查看: 8852|回覆: 18
[材料與工具] 請問切割機要換鋸片,螺絲是順時鐘打開,還是反時鐘打開
發表於 2022-11-18 15:59:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
久沒使用忘了,請問切割機要換鋸片,螺絲是順時鐘打開,還是反時鐘打開
發表於 2022-11-18 16:18:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2022-11-18 04:26 PM 編輯
順時鐘鎖緊,逆時鐘打開
https://www.youtube.com/watch?v=LoUHS77jS_c
 樓主| 發表於 2022-11-18 16:36:20 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2022-11-18 04:18 PM
順時鐘鎖緊,逆時鐘打開
lazy104;謝謝喔
發表於 2022-11-18 17:52:12 | 顯示全部樓層
順時鐘鎖緊,逆時鐘打開
可以喊凍蒜嗎{n_061:}
 樓主| 發表於 2022-11-18 18:45:49 | 顯示全部樓層
可以喔..有機會,還是開出來才算
發表於 2022-11-19 09:10:25 | 顯示全部樓層
所有固定旋轉刀具、砂輪等等的固定螺帽,鬆開的方式都是向著旋轉的那個方向,因為在鎖緊時不必使勁,使用時會因摩擦力使螺帽越來越緊。
發表於 2022-11-19 13:06:50 | 顯示全部樓層
所以那根直柄,是固定住避免旋轉的嗎?
我現在兩支都是用按的,按住就不會轉了。
發表於 2022-11-19 13:42:28 | 顯示全部樓層
順時鐘鎖緊,逆時鐘打開
操作時請不要插電
上電前要確認是否缺角
發表於 2022-11-19 14:04:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2022-11-19 02:10 PM 編輯
rex560810 發表於 2022-11-19 01:06 PM
所以那根直柄,是固定住避免旋轉的嗎?
我現在兩支都是用按的,按住就不會轉了。
頭家用的是新式自帶卡榫,省一個板手(如故障也可內側掛板手,保有舊有功能)
 樓主| 發表於 2022-11-19 18:59:16 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的解說,在lazy104 大給的影片,看完後就以鬆開,安全方面,使用時最好戴上護目鏡
發表於 2022-11-30 12:24:05 來自手機 | 顯示全部樓層
奇怪,我的經驗裡一般旋轉的部品固定不是都逆牙的嗎?
發表於 2022-11-30 13:27:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2022-11-30 01:44 PM 編輯
benson1206 發表於 2022-11-30 12:24 PM
這是非固定設不管什麼牙牙,尤其是手持,設計基於安全,你不會希望失手時砂輪機因旋轉方向,面向你飛奔而去(尤其是電源鎖定時),除非你沒閱讀安全使用手冊SOP,違反SOP換向旋轉機身後手持或拿來切弧(圓盤直線用的設備)使用一樣,哪就看運氣,就看失手後是否會造成意外或福星高照。
發表於 2022-11-30 16:51:28 | 顯示全部樓層
非也,桌上型砂輪機,兩邊都有砂輪,旋轉方向是向下,所以兩邊的螺帽固定的方向不同。
發表於 2022-11-30 19:14:34 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2022-11-19 09:10 AM
所有固定旋轉刀具、砂輪等等的固定螺帽,鬆開的方式都是向著旋轉的那個方向,因為在鎖緊時不必使勁,使用時 ...
大部份好像都是這樣,但我一直想不透,機車後輪明明是往前轉.但我記得它鬆螺絲好像是逆時針.(正常設計不是往前跑,要逆紋才會越來越緊嗎?)
發表於 2022-11-30 19:34:57 | 顯示全部樓層
hong.da 發表於 2022-11-30 07:14 PM
大部份好像都是這樣,但我一直想不透,機車後輪明明是往前轉.但我記得它鬆螺絲好像是逆時針.(正常設計不是 ...
你是說打檔車的後輪還是塑膠車的後輪?
以桌上型砂輪機為例,固定軸心在左側,螺帽在右側,砂輪軸心向下旋轉,帶動砂輪,砂輪承受的摩擦力是向上,跟砂輪接觸的螺帽也會向上,所以右邊的螺帽是正牙(順時針)。
左邊的螺帽就是反牙(逆時針),
塑膠機車的後輪??固定螺絲到底是在左邊還是右邊??
發表於 2022-11-30 19:38:25 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2022-11-30 07:34 PM
你是說打檔車的後輪還是塑膠車的後輪?
以桌上型砂輪機為例,固定軸心在左側,螺帽在右側,砂輪軸心向下 ...
速可達後輪
發表於 2022-11-30 19:46:45 | 顯示全部樓層
這個問題要請教修機車的 雨知波自行維修 大大。
理論上來說,旋轉軸心的固定螺帽,鬆開的方向就是向著旋轉的方向,這樣才不會因摩擦力使螺帽鬆脫。
發表於 2022-11-30 20:25:40 | 顯示全部樓層
你是說打檔車的後輪還是塑膠車的後輪?
機車後輪是正牙,所以右轉鎖緊,左轉鬆脫,
發表於 2022-11-30 20:30:03 | 顯示全部樓層
不是這樣的,應該是跟有用培林的關係,
如果是腳踏車的踏板,有分正反牙,我就是用你說的那個方式記正反牙的,
GMT+8, 2026-11-2 12:56 PM , Processed in 0.034133 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
