樓主: 小貿
[問題求助] 微星msi gl62 7rd 無待機電流
發表於 2022-12-16 14:18:18 | 顯示全部樓層
小貿 發表於 2022-12-16 02:12 PM
插電源上去0.017A到0.013A過幾秒鐘為0,在按開機鍵觸發再跳到0.017A之後再歸0
剛剛我在仔細觀察了主板
在晶 ...
有問題就先拆下來或更換
 樓主| 發表於 2022-12-16 14:22:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小貿 於 2022-12-16 02:50 PM 編輯
獅子魚 發表於 2022-12-16 02:18 PM
有問題就先拆下來或更換
拆下來後先量內阻?能上電嗎?可以的話也想買顆晶振來換
看圖紙是R0402規格1M??
發表於 2022-12-16 15:54:28 | 顯示全部樓層
小貿 發表於 2022-12-16 02:22 PM
看圖紙是R0402規格1M?? ...
你可以先測晶振兩端電壓
去判定晶振是不是有問題
東西測量有問題就是先拆下來測量
有問題就換
 樓主| 發表於 2022-12-16 16:17:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小貿 於 2022-12-16 06:16 PM 編輯
獅子魚 發表於 2022-12-16 03:54 PM
你可以先測晶振兩端電壓
去判定晶振是不是有問題
東西測量有問題就是先拆下來測量
好的感謝,電壓的話是要多少才是標準電壓?
看來可以先看一下型號在量
五、 晶振的测量及好坏判断
1、测量方法
电压法:主板加电,用万用表分别测晶振两引脚电压。正常情况下两引脚电压会不一样,叫压差。
测频率:用频率计
波形法:用示波器
对地打阻值:红笔接地,黑笔测两引脚,讲数为100-750之间正常。
2、好坏判断
测电压,如果无压差,晶振坏
用示波器,如果有电压,无波形,晶振坏
对地阻值,读数在300–800之外,晶振坏
实时晶振: 与南桥相连   频率为32.768KHz  工作电压为0.4V左右
看來是要在0.4V左右
 樓主| 發表於 2023-1-2 08:41:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小貿 於 2023-1-2 09:32 AM 編輯
目前把R248這個位子的電阻拆下之後量了一下上方端1位子連到南僑有9百多阻值
端2下方呈現負數3百多的阻值這是甚麼原因?
也剛好那一端有連到南僑的BA22是RTCVCC
該不會是南橋掛掉了?
目前端2點位還有連到其他地方是否都焊下先斷開在量?或許是某個電阻或是電容有短路?
還是先排查RTCVCC那邊的電路?
發表於 2023-1-2 11:06:59 | 顯示全部樓層
小貿 發表於 2023-1-2 08:41 AM
端2下方呈現負數3百多的阻值這 ...
就先照60頁時序圖一步一步往下查
 樓主| 發表於 2023-1-2 11:18:15 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-1-2 11:06 AM
就先照60頁時序圖一步一步往下查
恩我再看看有些時序沒看懂也不太知道要從那邊量才準= =
發表於 2023-1-2 11:40:21 | 顯示全部樓層
小貿 發表於 2023-1-2 11:18 AM
要利用電路圖跟點位圖配合
 樓主| 發表於 2023-1-2 12:05:32 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-1-2 11:40 AM
要利用電路圖跟點位圖配合
恩
我再找找看問題在哪
感覺就差一點就融會貫通豁然開朗的感覺
差臨門一腳有些難受但還是要耐心慢慢地查
GMT+8, 2026-11-27 12:38 AM , Processed in 0.024334 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
