查看: 9047|回覆: 13
[其它] 電子錶更換偏光膜
發表於 2022-9-27 20:57:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 aatt 於 2022-9-27 09:01 PM 編輯
電子錶更換偏光膜
此帖主要是講述偏光膜的個人經驗,錶的部份就不說了,
這是朋友娃娃機夾到的,錶帶已斷給我當備品,我都貼在機車儀表板上,個人機車只有傳統指針,
看時間很好用,也不怕日曬雨淋,真壞了就換備品,被拔走也不心疼。
這錶原本是反差的效果,個人覺得沒常背光的反差效果不好,像機車液晶儀錶,他有常背光,反差是不錯的
有些原廠就做成反差效果,於是就來改一下。
工具刀片,小螺絲起子,更換機車儀錶偏光膜剪下來的下腳料一小片
原本樣子
原本樣子開背光
拆開
拆開原本樣子
將偏光膜用刀片挑起一角就可整張撕下,放在一旁有偏光膜就有畫面,沒有就甚麼都看不到
將偏光膜90度轉向就可得到我要的原液晶的樣子
這是演示給不了解的人看,我有下腳料,選擇丟棄,換新的
拿片下腳料偏光膜,轉好你的角度,在此說明不要管你買的是內膜還是外膜,統統可以用,只要是可看透東西的,
只有含銀底膜的只能貼內,貼外你就甚麼都看不到,角度也不用管,轉好你的角度就可,然後畫下液晶形狀剪下就可
最好自行做個記號,哪面有背膠,哪邊朝上之類的,(一張膜內外都有一層保護膜,在上面做記號沒影響最後都會撕去)
免得剪好尺寸,結果錯了
這是裁好偏光膜
貼好
貼好開背光
組裝起來
小液晶很好搞定,其他電腦螢幕,我認為不要管他幾度,如內外都要換得話,把內膜換好
上電上影像,再將外膜轉到你看得到且清晰的方向就對了,做好記號剪下貼上,前提你的膜要夠大,怎麼轉都沒差,
如有氣泡其實不太影響觀看
我自行換過機車的大約20幾台,還是有氣泡,哈哈
發表於 2022-9-28 14:13:50 來自手機 | 顯示全部樓層
單色液晶似乎大部份都是45度角的樣子
發表於 2022-9-29 17:46:30 | 顯示全部樓層
請問銀底膜在網拍上是搜什麼關鍵字?
 樓主| 發表於 2022-9-29 18:29:31 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2022-9-29 05:46 PM
請問銀底膜在網拍上是搜什麼關鍵字?
銀底的通常用在機車儀表,機車儀表維修大概就是了
 樓主| 發表於 2022-9-29 18:47:22 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2022-9-28 02:13 PM
單色液晶似乎大部份都是45度角的樣子
角度我也搞不清楚,也不會量,有人出售工具,我也不明白如何量,理解力很差!!
發表於 2022-9-29 21:24:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 changold2 於 2022-9-29 09:28 PM 編輯
aatt 發表於 2022-9-29 06:47 PM
角度我也搞不清楚,也不會量,有人出售工具,我也不明白如何量,理解力很差!! ...
小弟經驗,角度是前後膜偏光角度差,這個是相對值不是絕對值,小面積的就像樓主做法,拿新膜上去比,轉到最清楚角度後做記號裁剪
反正就是前後膜相差90度
發表於 2022-9-29 21:27:30 | 顯示全部樓層
請問銀底膜在網拍上是搜什麼關鍵字?
買不到銀底的可以貼一般透明的,貼好後再加貼一層鋁箔
 樓主| 發表於 2022-9-30 19:14:33 | 顯示全部樓層
通常如果液晶變黑看不見,都是內膜搞鬼
遙控器就是這樣
 樓主| 發表於 2022-10-1 11:25:36 | 顯示全部樓層
補上貼在機車上的樣子,這錶用大約2年多,還沒換過電池
內部CR2032 電池一顆,下午會直接曬到太陽,還頭好壯壯。
發表於 2022-10-5 15:30:38 | 顯示全部樓層
請問,偏光膜的內膜和外膜是如何區分的?
我要換冷氣遙控器的偏光膜,但是搞不清楚要換的位置,
因為怕弄巧成拙變成遙控器不能用就慘了,冷氣機就只能從機體上開或關,無法設定溫度和送風等其他功能。
所以一直不敢動手拆解,我的冷氣是20年前的分離式,20年總共吹的時間次數沒有今年一個夏天多,現在因為嬰兒的需求必需便用,但是螢幕看不清楚,幾乎完全看不見,都只用開和關,現在看了版主及網友的討論,想要拆開來換一下。
前段日子,有網友教導墊入銅版紙,我試了,效果不好仍然看不清楚,這次想徹底解決,謝謝了。
 樓主| 發表於 2022-10-5 18:58:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aatt 於 2022-10-5 07:01 PM 編輯
man2708 發表於 2022-10-5 03:30 PM
請問,偏光膜的內膜和外膜是如何區分的?
因為怕弄巧 ...
其實我也不清楚,如果你買了俗稱內,外膜,將它的保護膜撕開一角看看表面,
是霧面還是亮面,跟液晶螢幕一樣有的是霧面的,
我會將霧面貼在外,亮面貼內,
如兩張都亮面,也不用分了,裁好將內膜貼好,再組起來裝電池,再拿另一張轉好你的角度,
你看到畫面就應該明白了。(也許你換好內膜,如看得到畫面,外膜也可不必換)
就如我帖子所說,不用分內外膜,我換遙控器,機車儀表內外膜都是同一張。
你買的時候有要求尺寸,特殊形狀,那店家所稱的內膜外膜,只是把角度轉好了而已,
如6樓大大所說的那樣。
 樓主| 發表於 2022-10-5 19:19:21 | 顯示全部樓層
請問,偏光膜的內膜和外膜是如何區分的?
因為怕弄巧 ...
還有你的膜2張都夠大,有超過遙控器
都剪下一點2cm 吧,把你內定的內膜,外膜,做好記號,
試貼上,先貼內膜,也許你能從中了解
發表於 2022-10-7 12:09:49 | 顯示全部樓層
aatt 發表於 2022-10-5 07:19 PM
還有你的膜2張都夠大,有超過遙控器
謝謝說明
 樓主| 發表於 2022-10-7 18:58:35 | 顯示全部樓層
換好貼張圖來看看
GMT+8, 2026-11-3 07:21 AM , Processed in 0.033375 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
