查看: 5948|回覆: 1
假日做個無線充電器
發表於 2022-12-24 23:27:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
某年某月某日去某位朋友公司閒聊,RD 部門有一些東西丟出來,好奇的隨手拿了一個看。
我隨口一問這是好的嗎?
辦公室異口同聲說︰好的,要不要拿幾個回去玩?
那還客氣什麼?不過拿回家後就丟在一旁了,今天在找東西時突然看到它,就想做個無線充電器。
這個無線充電板有四個接點,分別是VCC,DM、DP,GND,有經驗的會員一定想到是USB 的接線,不意外的話大家手上的的USB-A 線剪開後就是紅、白、綠、黑,就是這個光。
充電只需要VCC及GND,結果我一插上USB 充電器沒幾秒就冒煙了,難道是壞的?
再拿出一片充電板,這次接上可調電源供應器,設定電壓5V,電流限制0.3A,一上電也是跳限流,電壓直接跳零,仔細對照線路走線發現電路板標示是錯的,電路板標示的VCC 接點其實是接地,而標示GND 的接點其實才是接正電壓。
咦!為什麼會這樣就讓大家動動腦。
把線接好後割了一塊廢棄的透明壓克力當底面,等明天矽利康乾了之後再做上蓋,先這樣充電試看看?
果然可以充電了,不過沒有磁吸還是有點不方便。
我其實也有磁吸的無線充電器,不過蘋果的磁吸充電器插頭是TYPE-C,我的行動電源並不是每個都有TYPE-C插座,所以就做了一個USB-A 插座的比較通用。
發表於 2022-12-25 01:58:22 | 顯示全部樓層
" 電路板標示是錯的,咦!為什麼會這樣就讓大家動動腦。"
因為 絲印標示 的不是真實零件  屬於虛件
可能還是 在電路圖轉Layout後  再讓Layout階段額外補上 焊盤與絲印  容易出錯
RD樣品這事早年常見  後來有認真看待(1) 就會將虛件引入繪製電路圖 利用轉圖屬性連動
VCC/GND 虛件焊盤 轉圖屬性連動 絲印跟著焊盤 而焊盤跟著線路屬性  不會搞錯位置
認真看待(1)Layout階段額外補上虛件  類似情形
散熱片(以及PAD)與零件連動位置  / TEST PAD /  散熱PAD的鋼網井田分割
GMT+8, 2026-11-19 11:37 PM , Processed in 0.019435 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
