查看: 5683|回覆: 8
[電腦週邊] 請教:如何將量產隨身碟格式化成一般隨身碟使用
發表於 2022-11-16 11:39:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何將量產隨身碟格式化成一般隨身碟使用
最近朋友回收10支的隨身碟,質感不錯就是不能讀取!
查了好久是-量產工具,又武一陣子, 還是不成...
請教論壇的學長:
① 是不是量產時被設定密鎖碼? (圖四)
② 如何解碼? 把它格式化成一般的隨身碟來使用。
發表於 2022-11-16 18:15:02 | 顯示全部樓層
發表於 2022-11-17 10:29:30 | 顯示全部樓層
看起來沒偵測到Flash型號,有可能只是半成品,Flash還沒焊上去。
 樓主| 發表於 2022-11-17 12:29:53 | 顯示全部樓層
Vin 發表於 2022-11-17 10:29 AM
是不是量產時被設定密鎖!
2-
2-
3-
3-
 樓主| 發表於 2022-11-17 17:47:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lianyich 於 2022-11-17 05:49 PM 編輯
直接把它拆開,壞了還有9支可以試,怕什麼!
晶片是 CBM2098S
容量是32GB,對嗎?
這程式可以識別,要怎麼正確操作?
5
5
舞了一下午,竟跑出4GB…然後又不見了
發表於 2022-11-17 21:40:40 | 顯示全部樓層
APTool好像只能高格,僅支持二次產量,
你改用UMPTool 試試看
CBM209X UMPToolV7000(2015-09-22).part1.rar
4 MB, 下載次數: 14
CBM209X UMPToolV7000(2015-09-22).part2.rar
125.35 KB, 下載次數: 12
 樓主| 發表於 2022-11-18 09:47:13 | 顯示全部樓層
Vin 發表於 2022-11-17 09:40 PM
你改用UMPTool 試試看
學習總要時間付出,努力中,謝謝!
 樓主| 發表於 2022-11-23 12:11:20 | 顯示全部樓層
終結報告,如下:
1、拆下Flash看看
2、有和沒有都是一樣…
所以,這可能是工廠要回收的故障品啦!
發表於 2022-11-23 17:07:17 | 顯示全部樓層
看你的照片:
Dynet , 如果印字是真的, 這是Hynix出產的Flash(官方降級片)
型號D27UCG8T2ATR, 應該是對應正片的H27UCG8T2ATR , 查了一下容量應該是8G Byte MLC
你的印字寫32G應該是指bit => 4G-Byte  (有可能是Flash出廠壞塊過多, 只剩一半容量能用)
這顆的Flash ID應該是 ADDE94DA74C4
至於軟體認不到Flash ID, 看你的顯示FFFFFFFF.....
有幾種可能:
1. 開卡軟體沒設定好, 應該可以再點進去看所有ID?
    你有一張圖片是CE1: FFFF....  代表他CE0有認到?
2. Flash ID區壞了, 開卡工具要設定指定ID或Flash型號才能開卡
3. Flash真的壞了
這種壞塊多的Flash開卡要用低階格式化開啟掃描量產...
GMT+8, 2026-11-27 01:33 AM , Processed in 0.027987 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
