裝置的就單純接一條管子通大氣或沒接。
某些老檔車油箱沒有呼吸孔,那麼它的油箱蓋一定有呼吸孔。
發表於 2023-6-13 17:22:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2023-6-13 05:23 PM 編輯
hi80482 發表於 2023-6-13 03:40 PM
除非真的 ...
美不美觀因人而異......
可以確定世代變遷環保/防盜油/掛鎖....等因素而消失,不過總會有人想模仿早期設計......
機車油箱蓋通氣蓋,看起來搜尋後很多,光是馬路上看檔車就少得可憐,更不用說復古或炫...........看到更少
發表於 2023-6-13 18:09:24 | 顯示全部樓層
野狼125/光陽KTR-油箱蓋
通常副廠的油箱蓋有呼吸孔/通氣孔,
可以不用伸一支管子出來。
現今原廠的為了環保因素,油箱蓋保持密閉。
另外活性碳罐是消耗品,塞住了油會不順,
有人覺得麻煩乾脆拔掉不裝…
我覺得還是裝上吧,油氣蒸發造成污染也不好。
 樓主| 發表於 2023-6-19 23:41:46 | 顯示全部樓層
您這個怎麼在下面
感謝大大圖片支援
油箱內部有一根管路讓呼吸孔另一端延伸到油箱頂部
還有一個構造應該是避免油料灌入呼吸孔
目前就是那邊賭塞
 樓主| 發表於 2023-6-19 23:44:08 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2023-6-13 05:22 PM
美不美觀因人而異......
可以確定世代變遷環保/防盜油/掛鎖....等因素而消失,不過總會有人想模仿早期設 ...
謝謝大大
油箱蓋通氣蓋好像不錯喔
我再研究研究看能否通用
GMT+8, 2026-11-4 06:59 AM , Processed in 0.029062 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
