查看: 12020|回覆: 42
[問題求助] [卡關] Glolux LED 燈泡 16W 不會亮,拆解、維修
發表於 2023-2-2 01:01:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
去年 2022年 9月 大賣場 特價 買一送一,買了 一白一黃
2顆都同時開始用,今年2023年,1月6日,黃燈使用中突然掛掉,不會亮,但白燈 目前還健在使用中
過完年,就來動工拆來看看了
規格
下方板號 CL-46.08-40P-4B10C-FLZ
AQH
中間 就是 左 正極,右 負極,量起來,沒電壓
燈珠 就是 4顆燈珠 並聯 成C1,然後 C1 串 C2 串到 C10,共40顆
C1頭 接 中間的 正極,C10 的尾 接 中間的負極
好拆,拆得很完整,就用 切蛋糕的塑膠刀 找縫插進去 慢慢 鋸開,走到一半就可以手掰開了
膠是軟的,也很好清除,但要一開始要直接掰開 很難
燈殼 是有卡榫的,若有修好,可以直接裝回去,不用膠,維修好事
拆掉 燈板,後方的 驅動板,裡面的外部交流電的2條接線,空間小,難解焊
看起來 沒什麼問題,電容是 100v,100uf
麥拉 是 334J400V
忘了 下面黃色方方的那個叫什麼,MKP 0.22uf,275/310 VAC
右邊 黑色那個 叫什麼?
1.) GK ABS10 整流器
2.) JW1967C
3.) ES2J
ABS10整流,量 正負 是有電壓,約 129~130V,但 量輸出到 燈板的 終端(上方) 正負極,量不到電壓
SMD 154,沒解下,板上量,不到150K,電阻值 慢慢升 到 90K左右 就不動了? 這是正常的嗎?
SMD 203(? 是看203還是E02?),沒解下,板上量,19.9K,看成203的話,就差不多合 20K值
ES2J,不知道怎麼確定好壞?
JW1967C,找不到 腳位的資料耶...... 卡在這裡,只有找到 功能圖
照片中,標藍色的線是 量導通的狀態,所以 ABS10整流 正極 到 燈板正極 的路 應該是沒什麼問題吧????
所以看起來是 燈板負極端 往回 JW1967C 那邊 有問題吧????
發表於 2023-2-2 16:46:23 | 顯示全部樓層
C1 外觀看起來不是有裂痕了嗎?
 樓主| 發表於 2023-2-2 17:48:55 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2023-2-2 04:46 PM
C1 外觀看起來不是有裂痕了嗎?
C1 ? 有嗎?
我剛每顆有檢查了一下,沒有看到裂痕耶?
應該只是照片的品質
不過,中間驅動板的 正 負極,不是應該要 量得到 DC電壓?
發表於 2023-2-2 19:07:10 | 顯示全部樓層
是我老眼昏花嗎???
 樓主| 發表於 2023-2-2 19:26:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 m7basara 於 2023-2-2 07:30 PM 編輯
喔,你說的是這個東西喔,哈哈哈
我還以為是在說 燈珠的C1,我來去看一下
後記:
剛仔細檢查了,那邊的皮沒裂,應該只是拍照的時候,手機的燈 反光
 樓主| 發表於 2023-2-2 19:41:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 m7basara 於 2023-2-2 08:16 PM 編輯
哇,剛剛順便再檢查一下,才看到 電容的旁邊 有裂開耶
之前都是檢查 電容的頭頂 有沒有 凸頭
等等 來解下來 量看看 電容值了
後記:慘,量起來 沒問題,約98.XX uf,只是皮膜破了
還是要找問題了
 樓主| 發表於 2023-2-2 20:30:15 | 顯示全部樓層
剛剛有找到 JW1967C 這顆IC 的資料了,真是難找
不過不太知道 要怎麼查修
放上來留個 記錄 讓之後的人參考了
JW1967
 樓主| 發表於 2023-2-2 22:30:34 | 顯示全部樓層
m7basara 發表於 2023-2-2 08:30 PM
不過不太知道 要怎麼查修
英文苦手,不知道 這 JW1967 是怎麼運作的?
目前只知道 一些情況
(1)請問,照片中的 A 物 是什麼? 印象中 好像 也是電容的樣子
但要怎麼 確定 好壞? 也沒 標號?
(2) SMD 154(R2),後來又量了一次,它是有「慢慢」的升到 150K Ω,這「慢慢的」好奇怪
(3) SMD 203(R3),量就是 一下就量出來 是 20K Ω
然後從 ABS10 整流後,經 203 過去 的VIN腳位,是量到 有壓降 到 80~90V
(4)
第1腳 接地 和 ABS10 和 第8腳的ISP 都是導通???
2R10(R1)(R1-1),查表是 2.1 Ω,但 2顆 並聯 量,是量出  1.3 Ω
第8腳的ISP,看說明,是在說「檢測 輸出電流」????
(5)
ABS10 整流,應該是好的,量正負 有電壓,約140V上下
大概 會的就是這些東西了.................
發表於 2023-2-3 10:19:53 | 顯示全部樓層
建議
如果有LED測試儀(學姐有賣)
先測一下LED燈珠是不是好的
用LED測試儀測整串測比較準
如果LED燈珠都好的
再來檢查電源板
量電源板的電壓
要在有接LED燈板的情況下量,才會準的
沒接燈板通常會量不到輸出端的直流電
因為定電流的緣故
發表於 2023-2-3 12:58:23 | 顯示全部樓層
1. A 物 是電容  並且還是Y電容。EMI 干擾防制
   不短路 漏電 的話  在這就不礙事
2. 150K Ω  並在 100uF,不慢才是奇怪。
    明知板上量不對,量出奇異情況,卻不想拆下來驗證,這...才是奇怪的邏輯
 樓主| 發表於 2023-2-3 16:06:43 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2023-2-3 10:19 AM
建議
如果有LED測試儀(學姐有賣)
先測一下LED燈珠是不是好的
有去把 燈板 和 電源板 接上 量看看 電源板的 正負極輸出,還是沒量到 電壓
因為 沒有 LED測試儀
又 當時人就在事發當下,使用中 燈泡就突然 熄掉
拆開後,看到 燈珠的配置
是4顆 並聯 成 C組,C1串到C10
除非 剛好 某C組,四顆一起掛掉 造成 開路
又因為 猜想說 就算是 燈板有問題的話,那應該 電源板 的 正負極輸出 應該也是要量得到電壓吧
大大說到的 要接燈板 才能 電源板 的 正負極輸出量得到電壓,我也能 理解
只是人都會有懶性吧,哈哈哈
不然,我也因為懶性還在考慮 要不要 拆下另一顆白光的,拆開來 對比 量測 好的 和這顆壞的 有哪些地方 表現的不一樣
看了電源板的走線
ABS10整流器 的正極 出來,還蠻單純的走線,就到 輸出到燈板了
就是負極 出來後,哪裡 有問題吧,我猜想
燈板 上的燈珠,若沒 測試儀,就是用一般的方法測吧,不知道用多少 V,記得 三用電錶 直接測 也可以的吧???
差不多快 封印、封存了吧,我想我
在「慢慢的」看、研究 JW1967 的說明書,哈哈
發表於 2023-2-3 17:11:41 | 顯示全部樓層
JW1967跟以下這幾顆驅動差不多
BP2831A / BP2832A / BP2865C / BP9833A / CS6583 / JW1992x / M8831~33 / MT7812
發表於 2023-2-3 17:45:34 | 顯示全部樓層
看起來這個電路是提供 200mA 的定電流源,可以用 300 ohm 的電阻取代 LED  燈珠串,正常的話應該會在 300 ohm 電阻兩端量到 200mA x 300ohm = 60V 的直流電壓。
 樓主| 發表於 2023-2-3 17:45:50 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2023-2-3 05:11 PM
JW1967跟以下這幾顆驅動差不多
BP2831A / BP2832A / BP2865C / BP9833A / CS6583 / JW1992x / M8831~33 / M ...
太感謝你了,有找了 BP2831A 和 BP2832A 的簡中說明書 來對照
https://www.dianyuan.com/upload/community/2014/06/02/1401686813-86958.pdf
功能上 真的差不多,有比 啃 JW1967 的英文說明 還輕鬆多了
名詞 是有不同,但功能上 差不多,所以 啃過英文的後,再看 簡中 也變得 清晰多了
發表於 2023-2-3 17:49:57 | 顯示全部樓層
m7basara 發表於 2023-2-3 04:06 PM
因為 沒有 LED測試儀
單獨測燈珠的話,燈珠電壓有分 3V, 6V, 9V, ...
如果三用電表電壓不夠的話,好的燈珠也是不會亮的...
 樓主| 發表於 2023-2-3 18:48:47 | 顯示全部樓層
jjww163 發表於 2023-2-3 05:45 PM
看起來這個電路是提供 200mA 的定電流源,可以用 300 ohm 的電阻取代 LED  燈珠串,正常的話應該會在 300 o ...
嗯嗯,感謝你
那 電阻的瓦數 需要在意嗎? 我是有找到
(1)  1/4W 的 330 Ω 的電阻
(2) 1/2W的200 Ω(量測約198) 和 1/4W的100Ω(量約98),可串成 約 300 Ω (低一些)
用哪一種方式 比較好?
定電流的話,那我用 (1) 會在電阻2邊 量到約 66V(應該會 低一點)
(2)的話,會量到 比 60V低,對吧
 樓主| 發表於 2023-2-3 19:07:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 m7basara 於 2023-2-3 07:51 PM 編輯
jjww163 發表於 2023-2-3 05:49 PM
如果三用電表電壓不夠的話,好的燈珠也是不會亮的... ...
我是有 可調電壓的 電供板,可以調 3V~20V,最大電流可供 2A
這個東西下去 測 燈珠,C1~C10,反正 是4顆一組 的C組
是從 調3V 開始測到 9V,還是9V開始?
碰一下,應該不會 測燒掉 燈珠吧?
後記:
剛從 3V開始 測,不會亮
6V,不會亮
9V,亮了
C1,4顆一組,亮了
C2,亮了
一直到C10,10組都有亮了
幹.....超亮的...................眼睛有4個光斑在那邊浮.......
燈板應該是沒問題的
電源板,也有 用 100Ω +200Ω 的電阻 當負載 下去測 正負極端,還是沒有電壓
發表於 2023-2-3 21:16:02 | 顯示全部樓層
照片上的驅動你的燈具應該可以使用
有需要的話付運費我可以寄一些給你
如果目標是想把你的驅動修好
那當我沒進來囉!
 樓主| 發表於 2023-2-4 02:31:29 | 顯示全部樓層
目前先來整理一下
(1) 燈板 應該是沒問題,用9v下去點每一組燈珠,從C1 到 C10 都會亮,所以10組 應該是 電源板要給 90V 的電壓。
(2) 電源板 的 正負極 量不到電壓,給 300 Ω 的電阻 當負載 也是 量不到電壓。
(3) 電解電容 100V,100uf,拆下來量 也有量到 100uf
(4) CBB電容、麥拉電容 334j,400v,拆下量 也是 330nf (0.33uf)
(5) ABS10 整流 的 正 負極,量出 140V 會上升到 150V,155V
現在想一想,不知道是不是這個壞掉? 給出太高電壓? 燈板 只要90V就可以了?
接下來看圖一,圖二
圖一
以ABS10整流 為分界,交流電的部份就是 黃色方框裡的部份
若把 電錶探針的 正紅針 固定在 ABS10整流 的 正極
負黑針 在圖一 的 各點紅圈處 都是  量 0V
而 紫圈處 量是 和 量ABS整流 的正負極 一樣的 電壓值,140V~155V
只有在 JW1967C 的 第4腳前 和 SMD 203 之間 是量出 約90V
到這裡 好像 還好
但下面 換一下 固定 負黑針 來量測
圖二
把 電錶的 負黑針 固定 在ABS整流 的負極
正紅針 在圖二 的各點藍圈處 就 量到 有 ABS10整流的正極的 電壓值? (這情況是不是怪怪的呀?)
紅圈處 就是 0V
只有在 JW1967C 的 第4腳前 和 SMD 203 之間 是量出 約60V
圖二這樣量測 怪怪的感覺 比 圖一 還明顯
還是只是因為我不懂 這電路板的邏輯
JW1967C 這顆IC,作電源管理???目前是消化到
SMD 203後接的 第4腳,是有 60V,應該算是有 工作電壓的吧?
第一腳 接地,也是接 ABS10的負極
第八腳ISP,好像是 測量電流用的,出來就是串了一組2顆的 SMD 2R10並聯 就接地,也是接 ABS10負極
第五、六腳,不知道是要作什麼的功能,看說明 是有看到 這兩隻腳 焊了 一片鍚,是用來 幫助 IC 散熱用的??
第二腳,設定 什麼電壓 用的? 說明書 上好像是說 有3種設定
接電阻值裡的電阻 是第一種
開路 是第二種,短路 是第三種? 所以這邊是 被設定 開路???
發表於 2023-2-4 10:07:19 來自手機 | 顯示全部樓層
既然還有另一顆白燈正常使用中,那就基於維修的好奇心驅使,把它拆了作比對吧!根據IC的方塊圖,個別的方塊功能是接觸不到,最後一招,唯有更換IC 看看了。
發表於 2023-2-4 10:13:53 | 顯示全部樓層
JW1967C 眼熟,,應該要淘寶才買的到
發表於 2023-2-4 11:28:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-2-4 11:43 AM 編輯
m7basara 發表於 2023-2-4 02:31 AM
目前先來整理一下
(1) 燈板 應該是沒問題,用9v下去點每一組燈珠,從C1 到 C10 都會亮,所以10組 應該是  ...
JW1967C 的基本電路圖..
如果5/6腳(DRAIN) 和第一腳(GND) 量不到輸出... 可能要考慮是不是這顆IC壞了..
第八腳ISP: 你的第八支, 其是是第七支, 應該是設定輸出電流
第五、六腳: 輸出腳, 焊成一大片是增加面積, 可以散熱, 也增加耐受電流
第二腳: 應該是設定輸出電壓
 樓主| 發表於 2023-2-5 00:33:01 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2023-2-4 11:28 AM
JW1967C 的基本電路圖..
感謝你的指導
JW1967C 的基本電路圖..
我是有看板子 畫了 板子的電路圖,不知道 對不對,有錯 請指導一下
我有用 黑負探針 放在 ABS10 的負極,也就是 跟 JW1967C的第1腳接地 相通
用 紅正探針 放 5/6腳,卻有量到 電壓,是和 ABS10 的正極 相同的電壓值
這,我是覺得很奇怪,因為看 板子的走線,那邊的區塊 是經過 了 E型電感 就和 接燈板的負極 相通了
不是應該是 相較 於 旁邊的正極 是低壓嗎?
怎麼會是 當我 黑負探針 放在 ABS10 的負極,在 接燈板的負極 和 接燈板的正極 是同電位?也就是 ABS10 的正極的電位
圖上是寫 7 沒錯,我是習慣 8腳IC的叫那個位置是 第八腳,第7腳 是沒作出來
這是「設定」喔? 這不是 監測輸出電流 嗎? output currecnt sense
我再看了 constant current control (恆流控制???)這項說明
好像有了解了
V ref 是 ISP腳 的電壓
R sns 是 ISP腳 和 接地 之間 的電阻,也就是 2個 2R10 的並聯,電阻大小 控制 LED的電流 ?
I(電流) led = V ref / R sns
第二腳: 應該是設定輸出電壓
我看英文說明,是不知道 Vo 是什麼意思,Vo_ovp ?
只看懂,在 第2腳上,可以設定 3種
(1)接 470K~620K Ω 是  70V
(2)不接,空腳,是 120V
(3)短路 (接 接地?) 是 180V
我是有在猜是不是「過壓保護」,超過 上限70V、120V、180V 就啟動保護
所以,這板子的設定 是 第2種的嗎?
另外,我是有回頭來想,ABS10 整流 是不是壞了? 140~155V 的電壓
交流的電路 也蠻簡的,這樣就可 作到 AC100V~230V 的轉換喔?
工字電感 和 ABS10整流 不知道是不是 兩個之中 有問題?
0.22uf 並聯的,也算好拆來量
 樓主| 發表於 2023-2-5 02:17:30 | 顯示全部樓層
剛又看了一遍英文說明
還真的沒看到 Vo 這是什麼定義,只能先 暫定是 指 V_out,電壓輸出,什麼的電壓不知道
OVP 應該就是 Over Voltage Protection,應該就是 過電壓保護
這應該是常看到的詞,電腦的電源供應器 都會提到,OVP 過電壓保護,OCP 過電流保護
一時沒想到
LED open protection
LED (開路??) 保護,還是 (打開??) LED保護
the OVP threshold (Vo_ovp) is  set by the OVP pin.
when Vo is higher than Vo_ovp, LED open protection is triggered and the chip stops switching for 800ms.
當 Vo 電壓 比 Vo_ovp電壓 高,就 觸發 LED open protection 保護 和 晶片 停止
the following table shows the Vo_ovp design guide.
如果 假設 這個板子 的 OVP pin,也就是 第2腳,看起來是設定 開路,也就是第2種,120V = Vo_ovp
如果 Vo 是指 dcstudio大 說的 第5/6腳的輸出腳的電壓,那我前面說 測到的 140~155V,就超過了120V,觸發保護
那就是 要回去看 ABS10整流 和 工字電感 的電壓有沒有問題 了?
工字電感 上 不知道那個 是不是寫 125,是指電壓值嗎?
被擋住了,要拆下來看 是不是 寫 125
所以 這個燈泡 可用 AC100~230V, 都是因為 這個工字電感 先把AC100~230V 降壓到 AC125V ??? 然後 再由 ABS10 整流成 DC ?
看來,我這篇 快到尾聲了? 也許還是封存????
補充內容 (2023-2-5 06:53 AM):
工字電感 上的 125,應該不是電壓值,是耐溫,剛查了規格,我誤會了....
這就麻煩了,我沒有可以測電感的工具....
補充內容 (2023-2-5 06:56 AM):
這電感 串聯 這電路,我是不是可以 直接拿掉 用看看?
就是只留 0.22的電容 並聯,就接 AC110V 去看看 ABS10整流 會出多少 正負電壓值 呀?
發表於 2023-2-5 13:49:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-2-5 01:54 PM 編輯
m7basara 發表於 2023-2-5 12:33 AM
感謝你的指導
JW1967C 的基本電路圖..
牛沒認真去對電路, 所以沒能回答您晝出來的電路是不是對的...
Q: 用 紅正探針 放 5/6腳,卻有量到 電壓,是和 ABS10 的正極 相同的電壓值
A: 因為有一顆R3(203)跨在ASB10(橋式整流)和DRAIN腳
除非電阻燒掉.. 要不然... 量到來自ASB10的電壓, 是很正常的!
PS:
E型電感 不就是一條纏繞的線?? 會導通, 是很正常的!
電感的存在.. 不是只有導通, RCL(電阻/電感/電容)的存在, 是產生振盪的!
這個... 牛在高職時學了三年... 到現在.. 還是不太會算!
Q: ABS10 整流 是不是壞了? 140~155V 的電壓
AV110V經過橋整, 原則上就是DC110V(實際值可能會再高一點點)
Q: 交流的電路 也蠻簡的,這樣就可 作到 AC100V~230V 的轉換喔?
A: AC110V要轉成AC220V, 只要用倍壓電路即可達成!
可以找找論壇內的倍壓電路
但AC110V經過橋式整流後, 變成DC220V... 那就怪怪了!
PPS:
你確定JW1967C的第二支腳是空接??
看起來比較像JW1967C下有銅箔和第一腳共地...
修東西時,
很多東西是不能在板子上量的!
也有更多時候.. 細節是藏在看不到的地方的!
 樓主| 發表於 2023-2-5 16:44:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 m7basara 於 2023-2-5 04:47 PM 編輯
dcstudio 發表於 2023-2-5 01:49 PM
Q: 用 紅正探針 放 5/6腳,卻有量到 電壓 ...
喔,我以為 R3(203) 這電阻,只是把 ASB10的正極 電壓 壓降 到 約 60V 的電壓 給 第四腳 的JW1967工作電壓
PS:
這板子上 的E型電感 和工字電感,在我 摸索這電路時,都是 導通態
是有查過 電感 是什麼,在這次經驗 之前 我是對 電感 認識的很少很少,大概 只知道 會把 E型電感這個形狀的東西 叫成 變壓 的零件
是大概知道 變壓 的那個零件,分一次側 和二次側,有2組線圈
但這板子上 的E型電感 好像也只有一組 線圈的樣子,所以才是兩邊 導通態,對吧?
所以完全 不知道 工字電感,所以這篇的第一篇,我是不知道這個東西是叫什麼
工字電感 應該是只有 一組線圈的吧???
2隻 腳,就是 一進一出,繞在 一支中心棒,中心棒不跟 以外的東西有導通,我的理解 對嗎?
我是有在YT上看到 用 三用電錶(沒有電感檔),串 1 Ω電阻 和 負載,量測 通過 電阻 和 電感 上的壓降
再用 公式 去推算 電感的值,但是是有看到 下方有人留言說到 誤差太大了,只能用在 大值的電感
我是印象中,橋整,交流 多少電壓 整流後 就是多少 直流電壓
那 這 AC110V,經過 工字電感 後,進到 ABS10 出來,不是應該是 差不多 DC 110V,會高出到 140V~155V 這麼高喔?
可以找找論壇內的倍壓電路
您說的 是像 有一種 把 市電110V 轉成 220V 的變壓插座吧
抱歉,我沒說清楚,我是說 這個燈泡 它是 可以吃 AC100~240V(我回頭確認看了一下標示)
所以若 我畫的2張 電路圖,都正確的話
以ABS10整流 為界,分成 2部分,第二張圖,它的交流電路 就只有 串 工字電感 和 並 0.22電容
我本來以為 吃 AC100~240V的原因,是工字電感 是用來 壓降到 120V以下,才再給 後方的ABS10整流成 DC
那這工字電感 是導通態的話,就是只是用來 濾波 的嗎?
照第二張圖,我是可以 拿掉 工字電感,直接給 ABS10 交流電 AC110 或 AC220V,可以嗎?
看 ABS10 會是輸出 是不是 DC110V (140V?),給AC220V 會輸出 DC220V( 高一點???)
PPS:
應該是 空接,我有量過 第1腳 接地 和 第2腳 不是導通態
我是有把 第2腳 和 掃過整個板子的點,電錶 都沒 叫
是有想過 是不是 簡單暴力的 把 JW1976C 和 ABS10 直接換掉,也就不用 在那邊 啃JW1976C的英文說明
懷疑誰 就換誰,那像我這麼弱,這麼簡單的電路,搞這麼久,哈哈哈
發表於 2023-2-5 17:28:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-2-5 05:47 PM 編輯
m7basara 發表於 2023-2-5 04:44 PM
A: 因為有一顆R3(203)跨在AS ...
Q: 那 這 AC110V,經過 工字電感 後,進到 ABS10 出來,不是應該是 差不多 DC 110V,會高出到 140V~155V 這麼高喔?
A: AC110V*1.414=DC155V(峰值)
Q: 我是可以 拿掉 工字電感,直接給 ABS10 交流電 AC110 或 AC220V,可以嗎?
A: 牛在想.. 那個電源輸入端的電感, 應該是濾波用的.. 電慼基本上不會壞!
如果是單獨一顆橋整, 輸入端當然可以直接上AC110V.. 後面再接電容濾波..
如果橋整後面是有電壓的, 那麼就不太需要一直去想橋整有問題...
如果橋整有問題.. 橋整就直接燒掉了...
Q: OVP應該是 空接,我有量過 第1腳 接地 和 第2腳 不是導通態
A: 空接也可以當做是0V, 但一般來說... 好像不太會用空接來設計線路..
就當OVP是真的空接, 也有作用來看...
它的設定是輸出電壓超過120V時, 就會起保護.. 停上輸出..
所以... 您是不是都空接(沒接LED)在測板子?? 所以板子起保護, 所以不會有輸出??
在回覆您的問題的時候, 我也是在學習的!
但如果換成我來修這個板子.. 我會毫不考慮地.. 直接換掉JW1967C..
因為.. 除了電容/和JW1967C, 其它的東西都不太會壞..
 樓主| 發表於 2023-2-5 19:35:57 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2023-2-5 05:28 PM
Q: 那 這 AC110V,經過 工字電感 後,進到 ABS10 出來,不是應該是 差不多 DC 110V,會高出到 140V~155V  ...
本來我的目光是在JW1976C這IC身上 它有沒有問題,是後來看 懂 OVP的說明後,才把目光 放在 ABS10整流IC 和 交流電路那邊
想說 是不是 哪邊 有問題 讓電壓 這麼高出 120V的設定 啟動了保護
是大多時候,是沒接 LED燈板去 查板子
但先前有 先進大大 提到 沒接負載 可能 板子會沒輸出電壓 量不到
所以是有 作過 用 先進大大提議 接 300 Ω的電阻 當負載 去測板子,和 把燈板接回去 測,兩種方式都還是 板子的正負極 沒電壓
在一開始 燈泡的問題 就是 不會亮,拆開燈罩後,印象中 我是有直接 量測 它 的正負極 是沒電壓的
才開始 拆燈板,拆後面的 電源板,那時雖然 沒去確定 燈板上的燈珠,但我的思維 那時就認為 是 電源板有問題
但 這篇討論 的中程,也還是 聽先進大大 去確認 燈板 有沒有問題
從3V 測到 9V,也是確定應該 每個C組 燈珠組 都沒問題,C1~C10的10組燈珠 串在一起 應該是 吃90V
我是沒有設備 能提供 90V的DC,所以 沒有去用90V 測 整個燈板,但有確認 過 每個C組之間 都沒開路
所以 我認為 燈板 應該是 沒問題
所以 電源板 有沒有接 負載(燈板),電源板 都是那樣 沒輸出電壓,只有在 ABS10整流 那邊才 量得到 電壓
喔,JW1967C 好像台灣找不太到買
不過,前面 benson1206大,有提供 說 跟 BP2831A / BP2832A / BP2865C / BP9833A / CS6583 / JW1992x / M8831~33 / MT7812
這些 IC 很像,我想 我會看看哪些 是可以代用的
之前因為 懶性,所以不太想拆 另一顆 好的白光燈 來比對,好好的東西 是不太想拆
現在 差不多要尾聲了,沒其他法子的話,大概會要考慮 拆那顆好的來看看,是不是要接燈板才會有電壓
沒接燈板的話,是不是沒電壓
我應該會先 買那顆 IC 來換看看,還是沒修起來的話,就只能拆好的了,哈哈哈
發表於 2023-2-5 20:56:23 | 顯示全部樓層
m7basara 發表於 2023-2-5 07:35 PM
這部分有兩個方向可以查
1. 是不是燈板壞掉,所以啟動了驅動板的保護
會亮的燈珠,不代表是好的!
有時候,會亮只是假象..
2. 是不是驅動板壞掉,所以輸出端沒有電壓
這部分又可以分成兩個部分
2A. 是不是哪個零件是看起來沒壞,但其實已經是壞掉的了
2B. 是不是壞掉的零件導致JW1967C沒有工作電壓,或是進入保護模式,又或者是JW1966C本身就壞了
原則上,就是Try Error,交叉比對問題!
有能對照的對照組,會更容易找出問題!
發表於 2023-2-6 09:18:34 | 顯示全部樓層
因為 沒有 LED測試儀
led燈珠的故障狀況很多
用電錶二極體的檔位是可以篩出一部份的故障
但大電流才會發生的故障狀況卻完全無法偵測
現在led的電流有150mA、300mA的
電流增大,溫度造成led發生短路,進而造成電源板保護啟動
所以接上故障的led,量不到電源板有電壓,是理所當然的
GMT+8, 2026-11-19 03:41 AM , Processed in 0.231619 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
