查看: 4788|回覆: 7
ikiiki TK4402 智能調溫烹煮鍋 E2故障
發表於 2022-10-23 15:15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先來一張銘牌
電阻型加熱的電器,開啟不會加熱
下半身底座電路板部分有五隻腳,一組兩線AC110,另外一組兩線藍色的接到電路板上 RT字樣
上半身鍋體是傳統的加熱元件,電熱絲18歐 正常,溫度保線絲導通
但是圖中這個黑色,也就是到時候會接到底座電路板RT字樣的東西不通
原本以為可能是的溫度開關之類的,直接短接也不會啟動,會出現E2 故障
猜測可能是某種溫度電阻,正常為A阻值才會啟動,當溫度達標變成B阻值則會切斷加熱
不過元件整個被膠封在金屬管裡面,也看不出型號什麼的
請問有經驗的版友,這個可能可以用什麼規格元件去替代試試看?
謝謝大家
發表於 2022-10-23 15:33:23 | 顯示全部樓層
如果猜測是熱敏溫度電阻的話
能接VR電位器去調整看看
發表於 2022-10-23 16:33:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nessie 於 2022-10-23 04:36 PM 編輯
  RT: Resistor Thermal (RES-TH), thermistor.
  電商多賣 100K 的.
 樓主| 發表於 2022-10-23 17:30:54 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2022-10-23 04:33 PM
  電商多賣 100K 的.
謝謝 那我先買個100K的NTC來試試
發表於 2022-10-23 19:05:09 | 顯示全部樓層
拍照時  請用橫的拍  橫的上傳來
理由原因一定很多  要舉[非直不可]特例  我都接受
我只說   對願意編輯回復 技術文帖的環境  桌機筆電  橫的比較友善
用手機  除了看戲看熱鬧  真會願意用手機翻技術資料  編輯技術文?
你覺得 投資在哪方好 ?
發表於 2022-10-24 10:25:07 | 顯示全部樓層
我和 SIMON1016 大 一樣的想法
技術文帖的環境  桌機筆電  橫的比較友善
所以用橫的拍 或 編輯為橫的再上傳上來
 樓主| 發表於 2022-10-25 10:34:32 | 顯示全部樓層
bangder 發表於 2022-10-24 10:25 AM
技術文帖的環境  桌機筆電  橫的比較友善
所以用橫的拍 或 編輯為橫的再上傳 ...
真的 分析的很有道理,有時候沒有想那麼多
下次發文前先注意方向,感謝熱心提醒
 樓主| 發表於 2022-10-26 05:11:53 | 顯示全部樓層
  電商多賣 100K 的.
後來沒有用VR去慢慢調整測試原本阻值
原廠零件100元可以接受
室溫24.4度C下,約93.3K,所以應該是100K的NTC規格沒錯
塗上一點手邊剩下的CPU散熱膏
錯誤代碼E1 E2 都消失了,瓦數也恢復額定700W
順 利 完 修 ^^
GMT+8, 2026-11-24 06:08 PM , Processed in 0.025042 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
