查看: 5174|回覆: 9
國際變頻冰箱 NR-B585TV 冷藏不冷
發表於 2023-1-2 20:33:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 howard6869 於 2023-1-2 08:48 PM 編輯
線路圖
2014 NR-B585TV 機板號
EP-HC24324322B
2016 NR-B585TV機板號
EP-HC24324322C
冷藏感測
請教版內前輩:
1.機板型號後碼不同可通用?
2.變頻冰箱冷藏靠風門調節溫度?
3.冷排風扇不動,剪掉藍色PWM線就運轉了,可以這樣嗎?
 樓主| 發表於 2023-1-3 00:47:57 | 顯示全部樓層
補充 : 冷藏已正常,但機板亮紅燈 !
Q2 : 冷藏為機械風門
請教要量除霜感溫器與冷凍感溫器的阻值是否量線路圖中
白茶 ( 冷凍感溫器 )
白黑 ( 除霜感溫器 )
 樓主| 發表於 2023-1-3 18:48:47 來自手機 | 顯示全部樓層
除霜感溫器與冷凍感溫器阻值為2.2k歐姆(20.9度)
 樓主| 發表於 2023-1-7 22:01:10 來自手機 | 顯示全部樓層
更换風扇已解除紅燈。請教換完膠條還無法磁吸關門,請教還有救嗎?
發表於 2023-1-14 22:36:52 | 顯示全部樓層
1. 請看完本頁提醒,確定能遵守後清除本頁提示再發帖。
2. 照片非必要請橫拍,也就是4:3。
3. 貼圖只能用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會造成文字全部集中在帖子上方,圖片全部集中在帖子下方,圖片左上方也會出現檔名影響美觀等問題。
或者請參考熱心會員fatzeros 做的教學影片︰
https://bbs.pigoo.com/thread-80586-1-1.html
版規是每位會員都要遵守的(包括我在內),發帖前請務必詳閱版規。
不會發帖請先在貼文練習區中練習,學會之後再正式發帖。謝謝配合!
維持一個好環境不易,需要全體會員共同配合。
發表於 2023-1-14 22:46:50 | 顯示全部樓層
howard6869 發表於 2023-1-7 10:01 PM
應該是冰箱門變形...將冰箱門拆下來,利用千斤頂調整...使它恢復正常
 樓主| 發表於 2023-1-17 10:12:36 | 顯示全部樓層
ant070745 發表於 2023-1-14 10:46 PM
下門軸上方放置一個墊片,已維修完成.謝謝 !!
發表於 2023-1-17 10:30:04 | 顯示全部樓層
心臟真是大呀
我不敢拆
情形也是板主相同
型號不同罷了
以後不買國際牌的了
發表於 2023-1-18 12:53:09 | 顯示全部樓層
風扇也用變頻的?
除了增加成本容易壞,這樣有啥好處?
 樓主| 發表於 2023-1-20 21:20:20 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2023-1-18 12:53 PM
風扇也用變頻的?
除了增加成本容易壞,這樣有啥好處?
風扇是直流但應該不是變頻.
藍色剪斷後耗電量有增加,感覺電熱除霜風扇也有作動
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.028206 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
