查看: 4637|回覆: 10
[維修工具] REXON 6mm 手提電鑽 垂直自動停止運轉
發表於 2023-4-16 18:38:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這隻電鑽使用超過十年,沒有發生過大問題,最近要鑽垂直角度時(向下),馬達會自動停止運轉
如果在水平位置都是正常,只要是將角度從水平轉成向下90度,馬達就自動停止運轉,拆下外殼檢查,
零件都正常,請教大師這是那裡的問題?
發表於 2023-4-16 19:18:13 | 顯示全部樓層
查斷線看看
發表於 2023-4-16 20:07:35 | 顯示全部樓層
電源線 靠近電鑽處 減一些掉
發表於 2023-4-16 20:25:33 | 顯示全部樓層
檢查碳刷是否磨耗太多,必要時更換.
發表於 2023-4-16 20:40:44 | 顯示全部樓層
電鑽馬達問題,大都與碳刷有關。
如果一時還買不到新碳刷,銅芯轉子清潔乾淨,也許有機會。
 樓主| 發表於 2023-4-16 21:06:40 | 顯示全部樓層
bv2ck 發表於 2023-4-16 08:25 PM
檢查碳刷是否磨耗太多,必要時更換.
碳刷應該還很長,明天拆下照相
 樓主| 發表於 2023-4-16 21:08:01 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2023-4-16 08:40 PM
電鑽馬達問題,大都與碳刷有關。
如果一時還買不到新碳刷,銅芯轉子清潔乾淨,也許有機會。 ...
明天碳刷拆下,順便清潔轉子
 樓主| 發表於 2023-4-16 21:09:30 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2023-4-16 08:07 PM
電源線 靠近電鑽處 減一些掉
先檢查碳刷,不行就剪線了
發表於 2023-4-16 21:14:58 | 顯示全部樓層
可能轉子前後墊片磨損 改變碳刷接觸位置
 樓主| 發表於 2023-4-16 21:20:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 allen388399 於 2023-4-16 09:34 PM 編輯
el36 發表於 2023-4-16 09:14 PM
可能轉子前後墊片磨損 改變碳刷接觸位置
合理的推測,明天一併檢查
發表於 2023-4-28 23:54:25 | 顯示全部樓層
會不會是碳刷問題!
垂直角度,碳刷磨損到差不多了才接觸不良
GMT+8, 2026-11-25 06:30 PM , Processed in 0.026549 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
