查看: 10193|回覆: 38
Miele 米勒滾筒洗衣機控制板燒毀求助
發表於 2022-10-1 17:58:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家裡Miele 米勒W1612 滾筒洗衣機,衣服洗到一半,突然停止並且螢幕不亮...找了新竹嘉儀工程師檢修,說控制板燒毀要價2W,並且只保固半年..
衡量一下, 還是付了 500元車馬費.暫時不修..
上網查並觀察維修人員拆機方法,自己試著拆開洗衣機,發現控制板明顯燒毀,看起來像是水從外部旋鈕跑進去.
前幾天爬文看到 Antlu 兄, 有分享類似機型控制板維修經驗,我自己也淘了"TNY278GN", 但拆開後看起來像與Antlu分享的狀況不同, 比較像是進水短路... 造成"339 DC-DC" '旁邊陶瓷電容燒掉...
因為沒有電容規格,請問各位前輩有沒有設麼建議,幫忙小弟...
補充內容 (2022-10-2 07:37 AM):
謝謝 Jacson99 兄的訊息 更正該"ST LM339" 是四路差動比較器
發表於 2022-10-1 23:06:00 | 顯示全部樓層
LM339不是DC-DC,
是四路差動比較器,功用很多,
有許多不同廠牌,TI、ST、...都通用,
請看一下ST的LM339第10~11頁典型應用線路,
判斷一下是哪一種用途,
LM339_st.pdf (771.84 KB, 下載次數: 10)
 樓主| 發表於 2022-10-2 07:34:52 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2022-10-1 11:06 PM
LM339不是DC-DC,
是四路差動比較器,功用很多,
謝謝 Jacson99 兄的訊息,我上網下載該"ST LM339 四路差動器規格書". 因為本身不是讀電子,真的無法判斷裡面典型應用的說明... 根據燒掉電容位置,對應該規格書, 應該是 "Non-inverting input1" 腳位...請問有辦法回推電容規格嗎? 感謝.
發表於 2022-10-2 09:51:36 | 顯示全部樓層
這個嘉儀每次報出來的維修費總是拿著大關刀,從古至今不曾改變
發表於 2022-10-2 09:53:26 | 顯示全部樓層
不過範圍在電源TNY280PN 應該也不困難修復才對
發表於 2022-10-2 11:01:30 | 顯示全部樓層
Jacky1228 發表於 2022-10-2 07:34 AM
謝謝 Jacson99 兄的訊息,我上網下載該"ST LM339 四路差動器規格書". 因為本身不是讀電子,真的無法判斷裡 ...
PCB走線確定有無燒斷,
燒斷的要補上,
電容買size相同,耐壓 25V以上,
(如果可以放得下,就直接買50V的,)
兩顆差10倍容量,
譬如: 1uF+0.1uF,或是0.1uF+0.01uF,
比對一下尺寸規格,
https://www.rohm.com.tw/electronics-basics/resistors/r_what6
新竹,光復路百年電子可買到,
百年有現貨的物品,
https://ok.100y.com.tw/ProductListForMat3/05FF110
 樓主| 發表於 2022-10-4 00:55:43 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2022-10-2 11:01 AM
PCB走線確定有無燒斷,
燒斷的要補上,
Jacson99 兄, 我查燒毀電容對應的腳位 ,pin-5 定義為"Non-inverting input-1 ", 是否為訊號腳位...
損壞當下的故障現象為..所有按鍵與螢幕皆無功能, 會不會電源也燒毀了....
發表於 2022-10-4 10:47:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2022-10-4 10:51 AM 編輯
Jacky1228 發表於 2022-10-4 12:55 AM
損壞 ...
第4張照片的紅圈處,是AC 220轉 DC 311V後,和某電位短路,
不確定那一路上的二極體是否燒壞,
可以用電表二極體量每顆二極體是否正常,
短路的某電位也要看接到哪兒,後面是否擊穿,
TNY278量一下D、S是否短路,
Q: "pin-5 定義為"Non-inverting input-1 ", 是否為訊號腳位",
Ans: 是某電壓訊號腳位,Yes.
上面短路的某電位是否和這pin-5相關,否則為何電容會燒壞,
應該是超過耐壓了,若是,那LM339也會壞,
But,只要沒把MCU燒了,很大機率可以修復,
發表於 2022-10-5 00:16:53 | 顯示全部樓層
W17XX、W16XX 適用,參考
miele_w1714.rar (379.01 KB, 下載次數: 12)
發表於 2022-10-5 00:57:17 | 顯示全部樓層
會這麼大的 arcing 現象,一般來說就是 遇到"高電壓"!!
以我的經驗是 送上 外接的直流電壓(12V & 5V),若可以顯示,表示系統沒有問題!!
電容容量,我的那一篇的照片上應該可以比較得出來!!
電源IC 前方的限流電阻查一下!!
 樓主| 發表於 2022-10-5 07:37:35 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-10-5 12:16 AM
W17XX、W16XX 適用,參考
楊大俠, 因為我是菜鳥,積分不夠,無權限下載你的附件"miele_W1714.rar" ,我也試著上網Google 此文件, 但找不到..    可否麻煩你用其他方式,傳給我..感謝...
 樓主| 發表於 2022-10-5 07:41:36 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2022-10-5 12:57 AM
以我的經驗是 送上 外接的直流電壓(12V & 5V),若可以 ...
真心感謝..Jacson99, 楊大俠, antlu..這論壇的成員都很熱心....因為本身不是電子背景,我打算近期多蒐集一些維修資訊再冒險試試...
發表於 2022-10-5 09:00:57 | 顯示全部樓層
這麼貴的機器用TNY這種垃圾晶片,然後向顧客敲詐維修費,真是沒良心
發表於 2022-10-5 09:55:29 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2022-10-5 12:21:32 | 顯示全部樓層
笨笨特三號 發表於 2022-10-5 09:55 AM
希望對你有幫助
https://www.google.com/search?q=EDPL200
謝謝你, 這裡的成員都很熱心, 家裡這台Miele W1612 雖然用了近10年. 但除了這控制板突然燒毀,其他硬體都還算強壯.... 希望能維修好這塊控制板,一台滾筒洗衣機重量應該要60-70kg,這樣丟掉真的浪費地球資源....
發表於 2022-10-6 00:20:47 | 顯示全部樓層
Jacky1228 發表於 2022-10-5 12:21 PM
謝謝你, 這裡的成員都很熱心, 家裡這台Miele W1612 雖然用了近10年. 但除了這控制板突然燒毀,其他硬體都 ...
我也住新竹,就拿過來是看看吧!! 或許還有點印象!!
問題在最近洗衣服怎麼辦? 需求壓力不小,除非你像我家一樣,有三台洗衣機,還有送修的板子不是我家的!!
 樓主| 發表於 2022-10-6 12:52:24 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2022-10-6 12:20 AM
問題在最近洗衣服怎麼辦? 需求壓力不小,除非你像我家 ...
Hello. Antlu 兄,..請問要怎麼聯繫,因為我是菜鳥積分不夠,無法發訊息給你... 徐先生 0936135829
發表於 2022-10-7 11:02:53 | 顯示全部樓層
Jacky1228 發表於 2022-10-6 12:52 PM
Hello. Antlu 兄,..請問要怎麼聯繫,因為我是菜鳥積分不夠,無法發訊息給你... 徐先生 0936135829 ...
lineID: antlums23 聯繫我!!
發表於 2022-10-7 11:19:30 | 顯示全部樓層
因為靠近電源驅動IC 所以零件被"炸"了!!
發表於 2022-10-9 16:00:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2022-10-9 04:05 PM 編輯
啊! 有點 踢到鐵板,還是要請求前輩,米勒洗衣機 遭受電擊!!  LM339被"擊斃 " 了,更換後 板子上加了 5V 12V可以顯示了!! 但是 TNY278GN 更換之後並沒有成功啟動(外掛電源可以) 板子上的三個 電晶體元件 WZ7-14  IFW-16 A4W-16 我就不會找了!! 請大家幫忙讓 徐大大 早日脫離洗衣的困擾!!
LM339 的零件也有燒毀,這要等電源正常再說了...
發表於 2022-10-9 17:14:44 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2022-10-9 04:00 PM
啊! 有點 踢到鐵板,還是要請求前輩,米勒洗衣機 遭受電擊!!  LM339被"擊斃 " 了,更換後 板子上加了 5V 12V可 ...
A4W  ==> BAV70  二極體  就當 1N4148 這等級
https://www.mouser.tw/datasheet/2/308/BAV74_D-1801768.pdf
IFW   ==> BC847 NPN  (依照片 右上 E   右下B     左中 C
https://www.mouser.tw/datasheet/2/916/BC847_SER-1318628.pdf
最後 WZ7  不知道...
發表於 2022-10-9 18:13:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-10-9 09:04 PM 編輯
WZ7  = BZX84-B12
12V 穩壓二極管
BZX84_SER.pdf (1002.51 KB, 下載次數: 4)
發表於 2022-10-9 21:51:08 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2022-10-9 05:14 PM
https://www.mouser.tw/datasheet/2/308/BAV74_D-1801768 ...
謝謝 SIMON大!!
可是 1FW 他的集極(C) 是接地,射極(E) 是接到 TNY278的 EN/UV 腳,所以我比較認為 它應該是 PNP 電晶體!!
這是我認為的電路,您認為如何?
發表於 2022-10-9 21:52:37 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-10-9 06:13 PM
WZ7  = BZX84-B12
12V 穩壓二極管
謝謝楊大俠!!
發表於 2022-10-10 00:27:41 | 顯示全部樓層
我把電晶體拆了,的確是 NPN 電晶體,只是 這樣的電路我就不懂了!! 請先進指導,謝謝!!
發表於 2022-10-10 21:11:25 | 顯示全部樓層
請教乾哥 :
"有三台洗衣機"
家中建構多部洗衣設備的用意 ?  構想是 ?
求教學,感恩
發表於 2022-10-10 22:29:11 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2022-10-10 12:27 AM
電路那麼清奇  我也不懂  為何那樣接
就假設一下吧 ...  也許 是 NPN _C極 並不是接到'地'
另外AC上電後  新換上的 TNY278GN沒工作的話
基本上要量一下  EN/UV 腳上的電壓  是不是被吃掉不夠
例如那個  白色SMD 電容
發表於 2022-10-10 22:55:17 | 顯示全部樓層
這個看起來是燒掉,還是反光假象?
發表於 2022-10-11 11:36:50 | 顯示全部樓層
附上電路圖局部 請教各位先進這兩個炸掉的電容器容量多少,請給建議!!
這應該是 LM339比較電路作為 IGBT 控制某個元件(馬達...)用,MCU pin16經過5.23k 進入比較器的輸入,是不是可以用0.1uF ?
另外:IGBT 的電流檢出0.033歐姆 經過1.5k 送回 LM339的+輸入 ,是不是也可以用0.1uF ?
MCU pin 20 輸入經過220歐姆進入下一段 比較器 +輸入 !!
發表於 2022-10-11 11:40:26 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-10-10 10:55 PM
這個看起來是燒掉,還是反光假象?
報告楊大俠,您慧眼獨具,這個電阻已經燒斷了,上面的絲印 很像221 我想用220歐姆換上!!
GMT+8, 2026-11-25 07:08 PM , Processed in 0.043295 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
