查看: 4819|回覆: 1
[電子儀表] 華儀EXTECH AC Power Source CFW-105 交流電源供應器不輸出 Part Ⅱ
發表於 2023-1-11 18:54:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一轉眼,距離Part Ⅰ 已經半年了,到底這台後續情形如何?
https://bbs.pigoo.com/thread-85752-1-1.html
這台全機換了電容,也換了大電阻,不過還是另有故障無法使用,因為今天有空檔就看能否收尾,否則一直放在地上很怕踢到受傷。
交流電源供應器原理懂音響擴大機的人就難不倒了,它就像一個大功率的擴大機,為了方便除錯,我還畫出了電源+功放級的電路圖。
大家不要看只有兩個電晶體,我是簡化沒有全部畫出來,這台CFW-105 上半波及下半波各10個2SD1148 電晶體並聯,我沒說錯,光是功放級總共有20個電晶體,10個2SD1148 當然要用達靈頓接法推動,所以上半波由另一個2SD1148推動,下半波由2SB863推動,這種接法在音響擴大機很常見,只是一般的擴大機功放負載是接喇叭,但是交流電源供應器跟真空管機一樣是接變壓器,而真空管機的輸出變壓器二次側是接喇叭,這台則是升壓當交流電源。
2SD1148與2SB863 這兩個電晶體是放在另一塊電路板上,如果有看Part Ⅰ的會員應該有印象。
然後是用兩個uA741 來當前置放大,這個又放在另一片CFC-300C電路板上,也就是由uA741 推動達靈頓功放級。
CFC-300C 的電路板上面是一塊它的數位控制部份,CFW-318A這片是最複雜的,但是我認為目前的故障跟它無關。
目前一開機又回到出現OFL,大多時候會響非常刺耳的警報聲,大家可以由上圖看到蜂鳴器很大一個。
所有的按鍵都有反應且正常執行,再來設定任何一個電壓值都正常,例如我設定的輸出電壓110V正常,但是一按OUTPUT ON電壓就少了一半左右,然後發刺耳的警報,繼電器跳來跳像在打鼓........,只能關閉電源再來一次。
把CFC-300C 電路板拆下來研究一下,測量電路圖大電容上是正負50V,接往CFC-300C 後正電源接一個2KΩ 5W水泥電阻,負電源接1.2KΩ 2W電阻,分別到由2N3440及2N5415兩個鐵帽電晶體做穩壓,它們的B極是接1N4744 15V 1W的穩壓二極體,也就是扣除電晶體的0.6V後穩壓輸出應該是大約14.xV左右,不過正電壓是正常,負電壓只剩下約4.5V,很可惜照片沒有拍給大家看看少了負半波的電壓照片。
這種常用的穩壓二極體我都有,換一個上去應該就正常了。
接一個負載來試試,果然沒問題了。
這台從我數十年前在用就有風扇很吵的問題,想改但是都沒有動手。
還有這台機身的長度就要50公分,放在桌上還要考慮風扇的空間,最少桌子的深度要佔用60公分,所以想把它風扇改成側吹,想歸想也是多年來都沒有動手,或許過年要來動手改一下。
※遺失11個4mm 平頭螺絲,等找到之後再鎖。
 樓主| 發表於 2023-1-11 19:10:37 | 顯示全部樓層
新手補腦時間。
穩壓二極體也是二極體的一種,順向導通,逆向不通,下圖就是順向導通。
下圖是逆向應該不通,但是它還是導通了,所以這支穩壓二極體是故障的。
看官們請ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ  鼓勵~~~
GMT+8, 2026-11-16 01:43 PM , Processed in 0.019396 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
