查看: 9160|回覆: 13
[電腦週邊] kingston 固態硬碟掛點
發表於 2022-11-17 21:01:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
慘!
拆電腦起來清灰塵
裝回去後卻抓不到硬碟
這才發現是A到某個元件,看到有線圈,是電感嗎?
這有點棘手,資料都在裡面,還有沒有救?
發表於 2022-11-18 03:42:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2022-11-18 03:44 AM 編輯
來源
https://www.thessdreview.com/our ... pacity-at-under-99/
大圖
https://i0.wp.com/www.thessdrevi ... SSD-1TB-1.jpg?ssl=1
IC  marking 4AA   (4AQ 你的圖)
降壓IC  NCP6324BMTAATBG
https://www.mouser.tw/ProductDet ... t3XMQOr9J3xMA%3D%3D
壞的電感 1uH     大小尺寸 要自己比對
https://www.ruten.com.tw/find/?q ... rt=prc%2Fac&p=3
發表於 2022-11-18 07:44:26 | 顯示全部樓層
如果確定原本完全正常, 只是電感破了, 所以認不到的話...
換一顆上去有高機率可修好, 尺寸大小 長寬高 要找一樣的 不然裝不上去~~
只是在拆的時候旁邊的flash晶片要隔熱一下...
如果熱太久會把裡面的資料熱不見...
發表於 2022-11-18 08:01:59 | 顯示全部樓層
另外電感尺寸看起來可能是:
252010規格
你可以稍微量一下 看是不是2.5*2.0*1.0mm?
如果又更小的話就可能是0806功率電感(2.0*1.6mm)
拆得起來的話, 舊錫加一點有鉛錫再用吸錫線吸平,
2個pad再各加一點有鉛錫, 放上新電感, 風槍大概280度吹一下, 很好焊的~~
 樓主| 發表於 2022-11-18 09:49:59 | 顯示全部樓層
c1989 發表於 2022-11-18 08:01 AM
另外電感尺寸看起來可能是:
252010規格
請問電感形式蠻多樣的,只要尺寸上得去的話,各種封裝都可以嗎?
我這看起來是用在DC-DC,是所謂的功率電感?
隔熱的手段是不是用高溫膠帶貼起來就可以了?
 樓主| 發表於 2022-11-18 13:29:16 | 顯示全部樓層
我上網查了一下
一樣是A2000,但採用的電感不同
不過現在比較苦惱的是去哪裡找這個1uH的電感
電子材料行不太會有,國內賣家又要滿額出貨,好像除了淘寶或拆板料還真無他法
發表於 2022-11-18 14:15:52 | 顯示全部樓層
beskur 發表於 2022-11-18 01:29 PM
我上網查了一下
一樣是A2000,但採用的電感不同
你破掉的電感應該是下圖這種吧, 貼片繞線功率電感,
上圖的可能是層疊式功率電感(不確定, 沒用過),
就找一樣的換就好,
但即使都是貼片繞線功率電感, 每一家的外型也都不太一樣, 這個基本上就尺寸一樣裝得上去就好
SSD常用電感有1uh, 2.2uh, 4.7uh,
之前有在玩SSD DIY與維修, 各種尺寸規格都從淘寶買了20顆...
不然電子零件在露天之類的網拍很難找, 不然就是不齊全
再不然就是要從料版拆了, 一些SSD廢版有時能拆到, 但比較靠運氣, 每一家用的尺寸都不會一樣
但是如果資料很重要又沒有用熱風槍的維修經驗...是不建議自己修啦...避免自己搞壞...
但如果壞了也無所謂是可以自己玩玩練經驗
發表於 2022-11-18 19:16:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2022-11-18 07:18 PM 編輯
我上網查了一下
一樣是A2000,但採用的電感不同
可能有用替代料的緣故   前幾年有一波被動元件缺料的問題
依據
https://www.murata.com/en-global ... basic_01/basic_01_3
工字型繞線電感 漏磁比較大  層疊式功率電感 會因升溫而電感量降低
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ ... H_S&SR2=LM%2CMP
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ ... 2520KKT1R0M&u=M
https://www.ruten.com.tw/item/show?22244641537516
https://www.ruten.com.tw/item/show?22245654946852
https://www.ruten.com.tw/item/show?22122779101789
這棵體積較大  4*ˋ4
https://www.ruten.com.tw/item/show?22025732945539
發表於 2022-11-18 19:22:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-11-18 07:30 PM 編輯
1.從壞的SSD上面拆
2.從主機板料板
發表於 2022-11-18 20:01:15 | 顯示全部樓層
我上網查了一下
一樣是A2000,但採用的電感不同
再比對一下...
看起來這應該是0806規格的電感
料版上剛好有找到2顆...
這片是intel 545s m2的SSD板子 上面的電源晶片 Marking : EB = MP2162A,
查一下datasheet剛好也是1uh的
但是這個跟你原本破掉的不同, 是你找到的A2000的另外一種電感, 但這應該都能用~~
如你確定會換, 這2顆我可拆下給你, 自付運費即可~
還是如果你剛好也有這片SSD 也是可以自己拆來換~~
 樓主| 發表於 2022-11-18 20:05:47 | 顯示全部樓層
c1989 發表於 2022-11-18 08:01 PM
再比對一下...
看起來這應該是0806規格的電感
寬度小於2mm,應該是0806沒錯
感謝前輩,請收私訊
 樓主| 發表於 2022-11-20 08:30:21 | 顯示全部樓層
再比對一下...
看起來這應該是0806規格的電感
破損的電感已拆下了
請收私訊
 樓主| 發表於 2022-11-21 19:15:21 | 顯示全部樓層
c1989前輩的火力支援
我怕熱風槍吹下去,即使幫旁邊的flash做了隔熱,難保我的資料不會化為一縷輕煙....
所以還是用烙鐵,但此處作業空間太小,最後決定把電感立起來焊,烙鐵比較好伸進去pad加熱
插電,開機,屏幕輕鬆點亮~
換上新買的5700G,讚!
完修~
感謝諸位前輩指引明燈
發表於 2022-11-22 18:25:53 來自手機 | 顯示全部樓層
恭喜楼大解了难题,为互助友爱点赞!
GMT+8, 2026-11-27 01:32 AM , Processed in 0.025491 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
