查看: 4795|回覆: 6
[液晶電視] SAMPO LM-42V820 液晶電視無法開機維修實例
發表於 2023-4-24 00:17:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wet 於 2023-4-24 12:20 AM 編輯
1.型號~SAMPO LM-42V820
2.故障情形~待機電源橙燈不會亮按開機鍵也沒動作,接上功率錶測試有0.5W功率消耗
3.內部照
4.電源板
5.主機板
6.高壓板
7.檢測5VSB正常
8.電源板老化電容全部更新,狀況一樣不開機
9.主機板中、小容量電容全部更新,狀況解除待機橙燈亮起成功開機,後續檢查是5V穩壓IC濾波電容(47uF/16V)掛點
10.正確的待機狀態橙燈亮消耗功率0.6W
11.完修測試畫面
{n_006:}
發表於 2023-4-24 10:44:00 | 顯示全部樓層
好強的功力,這種故障點也抓得出來
發表於 2023-4-24 10:48:15 | 顯示全部樓層
舊的液晶電視,反而很好維修,但前提是:需視面板的使用狀況而定。
發表於 2023-4-24 15:11:08 | 顯示全部樓層
感謝wet大分享。
萬惡的電容,沒LCR電橋可測就難判斷。
 樓主| 發表於 2023-4-24 19:48:28 | 顯示全部樓層
Part2 改樂華T.V56.03液晶公板
本帖最後由 wet 於 2023-4-24 08:08 PM 編輯
1.晚上修好熱機1個多小時然後就去洗澡睡覺,天亮後起床察看電視又掛了,待機電源橙燈不亮無法開機,可能主板BGA晶片掛點,算了!不想玩了。
拿出終極武器~樂華T.V56.03液晶公板~之前預先燒錄好1920*1080/7KEY韌體
2.面板型號~T420HW06 V.2~先下載規格書瞭解參數設定
T420HW06-V2-AUO.pdf (1.27 MB, 下載次數: 1)
3.拆開下層鐵蓋找出邏輯板,再查出搭配的訊號線~51PIN/雙8/右供電12V
4.接著處理電源板把多餘不用輸出線剪掉,只留12V/GND/5VSB/S-C/BL-ON/BL-ADJ,再來把5VSB+S-C 2線短接強制啟動測試,以功率錶檢測就有5.8W消耗,顯然太耗電以及降低電源板壽命。
5.把電源板12V/GND線拉來液晶公板電源輸入焊接
6.把電源板BL-ON/BL-ADJ線拉來液晶公板對應端子
7.把電源板5VSB線拉來液晶公板5V STB輸入點焊接
8.我的想法是利用DC5V R/L來接通5VSB+S-C 2線避免電源板長時ON問題,所以在液晶公板上尋找5V供應點,最後在UL2 Pin3找到5V最適合,當液晶公板開機5V供應R/L線圈吸合接點導通,關機0V不動作。
9.用外接12V變壓器供應液晶公板測試時R/L動作都正常,但是實際上機接電源板測試BL/ON(當液晶公板啟動信號POWER-ON)5V電壓會被分壓剩3V啟動不了R/L。
改進方法就是液晶公板BL/ON並接一條紅線出來,接到共陰極蕭特基二極體輸入一(紅線),輸入二(白線~電源板5VSB),中間輸出白線再接至液晶公板5V STB這樣5VSB就不會被分壓干擾。
10.液晶公板定位固定、配線整理完成,主晶片還貼上散熱片加強散熱
11.改裝完成後待機消耗功率0.4W,比之前更省電
12.進入工程模式(訊號源+2580),PANEL ID選2得到最佳畫面
13.完修測試畫面
{n_031:}
發表於 2023-5-4 08:59:11 | 顯示全部樓層
恭喜完修 感謝分享
發表於 2023-5-11 21:44:43 | 顯示全部樓層
感謝wet大無私分享
很棒的教學
GMT+8, 2026-11-14 01:28 PM , Processed in 0.035948 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
