查看: 7449|回覆: 29
一支不知品牌的高級理髮剪-故障求助
發表於 2022-11-21 00:30:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 weegaa 於 2022-11-21 12:30 AM 編輯
這隻高級理髮剪是朋友老婆的生財工具
*抱歉真的是找不到品牌跟型號
正面照
A1
A1
反面照
A2
A2
故障原因:插錯充電器造成燒毀
打開蓋子很明顯的有燒掉痕跡
B1
B1
清理後順著充電迴路量測,這3個紅圈處都是開路
B2
B2
找到接近的零件替換上後可以正常充電
也可以充到100%,正常使用
原本以為可以交差了事
還好沒馬上還給主人
問題來了
發覺機體整個發燙,等了很久才降溫,但也跟著完全沒電了
看來是因為還有故障點才會持續發燙,直到電池放到沒電了才冷卻
拆開後用最原始的方法"手指頭摸"發燙點
發現紅圈處特別燙,差點燙傷我的手指
看來是這零件掛了造成放電迴路,一直發燙放電
但沒看過這零件,零件上面標示"WFUE"
想問大大們這是甚麼零件啊?
哪裡找的到呢?
發表於 2022-11-21 01:36:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-11-21 02:12 AM 編輯
大陸白牌:連結
1.電池可能也有問題
2.也可能附近電容短路,造成放電燙手。電容有發燙?
那顆是鋰電池充電芯片,是南京微盟電子出品,不過在官網找不到對應的 MARK
應該可以找代用,這種IC很常見
發表於 2022-11-21 17:25:39 | 顯示全部樓層
對岸常常推出這種小型專用IC,像是充放電管理,小家電控制
萬一掛了都不知去哪找代用
 樓主| 發表於 2022-11-22 14:09:18 來自手機 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-11-21 01:36 AM
大陸白牌:連結
1.電池可能也有問題
感謝楊大俠提點
量了週邊的電容沒有發現短路
換了一個電池,這ic還是嚴重發燙
後來把這ic拆了,就不工作了(完全沒顯示也沒動作)
周邊當然也就不燙了
發表於 2022-11-22 16:58:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fireway 於 2022-11-22 05:17 PM 編輯
看錯了~
抱歉啊~
發表於 2022-11-22 17:43:22 | 顯示全部樓層
weegaa 發表於 2022-11-22 02:09 PM
感謝楊大俠提點
量了週邊的電容沒有發現短路
不太合理,
放電不須經過充電IC,為何移除充電IC會不顯示?
又,若是充電IC故障,是如何充電100%?
發表於 2022-11-22 19:04:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-11-22 07:28 PM 編輯
感謝楊大俠提點
量了週邊的電容沒有發現短路
那我倒覺得,應該附上各腳電壓才對,
不充電,各腳電壓
充電時,各種電壓
這種常見充電IC,我比較有印象是 LTH7,微盟電子型號是 ME4054,LTH7 也稱 4054,LTC4054、
LTH7_4054.pdf (513.95 KB, 下載次數: 7)
發表於 2022-11-23 00:31:23 | 顯示全部樓層
如果是LTH7,這是對鋰電池充電用的。我印象是一邊是接USB進來的5V,另外一邊是接電池的4.2V,可以從USB充電端,追查5V到LTH7,看看是否正常。另外保留這顆晶片,移除電池,還會發燙嗎?
發表於 2022-11-23 01:06:57 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-11-22 07:04 PM
那我倒覺得,應該附上各腳電壓才對,
不充電,各腳電壓
PIN 3 接一個電感,感覺不是這一個IC !!  像是一個升壓IC!!
發表於 2022-11-23 01:19:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-11-23 01:41 AM 編輯
antlu 發表於 2022-11-23 01:06 AM
嗯,那一腳確實是電感,第五腳 LX 是接電感,這家也有升壓系列
要樓主量看看各腳電壓了,還有旁邊那顆 SOP8 也得知道是什麼 IC,說不定那八腳才是充電芯心?
http://www.microne.com.cn/Products.aspx?cid=17
發表於 2022-11-23 11:49:00 | 顯示全部樓層
個
本帖最後由 康品穎 於 2022-11-23 11:52 AM 編輯
感覺會燒掉多哥零件,ic也不保了,換一支吧!這種產品,現在很便宜,拜寵物所賜,拿來研究增進功力很棒的想法,大家也一併增進了知識,很棒的分享。
發表於 2022-11-23 16:56:48 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-11-23 01:19 AM
要樓主量看看各腳電壓了,還有旁邊那顆 S ...
楊大俠:
    請包涵我孤陋寡聞!!
發表於 2022-11-23 19:19:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2022-11-23 07:21 PM 編輯
依據你的推論  找一下
me2110 是 y開頭
https://www.ruten.com.tw/item/show?22219977122666
me2188 是w開頭
https://www.ruten.com.tw/find/?q=me2188
https://www.lcsc.com/product-det ... A50M3G_C427466.html
就是不知道升壓後定電壓是幾伏輸出
發表於 2022-11-23 21:43:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2022-11-24 12:35 AM 編輯
極大可能是me2188,duncan兄po的me2188露天連結,
me2188絲印固定是W開頭,第2碼之後則是任意變化,
有張照片出現W1UE,和樓主的WFUE只差一碼,
weegaa兄如要買me2188,我這幾天要淘寶集貨可順便代買,
有需要請周五晚上前私訊我,(此顆單價台幣2.5元,我會詢價最小購買數量後回覆你),
剛溫~
發表於 2022-11-23 22:55:29 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2022-11-23 04:56 PM
楊大俠:
    請包涵我孤陋寡聞!!
你說的第三腳沒錯啊,你應該是看到小圖,看起來像三腳,實際是第五腳
我不懂電路 ,只會 GOOGLE
發表於 2022-11-24 02:01:44 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2022-11-23 09:43 PM
有張 ...
52元 和 2.5元 差價 20倍啊!! 不買個十顆天不容啊!!
發表於 2022-11-24 02:02:58 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-11-23 10:55 PM
我不懂電路  ,只會 GOOGLE
楊大俠:
  您客氣了!!
發表於 2022-11-24 07:16:19 | 顯示全部樓層
昇壓 但不知其編碼幾伏特輸出
那只好 從負載部分找尋.. 看負載是吃幾伏特
發表於 2022-11-24 08:51:47 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2022-11-24 07:16 AM
昇壓 但不知其編碼幾伏特輸出
最近發現有一些模組輸入是 usb 輸出是小型吸塵器的充電8.4V 還有以前的NOKIA 手機充電器USB 輸入6.X V 充電,應該都是使用這樣的IC ,只是太多了,真的不好查!!
 樓主| 發表於 2022-11-24 14:00:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 weegaa 於 2022-11-24 02:07 PM 編輯
感謝各位大大的幫忙&建議
這IC是3隻腳的,只是在電路板上容易看成6隻腳的
量了電壓值如下
拆除IC狀態下
另1腳是0V
有接電池&充電狀態下
另1腳是0V
找了溫度計量IC的溫度
 樓主| 發表於 2022-11-24 14:17:36 | 顯示全部樓層
有張 ...
感謝
我用不太夠力的放大鏡看應該是WFUE沒錯
不知能否代用!怕白忙一場{n_098:}
發表於 2022-11-24 15:24:24 | 顯示全部樓層
(1) 第2/11頁末資料裡面 : 目前产品的电压值共有 11 种:2.2V、2.3V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、3.7V、4.5V、5.0V。
(2) 鋰電 最高就4.2V
(3) 這是昇壓
所以(3)昇壓輸出不太可能低於 條件(2) 之4.2V
比較條件(1) 只剩兩 4.5V、5.0V。
若是要賭的話 就押注5.0V
似乎這個能見度高些... 以行動電源電路 衍生變形應用  鋰電池昇壓5V 比較不缺貨
發表於 2022-11-24 15:27:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2022-11-24 04:09 PM 編輯
weegaa 發表於 2022-11-24 02:17 PM
感謝
這顆升壓IC發熱,就是low side NMOS對地被擊穿,
沒有升壓效果,
輸出電壓=輸入電壓,直通到馬達和MCU,
這支理髮剪還能正常運作,
確定開關機,檔位切換都正常嗎?
若確定MCU能正常運作,
ME2188有數種規格,擲筊看買4.5V 或 5V吧,
4.5V肯定能用,但MCU有4.5V這種的嗎?
MCU額定電壓應該是5V吧,拍一下那顆MCU照片(很多支腳的那顆)
現在用4.2V去剪頭髮,不會卡毛嗎?
(搞不好用5V才是正常的驅動力)
5V問到了,最小購買數量10顆,
我猜最後,店到店,寄到你手上,10顆含運150元(以下), worst case就估150元,
看要不要賭一下
 樓主| 發表於 2022-11-24 19:52:52 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2022-11-24 03:27 PM
沒有升壓效果,
感謝你這麼熱心幫忙,問了理髮剪的主人,決定放棄修理
不好意思讓你白忙一場,不過也讓我因此學到怎麼抓問題
謝囉~
 樓主| 發表於 2022-11-24 19:53:37 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2022-11-24 03:24 PM
(1) 第2/11頁末資料裡面 : 目前产品的电压值共有 11 种:2.2V、2.3V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V ...
問了理髮剪的主人,決定放棄修理
感謝你這麼熱心幫忙
不過也讓我因此學到怎麼抓問題
謝囉~
發表於 2022-11-24 21:43:54 | 顯示全部樓層
weegaa 發表於 2022-11-24 07:52 PM
不好意思讓你白忙一場,不過也讓我因此學到怎麼抓問 ...
也沒有白忙一場,
學到原來有這麼小一顆IC,單價2.5元,
再配個22uH電感,就可DIY升壓4.5V(取代3顆乾電池)、5V線路,
真是太棒了!
發表於 2022-11-25 00:15:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2022-11-25 12:17 AM 編輯
jacson99 發表於 2022-11-24 09:43 PM
也沒有白忙一場,
再配個22uH電感,就可DIY升壓4.5V(取代3顆乾電池 ...
介紹你 以前遇過的零件  SII SEMI  (off 真的省電 印象深刻) (就是做手錶seoko的子公司 現在改名了 ablic)
日本血壓計很多用這系列的  但是單價高不好買  近年來一堆仿製的
83系列
https://www.ablic.com/cn/semicon ... witching-regulator/
S-8351
發表於 2022-11-25 00:54:51 | 顯示全部樓層
也沒有白忙一場,
jason99大:
    可以買喔!! 我也想搭便車!!
發表於 2022-11-25 10:34:53 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2022-11-25 12:15 AM
介紹你 以前遇過的零件  SII SEMI  (off 真的省電 印象深刻) (就是做手錶seoko的子公司 現在改名了 abl ...
感謝duncan兄分享,
這系列規格好厲害,standby current< 1uA,
難怪您說這常用在日本製血壓計,
淘寶上一顆單價台幣十幾元,10顆起賣,
醫材單價高,十幾元IC算小錢,
消費性市場選擇單價2.5元的機率較大,
感謝分享,感覺今天智商又多了一些些!
發表於 2022-11-25 10:43:20 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2022-11-25 12:54 AM
jason99大:
    可以買喔!! 我也想搭便車!!
antlu兄,
   可以喔,是想買IC或想買成品升壓模組?
買IC來DIY,就要順便買周邊元件(22uH功率電感,0.1uF、10uF、47~100uF),
ME2188 datasheet第6頁有標註,
再私訊check, 剛溫
GMT+8, 2026-11-21 04:18 PM , Processed in 0.038046 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
