查看: 6573|回覆: 10
淘寶購買的飛利浦LED吸頂燈220V改110V
發表於 2023-3-24 07:29:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ilshang2 於 2023-3-24 07:58 AM 編輯
最近新屋裝修,決定自己採購燈具安裝,看了一輪,還是淘寶的選擇最多。
想說2023年了,電燈這種東西應該全都是寬電壓了,於是大意了.......就有了這一篇
就算看到包裝上面寫220V-240V,我也不以為意,如果這時代小東西還限制220V,工程師真該打屁股。
到手時安裝上去後,20W的亮度還可以,17W的感覺怪怪的,怎麼稍微有點暗,6W的更扯了,剩下微微光,心想完了,這批貨不是寬電壓,還真是限定220V的。
心慌了一匹草尼馬奔騰而去,趕緊搜尋一下看有沒有補救方案,於是看到了下面這一帖
https://bbs.pigoo.com/thread-68814-1-1.html
真心感謝 Wish 大、dcstudio 牛大、跟發帖的 MuA 大。讓我想起自己好歹也有學過電子學,2倍壓電路這麼基礎的電路怎麼忘光光了。
拆開外遮光罩:
10多年沒拿烙鐵的自己,搜出塵封已久的大學工具,把原本8組6W的吸頂燈,其中4組電容拆了,開始借屍還魂。
第一個作品:電容拆腳斷了,所以醜不拉基還飛線
蓋起來,露出一點點紅線、不過蓋上遮光罩就不看不到了
感動呀,會亮,好久沒有這麼開心完成一件事了,興奮到跑來跑去
繼續剩下的2、3、4組
剩下4組被器官移植的吸頂燈,等我蝦皮訂購的400V、ˋˋ4.7uF 電容到貨,才能再復活了。
最後,還是非常感謝原發帖的 MuA 大、 Wish 大、dcstudio 牛大、沒有你們,這幾組電燈就白白浪費了。而且也得不到動手成功後的開心與快樂
發表於 2023-3-24 11:29:45 | 顯示全部樓層
1. 謝謝你分享你的經驗。
2. 謝謝你配合論壇的貼圖方式。
發表於 2023-3-24 16:17:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 changold2 於 2023-3-24 04:23 PM 編輯
恭喜成功,請問您如何計算所需電容容值
會問這個問題是因為有看過二手飯菜保溫板,想用來作拆手機面板的恆溫加熱板,比儀器級的便宜不少,可是這是對岸出品,只能用220V
發表於 2023-3-24 18:00:05 | 顯示全部樓層
想問一下,這樣改,耐用嗎?   我之前買了幾顆類似的,都用不到一年就開始閃~~
 樓主| 發表於 2023-3-24 21:44:40 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2023-3-24 04:17 PM
恭喜成功,請問您如何計算所需電容容值
會問這個問題是因為有看過二手飯菜保溫板,想用來作拆手機面板的恆 ...
因為這次事件,我並沒有特別計算電容值,直接拆同產品的電容來使用,
且倍壓電路並不適合用在大電流唷!大電容很貴的。
我建議你也可以拆出來看看,或許你的產ˋ品並不適合採用二倍壓電路。
於是我幫你問了一下 ChatGPT :[如何求2倍壓電路的電容值],他的回答節錄如下:
C = (I * V) / (2 * f * Vpp)
其中,C是電容器的容量,I是所需的電流,V是輸出電壓,f是交流電的頻率,Vpp是輸出電壓的峰-峰值。
假設您需要輸出10伏特的直流電,並且您所在的地區使用60赫茲的交流電,則V = 10伏特,f = 60赫茲。峰-峰值可以通過將輸出電壓乘以2來計算,因此Vpp = 2 * 10伏特 = 20伏特。假設所需的電流為4安培,則可以計算出所需的電容器容量:
C = (4A * 10V) / (2 * 60Hz * 20V) = 0.00333法拉德(約為3300微法)
建議你也可以玩玩看
 樓主| 發表於 2023-3-24 21:52:04 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2023-3-24 06:00 PM
想問一下,這樣改,耐用嗎?   我之前買了幾顆類似的,都用不到一年就開始閃~~   ...
這問題我不能給你肯定的答案,但我覺得本次買的產品應該還行,
他整個背板是鋁基板,散熱良好,
且他的電容是耐壓400V的鋁固態電容,
以上2點,應該對此LED的壽命有所提升。
對於你之前買的產品狀況,
建議你也可以拆開看看,探討一下原因。
發表於 2023-4-10 02:50:22 | 顯示全部樓層
恭喜成功,請問您如何計算所需電容容值
電熱類的高瓦數不建議搞倍壓整流.....
發表於 2023-4-10 07:26:28 | 顯示全部樓層
沒辦法查一下晶片嗎? 感覺應該可以改成110V才對
發表於 2023-4-10 12:28:23 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2023-4-10 07:26 AM
才17顆led ,dc 70v 以下,110v 降壓應該是推的動的。
發表於 2023-4-10 12:31:47 | 顯示全部樓層
ilshang2 發表於 2023-3-24 09:44 PM
且倍壓電路並不適合用在大電流唷! ...
多謝指導,小弟原本構想只有控制電路供電修改,加熱器不動
因為電壓剩一半,加熱功率剩1/4,300W/4=75W,原本可以烤到200度,小弟能到70度就夠
發表於 2023-4-10 12:32:16 | 顯示全部樓層
th27a 發表於 2023-4-10 02:50 AM
GMT+8, 2026-11-24 05:58 PM , Processed in 0.034696 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
