查看: 4812|回覆: 12
[問題求助] Asrock H510 Pro BTC+ 無法觸發維修思路請教
發表於 2023-4-18 16:49:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
型號:AsrockH510 Pro BTC+
故障問題:無法觸發
板子很寬,只拍型號部分,全貌借用官網圖
量測板上所有的電感,對地阻值並無過低的情形
安裝CPU與RAM也無法觸發開機
SuperIO為NCT6796D-E
依據對岸找到的時序圖量測
VCCRTC - 3V(CR2032電池)
RTCRST# - 3.3V 量測CLCOMS跳線
32.768K - 示波器量測有波型
VCCSUS3_3與V5REF_SUS 因不確定其位置,故無法量測,若為3.3VSB與5VSB,這兩個電壓是有的
RSMRST#量測為0V,正常為高電位3.3V,目前時序卡在此處
翻找網路相關資料,此RSMRST#為待機條件皆具備後,SuperIO發高電位(3.3V)給PCH,通知一切準備就緒可以開機上電
目前該腳位不出電壓,令板子無法觸發上電,不確定是否為IO故障?還是缺少了部分條件?
附上NCT6796D-E 外觀與PinOut圖
3VSB - 3.3V
VBAT - 3V
PCHVSB - 3.3V
RSMRST# - 0V
SKTOCC# - 3.3V
幾個疑惑之處,紅圈兩處的電壓為1.8V
若為ME電壓,感覺偏高了,PCH應該是完蛋,只是不確定新設計是否有改動
SKTOCC#為偵測CPU是否有安裝的腳位,有安裝CPU為低電位(0V),未安裝CPU則為高電位(3.3V)
目前此腳位不管有無安裝CPU都是高電位
翻找相關資料,此腳位是保護用途,沒安裝CPU時無法觸發過電
手上無此板的點位圖或電路圖
在此請求大神給予思路指教了
發表於 2023-4-18 17:48:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2023-4-18 05:49 PM 編輯
BIOS 刷過沒
如過沒官網就有
 樓主| 發表於 2023-4-18 19:33:49 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-4-18 05:48 PM
BIOS 刷過沒
如過沒官網就有
稍早刷過BIOS(P1.50)
狀況依舊,一樣無法觸發
發表於 2023-4-18 20:16:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2023-4-18 08:32 PM 編輯
兩個1.8V應該是沒問題,參考這位up主案例分享的測量電壓。
02:18開始量PCH附近電壓。
技嘉Z590开机无显示,用户确认有进水,经检测就是小电阻问题
沒有點位圖,只能土法煉鋼"跑線路",從觸發電路下手。
這個信號都應該是接到SIO的PWRBTN#,沿路檢查各個零件是否有異常或斷線?
主板触发不开机,可按这思路跑线路就简单
 樓主| 發表於 2023-4-18 21:08:05 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2023-4-18 08:16 PM
02:18開始量PCH附近電壓。
PWRBTN#對應NCT6796D的PSIN#
按壓開機鍵PSIN#有跳變,往PCH的PSOUT#也有跳變
PSON#開啟電源則沒被拉低
目前是卡在RSMRST#被拉低,導致PCH認為尚未就緒不觸發
發表於 2023-4-18 21:20:18 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2023-4-18 07:33 PM
稍早刷過BIOS(P1.50)
狀況依舊,一樣無法觸發
測試的時候有裝顯卡嗎
 樓主| 發表於 2023-4-19 01:12:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 KKP 於 2023-4-19 01:29 AM 編輯
獅子魚 發表於 2023-4-18 09:20 PM
測試的時候有裝顯卡嗎
是沒安裝顯卡測試,因為想說CPU有內顯
經獅子魚大提醒後裝上顯卡,就可以觸發開機有畫面,拔掉後也可以觸發開機(有告警音)
有拔掉CPU測試也可以觸發過電
量測RSMRST#為高電位(3.3V)
後來再次測試時,又不行觸發開機了,不管有沒有裝顯卡與CPU都一樣
量測RSMRST#腳位又變成低電位(0V)
有注意到一個現象,當能正常觸發過電時,板上的LED指示燈會快速閃幾下
無法觸發則毫無動靜
發表於 2023-4-19 13:36:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2023-4-19 01:37 PM 編輯
KKP 發表於 2023-4-19 01:12 AM
是沒安裝顯卡測試,因為想說CPU有內顯
經獅子魚大提醒後裝上顯卡,就可以觸發開機有畫面,拔掉後也可以觸 ...
RSMRST#
所以故障應該是缺少這個訊號
檢查相關聯的電阻是否有變質或氧化
 樓主| 發表於 2023-4-19 14:43:09 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-4-19 01:36 PM
RSMRST#
所以故障應該是缺少這個訊號
檢查相關聯的電阻是否有變質或氧化 ...
看過其他類似的點位圖,RSMRST#似乎是直通PCH
有嘗試把RSMRST#的IO腳位挑起來,量測依舊是0V
有連到一顆上拉4.7K電阻,量過為正常
跑線路在連到一顆100K對地電阻,也是正常
感覺是IO壞了,待機條件應該都滿足了
發表於 2023-4-27 11:55:42 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2023-4-19 02:43 PM
有連到一顆 ...
RTC線路有問題也會影響RSMRST#
發表於 2023-4-27 22:58:56 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-4-27 11:55 AM
RTC線路有問題也會影響RSMRST#
是呀~!
獅子魚大大提到小弟的疑點了~
小弟也有些好奇是否RTC線路或RSMRST#線路有腐蝕斷線了~
 樓主| 發表於 2023-5-3 21:36:39 | 顯示全部樓層
RTC線路有問題也會影響RSMRST#
RTC相關線路檢查,並沒有發現線路有斷開的情形
依照待機條件去排查,也沒發現異常的地方
用熱風槍吹了一下IO,主機板會自動觸發上電
重新補焊IO後,加熱又變回原樣不會上電
發表於 2023-5-3 22:26:18 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2023-5-3 09:36 PM
依照待機條件去排查,也沒發現異常的地方
我認為板子應該有變形才會照成時開時不開
GMT+8, 2026-11-30 11:44 AM , Processed in 0.025158 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
