查看: 3368|回覆: 0
[電子儀表] Agilent 53131/2 頻率計數器加裝高穩定時基
發表於 2023-4-30 11:47:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前言:
有在玩頻率的人都需要一台頻率計數器,解析度顯示位數的多寡決定了應用範圍,有效位數的精度由內部振盪器的穩定度來決定。
Agilent 53131/2 是款 10 或 12 位數的成熟可靠設備,資源豐富有全機線路圖可供自行升級或維修使用,日本機器雖然便宜但沒有線路圖就玩不起來,也就不會想去加裝高穩定時基等配件。
線路:
全機線路圖非常有良心連 Option 的擴充組件都有線路,所以完全可以自製高穩時基,所需的零件不多難度也不高,雖然自製高穩時基沒有比掏寶二手成品便宜太多,但有多樣的恆溫振盪器可供選擇有點可玩性。
我參考的原線路並配合自己的需求與手邊有的零件畫了自己的線路。
恆溫振盪器:
眾多 OCXO 中有一種更高穩的 DOCXO 雙恆溫振盪器,體積更大耗電更高,建議 53132 的機型搭配這款來使用。
比較有名的 MORION MV89A 或 TRIMBLE 65256/72345 等,二手單價很可能與性能成正比,有些賣家都會分級賣。
除了頻率要是 10MHz 外要注意工作電壓是 12V 或 5V,輸出波型是方波或正弦波,自己畫的板子這些都能選擇。
附上一個比較表,這是我手邊有的恆溫振盪器(黃格)與原廠的恆溫振盪器(綠格)的簡易比較。
電路板:
電路板製作含運費 5 塊美金以內可拿到 5 片,收到當天一下子就焊好了三片就能裝機來玩了。
校正:
此機的頻率校正很簡單且隨時都能自行校正,只要你有比要用的 OCXO 還更穩定的頻率基準就可以,例如 GPSDO 或原子鐘。
熱機最好超過一個小時後再來校正,校正完後持續通電超過三天再觀察如有必要再校正一次。
壓著 Scale & Offset 鍵開機,再按上下鍵選到 CAL: TIMEBAS? 按 Enter,接上 10MHz 後再按一次 Enter 即開始自動校正,需時兩到三分鐘。
風扇:
原機風扇很大聲長時間待機也持續運轉中,換個靜音新品能夠改善很多,順便再加裝一片風扇溫控板,溫度超過 40 度就會運轉。
在待機多日後將溫度探頭從側邊伸進去測量內部溫度,此時是 41 度且風扇有在運轉中。
使用:
因爲恆溫振盪器需保持恆溫要持續通電所以此機不能拔掉電源,按開機鍵後跑完幾秒鐘的自我測試後就能正常使用。
恆溫振盪器是消耗品如有頻率偏差就再校正,校正不了(失敗)就再換一顆,沒人能保證二手恆溫振盪器能用多久。
後言:
電路板還有幾片如有相同機型需要自行加裝的可以來索取。
GMT+8, 2026-11-16 01:43 PM , Processed in 0.017368 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
