查看: 5844|回覆: 10
日立除濕機 RD-12KL 濕度感知電路求助
發表於 2023-4-30 01:33:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
日立除濕機 無法動作 指示燈閃爍5下,前輩的經驗是更換電路板,我把它畫了下來,只是有看沒有懂,請 高手協助釋疑,感謝!!
電路板
手劃
電路圖
若能提供原廠故障碼更是感恩!!
發表於 2023-4-30 07:57:31 | 顯示全部樓層
同樣好奇!
期待大神解惑
話說....這手繪好厲害啊!
發表於 2023-4-30 09:40:13 | 顯示全部樓層
解焊濕敏電阻後
量測的阻值???
發表於 2023-4-30 10:51:11 | 顯示全部樓層
前人種樹,後人乘涼,
電路我沒仔細研究,
不過,換濕敏電阻和NTC 10Kohm真的可以修好!
https://bbs.pigoo.com/thread-64942-1-1.html
https://bbs.pigoo.com/thread-85838-1-1.html
 樓主| 發表於 2023-4-30 13:16:58 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2023-4-30 10:51 AM
前人種樹,後人乘涼,
電路我沒仔細研究,
謝謝!! 目前更換了10K溫度感測器仍然閃燈,原來的感測器是800 歐姆!!
 樓主| 發表於 2023-4-30 22:20:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2023-4-30 11:38 PM 編輯
經過不斷的奮戰,感謝 忠漢兄的協助,並且把塵封的示波器用上,一開始還發生探棒故障信號不良,終於可以啟動了!!
1. 除霜感知器 內阻不到1K歐姆,很高興找了一個以前除濕機的備品10K 裝上去,還是閃動5下.
2. 濕度感測電路板 上面的 濕敏電阻,換上一個 白色的,發現還是 閃動5下! 量測輸出腳 pin2 電壓是0V , 網路查了一下才知道,濕敏電阻是"交流的"不是用於直流喔!!  U1.4 產生方波 經過電容C3 給"濕敏電阻" 經過 U1.3 二極體的"整流"信號送給 U1.2 ,最後輸出2V 給Pin 2 . 這次輸出一直是 LOW,經過量測電路發現 U1.1 OP + 輸入的電壓 應該2.2V ,但是到輸出卻是不到1V ,Pin 1腳對地 電阻只有13 歐姆,不是OP 故障就是電容出問題,於是先把 OP LM324 拆了,量測 電阻還是13 歐姆,於是把 C6 拆了,問題解決,於是再把 LM324 焊回去, 這下 裝回去 除濕機可以順利啟動了!!
3. 濕度感測模組一定要 正常, 除霜感測器也要正常還可以正常啟動.
ˋ
發表於 2023-4-30 22:48:16 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2023-4-30 10:20 PM
經過不斷的奮戰,感謝 忠漢兄的協助,並且把塵封的示波器用上,一開始還發生探棒故障信號不良,終於可以啟動 ...
有恆心有毅力, 才能找出這麼細微的問題,
高手,恭喜完修!
 樓主| 發表於 2023-4-30 23:39:50 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2023-4-30 10:48 PM
高手,恭喜完修!
謝謝 JASON99大 的鼓勵和提供維修經驗
發表於 2023-5-19 03:29:22 | 顯示全部樓層
努力不懈 精神不錯 但這顆原廠100塊解決..
發表於 2023-5-20 11:02:23 | 顯示全部樓層
經過不斷的奮戰,感謝 忠漢兄的協助,並且把塵封的示波器用上,一開始還發生探棒故障信號不良,終於可 ...
確實是人才.
這陶飽應該有兼容品
 樓主| 發表於 2023-5-24 23:46:57 | 顯示全部樓層
t19910422 發表於 2023-5-19 03:29 AM
謝謝誇獎!! 以前一直對濕度感知器有興趣,也沒有太多時間去了解,這次機會剛好就練習了一下!!
GMT+8, 2026-11-16 02:08 PM , Processed in 0.029376 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
