查看: 7179|回覆: 6
維修實列-AIRMATE艾美特14吋DC充電式遙控立扇FS35172A-容易斷電
發表於 2023-5-18 17:16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Jashi 於 2023-5-18 05:22 PM 編輯
這個電風扇是我家露營會帶出去的電風扇,很方便的地方是他內建鋰電池,後來小米也有這樣的電風扇。
以前還會帶他出去的時候就發現他的安全機制過於靈敏,偶爾會斷電,不過當時沒多想,
後期隨著電池慢慢沒力成為了板凳風扇,就不再帶出去了,夏天家裡偶爾拿出來救援,開機要看他心情,
受益於前輩這篇:
維修實列-AIRMATE艾美特14吋DC省電定時立地電扇FS35003T
這兩天有空就把它打開來看一下,順便把無用的電池組拿出來。
找到傾斜開關,傾斜開關本人,有一點像電容,裡面有個鋼珠(?),搖晃會有聲音。
藍色箭頭的地方就是傾斜開關的位置,解焊拆下來背後簡單用焊錫短接。
到目前為止算是完修,斷電的問題已經消失,感謝前輩的資訊以及痞酷
意外的是在電路板上發現一個高溫的區域想請教:
原本的鋰電池組是接在綠色框框這裡,因為電池組(18650*5,標示18.5v 2000mAh)已經測不到電壓也沒辦法充電,拔掉不打算裝回去了,
紅色箭頭處是我意外發現的燒焦/高溫痕跡。
後面長這樣,紅色箭頭是對應高溫痕跡的區域,這區域是鋰電池的充電電路嗎?
感覺焊錫都有一點融化了。
發表於 2023-5-18 19:37:24 | 顯示全部樓層
防傾倒開關能夠以同規格料件取代是最好。
若拋棄電池供電功能,是合理的折衷作法。
保險起見還是要確認整機功耗是否有異常?
板上兩顆IC型號應該能查詢到其對應功能~
發表於 2023-5-18 20:08:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2023-5-18 08:59 PM 編輯
"...感覺焊錫都有一點融化了。"
產品維修時  若是見焊錫表面成糜粥狀
除非 原設計錯誤忽視大意 (例如本身高溫 功率電阻)     否則幾乎表示著燒毀情況
你這情形 那個三腳元件  以及 附近一個二極體  都得檢查
傾斜開關  早年是水銀作為重力方向偵測 後來環保問題取消(同理由水銀溫度計被停用)
改用金屬珠子  但是常常出現 金屬珠與接觸點的氧化  接觸不良問題 便宜貨只得這樣
我還遇過  新品過錫爐後珠子卡住不滾動  不知是耐不住無鉛錫溫 還是助焊劑侵入
咱沒時間陪那家廠商扯淡  直接劃除 喊下一位廠商進來
時程就在擺在那  沒準備好  就別上車了
 樓主| 發表於 2023-5-19 14:43:37 | 顯示全部樓層
感謝兩位,我會注意一下~
發表於 2023-5-25 00:08:17 | 顯示全部樓層
1. 我使用水銀開關取代,好用!!
2. 電池組裡面有保護電路,我之前的 小米鋰電池也是,主要是其中一節電壓過低導致跳保護, 經過把該節使用4.2V 充電,充飽之後就又頭好壯壯!!
 樓主| 發表於 2023-5-25 09:50:05 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2023-5-25 12:08 AM
1. 我使用水銀開關取代,好用!!
2. 電池組裡面有保護電路,我之前的 小米鋰電池也是,主要是其中一節電壓過低 ...
我把電池組拆了,量一量也是有一節 18650 有問題,
後來就拆一拆拿去給手電筒用
發表於 2023-5-26 00:45:42 | 顯示全部樓層
Jashi 發表於 2023-5-25 09:50 AM
後來就拆一拆拿去給手電筒用  ...
那一節充飽之後就可以回復原本的狀態了!!
GMT+8, 2026-11-24 01:43 AM , Processed in 0.025162 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
