查看: 6309|回覆: 12
自製LED燈板測試器
發表於 2023-1-27 11:07:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 dcstudio 於 2023-1-27 11:50 AM 編輯
整理零件時, 總是會翻出堆到已經忘記了的零件..
但翻出更多的... 是為了分攤網購運費買的松果..
有些小東西, 光是運費, 就是單價的好幾倍...
單買待用的維修料, 如果不湊些單, 完全不划算..
喜歡動手做維修的人.. 都會遇到相同的問題吧...
自從製作了一個PTC鐵板燒(拆焊檯)製具後,
處理以往不容易維修的LED燈板, 變得方便很多..
但一直以來, 都是使用燈泡的恆流板來測試燈泡..
測試上是沒什麼問題.. 但就是燈太亮了, 很傷眼..
而且恆流板也並不是通用在所有的測試件上..
網拍上雖然有看到LED背光測試器 , 但一直沒買..
網路上找到這個零件不多的LED測試器電路圖..
手邊剛好有ATX電源拆機件... 那就來試著拼湊看看了唄..
先找出適合的電感...
再找出適合的MOS...
一陣兵慌馬亂後, 終於完成了能動作的電路...
兵慌, 是因為手邊不會有剛剛好的零件... 只能又串又並..
馬亂, 是因為那顆快速恢復二極體不能用1N4004代替!
還好, 在廢板上有翻到PR2004可以頂用..
想把手邊一個二線式的DC3-30V電壓錶頭組合進這個電路..
但這個電路的輸出電壓... 完全超過松果錶頭範圍..
電路在DC6V輸入時, 輸出端電壓大約是DC320V
電路在DC5V輸入時, 輸出端電壓大約是DC160V
而且.. 就算測量電壓是在錶頭的範圍內..
將兩線式錶頭直接掛在輸出端上, 不旦會直接拉低輸出電壓..
當輸出端電壓低於DC3V時, 錶頭也會無法作動..
要將二線式錶頭改成三線式..
只要將錶頭的供電和電壓採樣點切開就可以了..
但要讓錶頭變成1:10顯示.. 得使用電阻分壓方式
分壓電阻還是實際接上電路去調整比較準...
由於不想去動錶頭內的電阻, 所以就外掛電阻分壓..
本來以為用 100K/900K, 可以完成1:10分壓
後來是用 100K/570K才搞定1:10分壓
因為錶頭內有兩顆電阻(採樣電阻/微調電阻)..
好不容易... 解決了錶頭的問題... 也找到了盒子組裝起來!
內建DC3.7V鋰電池+保護板+充電板
電壓經由DC5V昇壓板, 提供昇壓電路將電壓提昇至DC160V
因為是用電池昇壓供電..
所以在電路供電後, 需要有一些時間, 輸出電壓才會穩定..
對應不同的燈板/燈串, 輸出電壓會對應下降..
由於輸出的電流很小, 測燈板時不會有刺眼的問題..
拿來測沒有編號的稽納二極體, 也非常好用!
最重要的是... 不會電人!
測試器才做好沒多久... 天花板上的LED燈就在閃了...
剛好拿來實測實修~ 輕鬆搞定~ 吽!
本文同步發於 自製燈板測試器: https://blog.xuite.net/dcstudio/twblog/590701744
發表於 2023-1-28 02:54:19 | 顯示全部樓層
以前的技術人常常做一些方便自己日常工作的小儀表,不過後來就都買現成的了,尤其是我把大部份工具都送人之後就更沒有動力了。
過年前就看到一個小東西︰
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=695746265128
一定有會員會覺得沒必要,我也不是很需要,不過可能會趁著烏骨雞學姐跟惠民買東西時一併買來讓我把玩把玩。
發表於 2023-1-28 04:11:34 | 顯示全部樓層
這個製作很好用,不燒單顆燈珠應該是特色。
我以前做的是用反激式的,優點是工作電壓很廣。
 樓主| 發表於 2023-1-28 10:38:48 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2023-1-28 02:54 AM
以前的技術人常常做一些方便自己日常工作的小儀表,不過後來就都買現成的了,尤其是我把大部份工具都送人之 ...
是Type C的loopback耶! 有趣的小東西!
做東西,是為了銷耗手邊堆的松果啦..
現在的測試制具(模塊)真的太多種類..
而且也精巧/準確/便宜到不行了..
發表於 2023-1-28 13:13:59 | 顯示全部樓層
網站 https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=695746265128
需要帳密,無法看到內容
 樓主| 發表於 2023-1-28 18:24:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-1-28 06:28 PM 編輯
牛搬圖過來貼!
這個小板子, 應該不只有測 V+/D-/D+/V-
如果只是單純的測這四條的話..
可以拿網路線測試器來改就可以..
發表於 2023-1-30 21:35:25 | 顯示全部樓層
https://www.digikey.com/en/resou ... alculator-555-timer
選 Astable
R1 = 47k
R2 = 10k
C1 = 1nF
Freq = 21.4925 khz
發表於 2023-1-30 22:04:51 | 顯示全部樓層
https://learn.adafruit.com/diy-boost-calc/the-calculator
boost 電路:
Freq = 21.5k
Vin min = 6v
Vin max = 6v
Vout min = 330v
Vout max = 330v
Iout = 0.003A
Ripple = 0.1V
Output ==>
電感 = 830uH
C  = 1.3uF
Ipk(coil) = 0.33A
發表於 2023-1-30 22:06:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2023-1-30 10:11 PM 編輯
改良方式:
工作 FREQ 用 100khz to 200khz.
電感值直接降低
100khz -> 178.512uH
200khz -> 89.256uH
200khz 以下工作的 mosfet 應該很好找。
 樓主| 發表於 2023-1-30 22:18:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-1-30 10:24 PM 編輯
jojoling 發表於 2023-1-30 10:06 PM
改良方式:
電感值直接降低
都裝盒固定好了耶.. 還要再改?
光是翻那顆二極體,都已經翻箱倒櫃了..
花費$0,但卡關太久.. 真的怕了..
而且.. 這幾天氣溫太低..
蹲在後陽台拿烙鐵.. 沒開暖爐.. 會發抖!
發表於 2023-1-30 22:24:33 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2023-1-30 10:18 PM
都裝盒固定好了耶.. 還要再改?
光是翻那顆二極體,都已經翻箱倒櫃了..
花費$0,但卡關太久.. 真的怕了.. ...
做二代機啊~
 樓主| 發表於 2023-1-30 22:56:47 | 顯示全部樓層
是可以啦.. 改主控板就好!
努力地在清庫存零件..
再來翻翻看有沒有能用的拆機件!
發表於 2023-1-30 23:37:55 | 顯示全部樓層
這個測試板我剛好前陣子有買同類型的來玩
有個缺點就是只能測試單5點的通斷路,如果帶晶片的 Typ C 就有可能測不出來
電源輸入的typC也不能用帶晶片的線,不然會無法供電
除此之外,是個很快速的測線器
GMT+8, 2026-11-14 01:20 PM , Processed in 0.025261 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
