查看: 4114|回覆: 0
panasonic無線電話kx-tc1005twn,想改10440充電電池
發表於 2022-7-26 19:12:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 m7basara 於 2022-7-26 10:10 PM 編輯
這幾天想要用放在另一個房間裡的無線電話時候,發現不能用了
(現在的人 很少用了,都用手機)
我有看到板上之前有po,電路板看起來是一樣的型號吧
無線電話雜音,無法修理~求救
拿起子機,雖然鍵盤會有背光
然後按 talk鍵,但聽不到 播號前的聲音(登~~~~~)那個,旁邊的指示燈也不會亮
但把子機放回主機上充電,用手機打這支無線電話,會響,接起來沒聲音
後來看了一下子機的鎳氫充電電池,熱縮膜帶出線和接頭的那種,量測約2.4v
放回主機充電一陣子,量到2.8v,但一下子就掉回2.4v了
應該是電池壞了
反正先 改成用 4號的鎳氫充電電池用看看,就是以前買的,現在都因為新式的電池 而冷落的
用2顆標1.2v的鎳氫充電電池串聯成 2.4v,飽電的話 是2.8v~2.9v吧
把原來的電池 拆開,我要用它的 線 和 接頭
直接磨掉 放電池的地方,因為它的空間留的還蠻大的,只要磨掉一點 4號電池凸頭的地方,就可以放進去了
結果電池弄好了,測試
talk鍵,旁邊的指示燈會亮,但還是聽不到 播號前的聲音(登~~~~~)
手機打這支無線電話,發現 聽得到但很小聲,所以 大概 電池的部份是沒問題了,但揚聲器 有問題
上網找了很久 看看有沒有說明書,終於找到了.....維修手冊pdf,但下載不了.....
KX-TC1005TWB, KX-T1006TW
不知道大家有沒有方法可以下載?
雖然是 KX-TC1005TWB的維修手冊,但看一了看,大致上都跟 我的kx-tc1005twn,差不多吧
反正看到了 要找 150 Ω 的揚聲器
原本拆開看 有沒有 零件的標號,看到TCC 的 RH153B
但網路上2大賣場都找不到,所以就找了150Ω但大小差不多的
買了2顆,測量電阻,大約是 140Ω 和 138Ω,但後來不知道是不是138Ω的那個有掉到地上,結果變的 量不到電阻了......
還真脆弱,摔到地方震到就掛了.....
剩一個,裸體的 大小直徑 比較小一點,但厚度差不多,用黏土圍一圈固定在TCC RH153B的殼內
不知道 這有沒有 正負極 的分別呀?
後來還是猜一下,右線接正,左線接負
剩下就是裝回去,測試
聽對方的聲音有變得大聲了
這問題
板上也有人PO過
philips cd-150無線電話聽筒故障
到這裡,這panasonic無線電話kx-tc1005twn算是完修了吧~
但,我又發現了一個問題,就是這篇前面一堆廢話,終於要問的問題
想改10440充電電池
因為,不知道是這機器原本就設定好的?
子機 放在主機上充電,2.4V 會一直充電超過到 3.0V以上,我還沒讓它充到3.X v以上就拿下來了,因為電池有點燙了
這樣過充,換上的電池又會掛了吧
2顆 鎳氫充電電池,串聯,不是就充到 2.8~2.9v就滿電了
充到3.0 v電池都充到有點燙了,主機 和子機 不是應該 設計充飽 就要停了?
我在子機 先把 電池接頭 斷開,放在主機上充電,去量 原來要接電池的2腳,量到 3.65v
所以才想說 再改成 用 10440的3.2v 並聯2顆,滿電3.65v 差不多剛好平
我也有試過,在主機的充電正電腳前 串一顆 1n4001,想說 減個 0.7v下來
但測試後是不能的,因為 主機 會認為 電池的電壓是 X-0.7V,主機就會提高電壓到4.5V,讓子機的機板上接電池的2腳,維持3.65V
最後才想說 想改10440充電電池3.2V的
應該可以吧?? 需要加保護板?其他要注意的事?
GMT+8, 2026-11-25 07:06 PM , Processed in 0.018319 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
