查看: 4416|回覆: 6
[其它類] 車王DUROFIX 電鑽 電源接錯 2極體燒掉 詢問零件
發表於 2022-9-8 19:13:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不小心電池接錯 導致 燒掉2極體 跟銅箔 請問一下 這顆D1零件的規格 我查不到!!拆了另一隻 編號為 PJ2439  1P  還有一片是 PJ1503
我目前用 600V 2A 快速2極體 可以用 想請問一下 燒掉的正確 規格 謝謝
發表於 2022-9-8 20:31:31 | 顯示全部樓層
TH:热敏电阻(thermistor
TH:热敏电阻(thermistor
在电子领域中Tr:三极管(transistor),TH:热敏电阻(thermistor),J:跳线或跳接点(jumper),L:电感(inductor),CN:接插件,K:继电器,X:晶体振荡器,陶瓷谐振器(crystal, ceramic resonator)
發表於 2022-9-8 20:50:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2022-9-8 09:08 PM 編輯
看看是不是 PJ(panjit) 的 TVS P4SMAJ16A
圖片(取自網路)
https://item.taobao.com/item.htm?id=21565544598
Datasheet
https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/P4SMAJ_SERIES.pdf
 樓主| 發表於 2022-9-8 21:22:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2022-9-8 09:24 PM 編輯
lazy104 發表於 2022-9-8 08:50 PM
圖片(取自網路)
怎麼代用阿 XD!!!! 看不太懂 他的A 跟電壓
18650 *2                電壓8V 左右 直接就接上這顆2極體
我現在是用600V 2A 可以用 XD
 樓主| 發表於 2022-9-8 21:23:08 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2022-9-8 08:31 PM
TH:热敏电阻(thermistor
TH:热敏电阻(thermistor
是 D1拉 XD
發表於 2022-9-9 19:14:35 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2022-9-8 09:22 PM
TVS  用在此處 兩目的
一是主要目的 : 防止電源逆向接錯  大量電流走此短路二極體犧牲  護住後端應用
                      訴求耐操的肉盾 普通整流二極體電流大的 能撐到燒斷保險絲斷電時   持續護住後端應用
二是次要目的 : 過電壓防護  這是因為用了TVS  而TVS 就暫且當它是個 ZENER 昇級版
事實上 TVS 未普及時  此處 就是普通二極體  偶爾有用上 ZENER
以下這個  SIZE 大了一號    就這缺點   也是相對優勢   耐受電流會好一些
SMBJ15A ) SMB 15V
https://www.ruten.com.tw/item/show?22220118871318
挑選代用時   以你此例   粗略可以找 電源電壓*(150%容錯餘裕)  8.4V*1.5 =~ 14V
 樓主| 發表於 2022-9-9 20:17:16 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2022-9-9 07:14 PM
TVS  用在此處 兩目的
謝謝大大 我去掏寶 買來試試 謝謝你的解說!
GMT+8, 2026-11-27 01:32 AM , Processed in 0.024088 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
