查看: 7376|回覆: 13
[問題求助] ASUS X560UD不開機請教
發表於 2022-12-26 17:18:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 a3539450 於 2022-12-26 05:21 PM 編輯
請問一下
我目前這邊有一台ASUS X560UD,目前是不開機,經檢查是他的外部震盪器的24MHZ震盪器故障,
換了一個後 對CPU的32Khz的頻率有出來了,除了CPU的電壓跟獨顯得電壓沒出來外,其他電壓都出來了。
目前不知道該怎麼辦,BIOS也刷過了,插電電源燈會亮,風扇不會動,電流差不多0.01而已
發表於 2022-12-26 19:27:15 | 顯示全部樓層
論壇裡的通病有先檢查嗎
 樓主| 發表於 2022-12-26 22:27:54 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-12-26 07:27 PM
論壇裡的通病有先檢查嗎
有,那邊全部檢查過了,前面查到震盪器故障造成頻率沒輸出,換過震盪器後,就有輸出頻率,但還是不開機
發表於 2022-12-27 04:00:11 | 顯示全部樓層
a3539450 發表於 2022-12-26 10:27 PM
有,那邊全部檢查過了,前面查到震盪器故障造成頻率沒輸出,換過震盪器後,就有輸出頻率,但還是不開機 ...
PM_PWROK_PCH 這個訊號 平台復位檢查正不正常
 樓主| 發表於 2022-12-27 07:41:37 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-12-27 04:00 AM
用示波器看是平穩的3.3V
發表於 2022-12-27 09:48:30 | 顯示全部樓層
a3539450 發表於 2022-12-27 07:41 AM
用示波器看是平穩的3.3V
+3VA_RTC 檢查一下R240兩端電壓正不正常
 樓主| 發表於 2022-12-27 11:38:42 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-12-27 09:48 AM
是R2401還是R2905,沒有看到R240
發表於 2022-12-27 11:48:58 | 顯示全部樓層
a3539450 發表於 2022-12-27 11:38 AM
抱歉是SL2402
 樓主| 發表於 2022-12-27 17:38:31 | 顯示全部樓層
用示波器看也還是平穩的3.3V
發表於 2022-12-27 19:24:27 | 顯示全部樓層
a3539450 發表於 2022-12-27 05:38 PM
用示波器看也還是平穩的3.3V
VCCRTC: 從CMOS電池或內置主電池送給橋的3V供電,給橋的RTC電路供電,以保存COMS參數和時間運行,此電壓不能低於2V。
RTCRST#:主板送給橋的RTC電路復位信號,3V以上高電平,復位時間通常不低於18ms
SRTCRST#:主板送給橋的ME模塊復位信號,3V以上高電平,復位時間通常不低於18ms
32.768kHz:橋旁邊的32.768kHz晶振,橋給晶振供電,晶振提供頻率給橋,橋內部提供給RTC模塊、SPI模塊和ME模塊使用。
VCCDSW_3P3:橋的深度睡眠待機電壓(deep sleep well)3.3V ,不支持深度睡眠時,此電壓與VCCPRIM_3P3連一起。
DSW_PWROK:橋的深度睡眠待機電壓好,3.3V,不支持深度睡眠時,此信號與RSMRST#連一起
SLP_SUS#:橋發出的深度睡眠狀態指示信號,可用於控制主待機電壓(如VCCPRIM_3P3)的開啟和關閉。不支持深度睡眠時,SLP_SUS#懸空。
VCCPRIM_3P3:橋的主待機供電3.3V。
VCCPRIM_1P8:橋的主待機供電1.8V。
VCCPRIM_1P0:橋的主待機供電1.0V。
SLP_S0#:當PCH和CPU處於空閒狀態時,此信號將去控制CPU供電進入輕負載模式(低功耗模式),也可以連接EC用於其他電源管理
RSMRST#:橋的主待機電壓好  3.3V,也是PCH內部ACPI控制器的復位,ACPI控制器從VCCPRIM_3P3正常後開始復位,復位時間不能低於10ms
SUSCLK:橋發出的32.768kHz時鐘,通常給EC用於同步EC內部時鐘,從RSMRST#完成復位97ms後開始動作,但不一定被主板採用。
PWRBTN#:橋收到的下降沿觸發信號,3.3V-0-3.3V  。
SLP_S5#:橋收到PWRBTN#後 置高SLP_S5# 成3.3V 表示退出關機狀態。
SLP_S4#:橋置高SLP_S4# 成3.3V,表示退出睡眠狀態,用於開啟內存供電。
SLP_S3#:橋置高SLP_S3# 成3.3V,表示退出休眠狀態,進入S0開機狀態  用於開啟橋/總線等供電。
SLP_A#:此信號一般不採用,因為取消了ME模塊供電和APWROK,APWROK集成在橋內部。
SLP_LAN#/SLP_WLAN#:網卡供電的控制信號,除ThinkPad外,基本都不採用此信號,可以忽略
VPP、VDIMM、VCCST、VCCPLL:內存供電VDDQ 1.2V、VPP供電 2.5V、 VCCST和VCCPLL 1.0V,一般受控於SLP_S4#。
VCC:指 二級電壓3.3V/5V/1.8V 、總線供電(VCCIO)0.95V、 VCCPLL_OC 1.2V、VCCSTG供電1.05V等。
VCCST_PWRGD:指VCCST供電和其他供電正常後,送給CPU的電源好型號1.0V
VR_ON:主板送給CPU電源管理芯片的開啟信號,用於開啟VCCSA供電和CPU核心供電VBOOT電壓
DDR_VTT_CNTL:CPU發出的內存VTT供電開啟信號,用於控制產生0.6V內存VTT供電
VCCSA:CPU供電芯片給CPU的系統代理供電(system agent)1.05V
VCCCORE_CPU:CPU核心供電的VBOOT電壓1V左右,通常在總線供電正常後產生
PCH_PWROK:主板發給橋的3.3V高電平,表示S0狀態電壓都OK。
24MHz Crystal Osc:橋得到供電後,橋的24M晶振開始工作,給橋內部的時鐘模塊提供基準頻率。
PCH output clocks:橋得到PCH_PWROK後讀取ME配置腳位,輸出各組時鐘。
PROCPWRGD:橋發給CPU的PG 表示CPU的核心電壓OK  1.05V。
SYS_PWROK:表示系統供電正常,是產生復位的關鍵信號,3.3V
PLTRST#:橋發出的平台復位3.3V ,給各芯片、插槽作為復位
CPU SVID:當CPU收到PROCPWRGD 後,CPU發出SVID給CPU供電芯片,用於重新調整CPU核心電壓,由DATA和CLK組成的標準串行總線和一個起提示作用的ALERT#信號所組成。
VCCCORE_CPU:CPU供電芯片輸出的SVID調整後的CPU核心供電。
DRAM_RESET#:CPU滿足了各個供電、時鐘、復位信號後,開始讀取BIOS自檢(跑碼),在自檢過程中,當橋通過SMBUS完成內存識別後,橋發出DRAM_RESET#給內存插槽,用於復位內存。
VCCGT:自檢過內存,CPU再次發出SVID給CPU電源管理芯片,控制產生集顯供電VCCGT,0.7V~1.3V
之前查到這個信號PROCPWRGD 從這個訊號往後查
 樓主| 發表於 2022-12-28 11:17:08 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-12-27 07:24 PM
VCCRTC: 從CMOS電池或內置主電池送給橋的3V供電,給橋的RTC電路供電,以保存COMS參數和時間運行,此電壓 ...
CPU供電芯片 ATK1604ACGQW的
P_SVID_DATA_X1
P_SVID_CLK_X1
P_SVID_ALERT#_X1
用是波器量出來都是平穩直線,這個腳位是要平穩直線還是有訊號呢?
發表於 2022-12-28 12:22:43 | 顯示全部樓層
a3539450 發表於 2022-12-28 11:17 AM
P_SVID_DATA_X1
P_SVID_CLK_X1
這要問有在做維修的痞友
我認為應該要有波形
不是BIOS就是CPU有問題
發表於 2022-12-30 12:14:27 | 顯示全部樓層
斷開 R2404 試試
 樓主| 發表於 2022-12-30 20:04:51 | 顯示全部樓層
斷開後故障狀況一樣,量起來也是3.3V
GMT+8, 2026-11-29 05:45 AM , Processed in 0.024568 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
